Keine ahnung bitte helft mir
was? was soll das denn bringen, wenn er pluspol seiner batterie mit pluspol spenderbatterie verbindet? ohne masse? oder soll er bei beiden batterein jeweils plus mit minus verbinden und sich am funkensprühen erfreuen?
Jap,bei beiden batterien jeweils plus mit minus verbinden.Versuchen kann man ja.;-)
Wenn auch dan nicht leuft wenn er abklemt dan is was an seim minus an Batterie.
Warun leuft sein Auto den wenn er spender batterie (Minus)an sein auto hengt.sobald überbrückung rausgenommen wird stirb er doch.
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1300433
hehe...da haut dit mir ja aus die socken :-D
also den tipp will ich nicht gelesen haben.
also wenn der nur mit überbrückung läuft, heißt das völlig simpel, das die verbindungen der batterie nicht i.o. sind...
weil dann die lima ja auch nicht erregt werden kann !
nur einfache logik.
vorausgesetzt, die interne batterie ist in ordnung.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1300435
nur einfache logik.
gruß harry
Klar,mit der methode hab ich paar Autos abgefackelt.:-D:-D:-D
" Mit der roten Griffzange wird im ersten Schritt die zu schwache Batterie verbunden, anschließend setzt man das Gegenstück auf den Pluspol der Spenderbatterie. Schließlich wird nun die schwarze Griffzange an den Minuspol der schwachen Batterie angeklemmt. Das Gegenstück kann an den Minuspol der Spenderbatterie angeschlossen werden, jedoch ist es ebenso möglich, die Griffzange an den Motorblock, oder an ein starkes, masseführendes Karosserieteil anzuklemmen."
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1300437
da sind wieder spezis am werk^^ Ist doch ganz einfach, wie es hier schon mehrmals erklärt wurde.
Wenn du direkt an die Batterie überbrückst und er nicht läuft, dann ist deine Verbindung zwischen der Batterie und der Karosse oder Motor futsch. Also das kabel von der batterie an die Karosse prüfen und das massekabel des Motors in der nähe der krümmer.
Vorrausgesetzt natürlich, dass deine Batterie geladen ist, aber davon geh ich mal aus
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1300439
genau so schaut es aus..
die alte ist verbaut.. überbrückungsbatterie dran.. funkt.. überbrückungsbatterie weg.. motor aus..
neue batterie verbaut.. geht nix.. überbrückt.. funkt.. überbrückung weg.. motor aus..
Nix für ungut.Du meins,du hast es verstanden?;-):-UU
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1300441
[quote name='kartal;1334801
" Mit der roten Griffzange wird im ersten Schritt die zu schwache Batterie verbunden' date=' anschließend setzt man das Gegenstück auf den Pluspol der Spenderbatterie. Schließlich wird nun die schwarze Griffzange an den Minuspol der schwachen Batterie angeklemmt. Das Gegenstück kann an den Minuspol der Spenderbatterie angeschlossen werden, jedoch ist es ebenso möglich, die Griffzange an den Motorblock, oder an ein starkes, masseführendes Karosserieteil anzuklemmen." [/b']
Nie an der entladende Batterie am Minus-Pol anschliessen, immer an der Karrosserie oder am Motor!
Bei TIEFentladenen Batterien herrscht Explosionsgefahr!
[h3]"Starthilfe: Explosionsgefahr bei zwei Fehlern[/h3]
Doch nicht nur dort ist Vorsicht geboten: Eine völlig entladene Batterie kann einfrieren und darf auf keinen Fall fremd gestartet werden. Es besteht Explosionsgefahr. Und: Vielfach verbinden Autofahrer zuerst die beiden Minuspole miteinander. Das ist der häufigste Fehler und sehr gefährlich: Es besteht die Gefahr, dass sich explosive Gase durch Funkenschlag entzünden"
Quelle: http://www.t-online.de/auto/technik/id_21065104/starthilfe-beim-auto-so-geben-sie-richtig-starthilfe.html
so gehts richtig:
Ich bin auch der meinung das die Masseverbindung Motor-Karrosse fehlt.
Wer rastet der rostet-
wer rast hat spass.
