beheizbare Waschdüsen
Gast schlimmer_polterer
hat es eigentlich auch elektrisch Verstellbare Spiegel ohne heiz funktion gegeben.
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1095870
in meinem Cabbi hab ich nämlich das Gefühl, dass die Dinger nicht Heizen aber elektrisch verstellbar sind sie.:frage:
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1095871
Selbstverständlich.
Spiegelheizung war Sonderausstattung.
Support81
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1095879
Ah, ich war der Meinung die Spiegelheizung geht an, wenn ich die Heckscheibenheizung einschalte. In meinem Fall beim Cabrio dit tolle Gebläse hinter der Rückbank.
Siehe da, kann ich mir das sparen und meine Spiegel werden trotzdem vom Beschlag befreit. :)
Kommt ja eh selten vor, nur mal im Frühjahr oder so.
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1095898
ok. Kann man denn einfach beheizbare Spiegelgläser dran machen und dann läuft die Sache, natürlich Stromdieb von der Verstellung versteht sich. möglich oder nicht. Ist es vielleicht sogar einfacher????
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1095902
Ja, kannst du machen. Brauchst halt die heizbaren Gläser und Stromdiebe erst am Kabelbaum im Spiegelgehäuse.
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1095922
danke dir Jochen. Werde das mal im Hinterkopf behalten ;-)
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1095925
na, so abwägig wie Mathes das hinstellt, ist die Sache mit der Heckscheibenheizung nicht.....zu finden z.B im E46, im Fiat Bravo, im Peugeot 106.....bei dennen weiss ich es, da ich die Autos im Winter im Einsatz hatte. Macht eigentlich auch Sinn, wenn ich eine Heizung einschlten kann, und die nicht im Sommer bei 35° läuft.....
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1095962
recht hast du. Vielleicht hat man sich in den 80er einfach keine Gedanken über Energieverschwendung gemacht.;-)
Ich würde die Lösung mit der Heckscheibe auch favorisieren. Vielleicht lässt sich da ja was bauen :-)
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1095966
die spiegelheizung heizt ja auch nicht bei 35grad.
ich schreibs nochmal: BI-METALL-STEUERUNG :-D
erst ab ner bestimmten temperatur werden die spiegel beheizt.
das umzutricken auf schalter würde bedeuten nen zusätzliches kabel bis in den spiegel zu ziehn.
zum stromdieb: dort oben in der spiegelschale nen stromdieb anzusetzen??? der ist doch in 3 tagen abgegammelt.....
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1096006
und wenn ich den ordentlich mit schrumpfschlauch etc. schütze. oder hast du noch ne andere Idee
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1096007
zwei neue kabelschuhe an den spiegelkabelbaum (das 20cm lange ding was in den türkabelbaum gesteckt wird) chrimpen?
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1096009
ok werde es bei Gelegenheit mal versuchen :-)
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1096053
Moin. Ich würde an deiner Stelle mal zu Schrott fahren und mir nen Touring suchen, die haben zu 99% die passenden Kabelbäume drin. Anlöten, oder mit nem Stromdieb ist echt Murks und hält keine 20 Minuten.
Zu den beheizten Spritzdüsen: Die Spritzdüsen die in den 90iger Jahren ihren Weg in nen e30 gefunden haben sind auf jeden Fall kaputt. Die gammeln nach ein Paar Jahren einfach durch und sind nicht mehr zu retten. Man kann auch den Widerstand messen. Bis jetzt hatten alle die ich mal ausgebaut hatte keinen und sahen auch so aus. Da kann man nur neue beim Freundlichen kaufen. Aber bitte nen Stuhl mitnehmen...
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/250120123117cjukwelov.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/25012012310nvif61p3az.jpg
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1096057
so sieht der originale Kabelbaum für die beheizten Gläser aus und so meint es Mathes auch mit dem Umcrimpen.
Brauchst halt auch noch die kleinen Flachstecker für den Motor und die kleinen Kabelschuhe für die Heizung.
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1096281
@jochen: du haste aber jetzt nicht wegen dem bild deinen spiegel gestrippt? ;-)
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1096461
:freak:
klar doch :angeber:
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1096480
:freak:
klar doch :angeber:
ich habs gewusst..............:-D
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1096515
Mein letzter mit Winterpaket hatte die vereiste Motorhaube um die Wischwasserdüsen immer recht schnell aufgetaut - die Dinger müssen also angeschaltet gewesen sein sobald die Zündung an war.
Ich schau die Tage mal an meinem Touring nach..
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1097233
Wie und wo die beheizten Waschdüsen bei meinem angeschlossen sind kann ich jetzt so aus der Ferne nicht sagen, aber mir sind 3 Stück schon währed der Fahrt durchgebrand. War bei mir orginal M-Technik Ausstattung.
Bin da der Meinung, dass ich zu dieser Zeit keinen Waschhebel bedient hatte. Also Pumpe hatte keinen Strom.
Jedenfalls stinkt das erbärmlich wenn die Lüftung den weißen Rauch gleich in den Innenraum saugt.
Gebrauchte Ebay- Düsen ist auch so ne Sache. Wenn man die bekommt, sind die auch meist abgeraucht.
Ich gehöre auch zu der Fraktion: "schön wenn man es hat" und dann muss das auch funktionieren, nur ich war jetzt die letzten 5 Jahre zu faul die eine defekte Düse zu wechseln, habe aber im Winter zu der funktionierenden keinen Unterschied wegen Einfrieren feststellen können. Ja ich verwende auch ausreichend Frostschutzmittel im Waschwasser. Das hilft auch mal wenn die Scheiben leicht angefroren sind.
Habe da mal nachgesehen!!!
Die beheizten Düsen hängen tatsächlich an der Waschwasserpumpe und bekommen nur dann Strom, wenn man diese betätigt.
Mittlerweile sind bei meinem beide defekt. :kotz:Die Dinger scheinen ja wirklich nicht so der Hit zu sein.
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1098412
....sinn würd das aber dann keinen machen,wenn die eingefroren sind 8-/..wie lange wollste dann am hebel ziehen?...
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1098478
Moin,
ich denke nicht sehr lang. Man sollte dran denken, dass man im Waschwasser Frostschutz hat. Somit können eigentlich nur die eigentlichen Düsen dicht frieren.
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1098537
meine sind abgeflammt,ohne das ich was gemacht hab!müsste also zündstrom draufliegen,oder seh ich das falsch?....die neuen hat übrigens meine teilkasko bezahlt!war mir schon fast peinlich das überhaupt zu melden....:freak:
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1098592
Das ist vielleicht beim VFL so,beim NFL jedenfalls nicht.
Beim NFL(bei meinen auf jeden Fall)laufen die Düsen über Zündung.
Support81
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1099553
Hi,
also meiner hat die Original ab Werk und die laufen über die Pumpe. D.h. wenn die Scheibenwaschanlage betätigt wird, dann heizen die Düsen. Die Heizleistung reicht übrigens ohne Probleme aus eine eventuelle Vereisung zu beseitigen. Natürlich muss genügend Frostschutz im Wasser sein, sonst fliesst da nichts.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/page/2/#findComment-1099556