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1300445
kinders... ihr macht mich wahnsinnig! bitte keine von diesen selbstmordtips a la "verbind mal plus mit minus"... jeden morgen steht irgendwo einer auf, der sowas macht!!!
also... auto springt an, wenn fremdgestartet plus an batterie, masse ans blech. wird dann die fremdstartquelle entfernt, geht die maschine aus... wieso ist denn dann die erregung weg? er müsste doch weiterlaufen, die lichtmaschine sollte doch nach dem fremdstarten weiter strom produzieren. ich glaub, sooo einfach "guck mal batterie minus zu masse nach" isses nicht.
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1300450
Hier is ja schon wieder was los...
Um auf Beitrag 2 zurück zu kommen. Genau auf eine fehlende Masse wollte ich heraus. Ich gehe davon aus, dass das Massekabel vom Motor zur Batterie keinen/kaum Kontakt hat.
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1300451
Nimm mal dein Starterkabel und klemm
die eine Seite des Kabels an den Minuspol
deiner Batterie im Fahrzeug. Das andere Ende
des Kabels klemmst du oben am Ansaugkrümmer
auf Masse. Dann starte den Motor. Was passiert?
Wenn du keine Masseverbindung zum Motor
hattest ist diese jetzt vorhanden und er sollte laufen.
Gruß Volker
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1300476
Ich würd auch wie Volker machen,wenn er dann läuft,ist dein Massekabel von der Batterie zur Karosserie Defekt
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1300478
wenn man nach dem Fremdstarten feststellt, dass der Motor mit dem Entfernen des Massekabels wieder ausgegeht, weiß man doch schon, woran es liegen muss.
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1300526
also ich hab mir jetzt nicht alles durchgelesen mal nebenbei ..
Ich hatte das selbe Problem auch mit meinem. Ist länger gestanden und der Akku war leer. Mit Starterhilfe ist er problemlos angesprungen, jedoch wenn ich die Starterkabel entfernt habe ist er immer ausgegangen. Batterie gewechselt alles probiert nichts hat funktioniert. Dann hat mein Mechaniker gemeint das liegt daran, dass mein Motor den Leerlauf sich "anlernt". Wenn jetzt auf einmal Spannungsunterschiede da sind, kann er die falsche Leerlaufsdrehzahl auswählen, wobei oft der Motor ausgeht.
Ich habs so gelöst, dass ich die Starterkabel mal 15 Minuten lang drauf gelassen hab mit laufendem Motor. Danach hats geklappt! Aber bitte ..... nicht Kabel dran machen und Kaffee trinken gehen! Du musst immer die Kabel überprüfen ob sie nicht zu warm werden. Könnte schädlich für beide Autos ausgehen!
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1300562
also
masse motor zu karosse passt !! kabel erneuert.. nix.. neue kabel auf andere metal teil.. nix..
also batterie kabel erneuert.. nix.. auf neue standpunkt.. nix..
verzweiflung pur..
das krasse..
haben lange minus kabel genommen.. auf die hängebühne von der batterie aus verlängert.. problem behoben.. kabel auf andere auto.. problem vorhanden !!
hät ich andere e30 wo der m20b25 motor passt.. wollt ich heut sogar motor auf andere karosse einbauen und da probieren !!
also liegt es an der masse.. ABER.. warum funkt es.. wenn ich auf die hebebühne verlänger.. und warum funkt es NICHT.. wenn ich zu einem anderen auto verlänger ?? das ist jetzt die frage der fragen !=?=!=?
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1300652
vorgestern (montag) bei dem starken regen bin ich gefahren. plötzlich auto tot... hat mir akku gezeigt (tacho) und dann ging nix mehr..
Prüf mal bitte die Masseverbindung von der Lichtmaschine !!!!!!!!!!!!!!!! Das ist nämlich mir erst vor ca. vier Wochen passiert , weil sich ca. zwei Wochen nach dem Generator-Einbau die Schraube gelockert hatte , wo das Massekabel mit dran hängt ! :klug: Hast du die Masse überhaupt wieder mit festgeschraubt ?
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1300696
Wäre das einzig logische Masse Lima. Beim messen hast du Saft. Beim überbrücken auch noch genug. ....
Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1300702
Doch nicht nur dort ist Vorsicht geboten: Eine völlig entladene Batterie kann einfrieren und darf auf keinen Fall fremd gestartet werden. Es besteht Explosionsgefahr. Und: Vielfach verbinden Autofahrer zuerst die beiden Minuspole miteinander. Das ist der häufigste Fehler und sehr gefährlich: Es besteht die Gefahr, dass sich explosive Gase durch Funkenschlag entzünden" Quelle: http://www.t-online.de/auto/technik/...tarthilfe.html
Is doch auch so ein Bullshit, warum solls bei unterschiedlicher Reihenfolge mal Funkenschlag und mal keinen geben? Ohmsches Gesetz und so...
Viel mehr ist der Grund warum geraten wird zuerst das Plus verbunden wird ist die galvanische Trennung der beiden Karossen. Berührt man nämlich mit dem Plus-Kabel vom Auto A kommend die Karosserie vom Auto B passiert mal gar nix, wenn noch kein Massekabel liegt. Liegt schon eins fliegen die Funken.
Deppenschutz für Grobmotoriker ist das, sonst nix.
Aber ein guter Deppenschutz, ich machs auch so :D... kann ja passieren dass man abrutscht ect.
Immer dieses "Auto-Zeitschrift-und-Checker-Know-How" :X...
Ich empfehle dann auch sämtliche Massekabel zu verbinden...
Klemm einfach mal ein Starterkabel aufs Batterie-Minus Motor, und eins auf Motor Karosserie.
Wenns dann geht kannst den Fehler ja schön eingrenzen.
Und.. die Lichtmaschinenmasse natürlich auch überprüfen.
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1300705
also ich bin echt überfragt.. heut mittag ab in die werkstatt um am auto weiterzusuchen.. alles angeklemmt.. ohne starthilfe probiert.. funkt.. lima gibt im ruhezustand 14 amper ab.. auto startet ohne probleme und hilfe.. und das alles ohne irgendwie was dran zu machen ?? egal hauptsache läuft.. direkt schlauch genommen und bei laufendem motor von vorne richtung kühlergrill wasser gespritz.. über 100km gefahren.. toy toy toy.. läuft !!!... gestern abend ging nix.. alles abgeklemmt.. heut alles angeklemmt läuft.. !!
fragt nicht warum weshalb wieso !! keine ahnung,,,
(gestern kam die gute fee und schwup die wups =D )
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1300948
Gut wenn es jetzt funzt. Nur so nebenbei denke du meinst mit den 14Ampere eigentlich 14Volt.
Vielleicht hast du jetzt auch lange genug überbrückt das sich das Steuergerät so wie von FakeJ66 beschrieben wieder angelernt hat...
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1301027
hmm ja so in der art :)
keine ahnung
Bin eigentlich nur froh das er läuft.
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1301032
mich würds nervös machen, wenn ich den fehler nicht sicher kenne... weil der sich dann unter garantie nachts im strömenden regen bei 0 grad auf ner nebenstrasse in brandenburg wieder meldet... aAdW, sozusagen.
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1301035
ja.. wo man noch nen spezi anrufen könnte, der einen notfalls abholt. aber muss jeder selber wissen.
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1301054
Daggett stell dir vor, mittlerweile haben hier schon ca. 60% der Haushalte Strom und fließend Wasser und mindestens einer im Dorf hat ein Telefon (Stichwort Mindestversorgung halt)
:D
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1301108
du wirst lachen, das ist mir durchaus bekannt. trotzdem ist brandenburg einer der am dünnsten besiedelten bereiche in deutschland. also nicht als typisches klischee ansehen, es liegt mir fern, vom ossi und wessi zu schreiben. ausser vielleicht mal in einem ironischen oder satirischen kontext, aber das erkennt man dann auch so.
es ging mir einfach nur darum, das man nach dem unerklärlichen verschwinden eines solchen fehlers nicht unbedingt grad weltreisen antreten sollte, es würd mich halt nervös machen. und wir kennen doch alle murphy´s gesetz, oder? also... nicht persönlich nehmen.
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1301112
ich mach mit dem auto jetzt auch keine weltreise !!
maximal 50-60km von hanau.. und das bei HMM SCHÖNEM WETTER ???? (ob er noch kommt ? )
das zu meiner eigenen sicherheit.. damit ADAC mich zu not abschleppen kann... aber bislang... toy toy toy.. läuft..
heut mal alle lichter / Nebel / Abblendlichter / handy ladekabel / sitzheizung (bohahah warm) / Radio an.. und locker hier durch die gegend gefahren..
und mal sehn.. hoffe nur das er bei dem nächsten regen nicht rumzcikt =)
https://e30-talk.com/topic/98132-keine-ahnung-bitte-helft-mir/page/2/#findComment-1301294
