original Aussenspiegel zerlegen?
Hat schonmal jemand die original Aussenspiegel komplett zerlegt? Wie man das Spiegelglas rausbekommt weiß ich. Mich würd mal interessieren, ob man das Spiegelgehäuse von der Trägerplatte abbekommt.
Ich will die Spiegel in Wagenfarbe lackieren, da ich mich so langsam an den M-Look Spiegeln satt gesehen habe und die Originalen schicker finde, nur halt nicht ungelackt.
Oder bekommt man das Lackieren auch mit nem einigermaßen respektablen Ergebnis hin ohne die Spiegel dafür zu zerlegen?
Gruß Kevin
https://e30-talk.com/topic/9634-original-aussenspiegel-zerlegen/
Jo, ist doch kein Problem?
Glas ab machen, Plastikabdeckung unten entfernen, Trägerplatte mit den 4 Kreutzschlitzschrauben abschrauben, die 4 Kabel auf der Rückseite der Trägerplatte rausziehen (sind für den späteren Zusammenbau sogar beschriftet), Trägerplatte rausnehmen, Kabel rausziehen - feddich.
Habe erst gestern meine frisch lackierten Außenspiegel wieder zusammen gebaut ;-)
Signatur
https://e30-talk.com/topic/9634-original-aussenspiegel-zerlegen/#findComment-91912
Super :hoch: Danke für die schnelle Antwort.
Den Motor und den Kabelstrang hab ich nun draussen.
Hab da aber noch ne Frage. Bekommt man die Feder irgendwie da raus um den Plastikteil (Gehäuse) und den Aluteil (Adapterplatte) vom Spiegel zu trennen? Dachte dann kann man den Spiegel leichter überall mit Lack einnebeln. Oder bekomm ich das Lacken auch anders hin?
https://e30-talk.com/topic/9634-original-aussenspiegel-zerlegen/#findComment-91914
also wenn du den splintmit der feder aufmachst sei dir bewusst das du das NIE wieder zusammenbekommst.
ich war damals auch so "clever" und hab das ding da auseinander genommen. hab dann mangels möglichkeit das rohr durch nen passende schraube ersetzt. probelm: wie bekomm ich jetzt das kabel wieder in den spiegel???
hab dann einfahc nen loch gebohrt und gut. wenn mir jetzt einer im vorbeigehn den speíegel anlegt killt er mir den kabelbaum
Mathes
https://e30-talk.com/topic/9634-original-aussenspiegel-zerlegen/#findComment-92016
gott sei dank weeeeiiiit wech:eek:
der dir sowas nich zugetraut hätte
https://e30-talk.com/topic/9634-original-aussenspiegel-zerlegen/#findComment-92018
  • 6 Jahre später...
will den thread mal kurz auffrischen, und zwar rostet die Trägerplatte (???) vom meinem Aussenspiegel - Fahrerseite.
Gibt es diese Platte im Zubehör oder muss ich komplett nen neuen Spiegel kaufen ??
Hier ein Bild dazu, ist zwar jetzt die Beifahrerseite, aber hab ja links und rechts die gleichen Spiegel dran :) ....
Hoffe das mir jemand helfen kann
http://www.abload.de/img/06122011_120305kjk10.jpg"][/url]
https://e30-talk.com/topic/9634-original-aussenspiegel-zerlegen/#findComment-1072880
Alu rostet nicht ;-)
Wie Mathes vor 6 jahren schon gepostet hat bekommt man den Spiegel nach dem Zerlegen nichtmehr zusammen, also musst Du Deine Platte im montierten Zustand lackieren nachdem Du den alten Lack enternt und doe korrodierten Stellen gesäubert hast.
gruß
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/9634-original-aussenspiegel-zerlegen/#findComment-1072882
aber wenn das alu ist, wie kann es dazu kommen dass sich da unter dem lack geschwüre bebildet haben ? hab leider grad kein foto da wo man das erkennen kann...gut da er demnächst zum lackierer geht, soll der das gleich mit machen :)
https://e30-talk.com/topic/9634-original-aussenspiegel-zerlegen/#findComment-1072883
Ich weiß wie das ausschaut, wirst Du bei 85% aller E30 e34 und E32 finden^^
hab auch ein paar Opfer Daheim liegen.
Es entsteht genau wie Rost an Stahl. Ist eben nur ein anderer Chemischer Prozess bei Alu, aber sehr ähnlich.
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/9634-original-aussenspiegel-zerlegen/#findComment-1072888
ok...dann ist kein einzelfall und wenn du sagst, das kann man reparieren ohne neuen dran zu machen. werd ich meinen lackierer da mit dran setzen .. Danke :)
https://e30-talk.com/topic/9634-original-aussenspiegel-zerlegen/#findComment-1072892
Besorge die ein Paar gute Spiegel und lasse die lackieren, ehe du dich mit dem Alufraß rum ärgerst und das ganze in absehbarer Zeit wieder hoch kommt.
Noch gibt es welche und für so wenig Geld das es die ganze Schleif- und Spachtelarbeit an den vergammelten Sockeln nicht wert ist.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/9634-original-aussenspiegel-zerlegen/#findComment-1072897
recht hatter der bastelbert. wenn einmal der rostfrass drin ist dauert es nicht lang bis er wieder kommt.
der lackierer meines vertrauens meinte das in der sekunde wo man schleift schon das alu wieder oxydiert und dann kommt mittelfristig der lack wieder hoch.
selbst der pulverer hat abgelehnt.
https://e30-talk.com/topic/9634-original-aussenspiegel-zerlegen/#findComment-1073045
  • 11 Monate später...
wie sieht es mit Demontage/ Montage aus, wenn man das Dingen hier benutzt?
http://www.ebay.de/itm/140627552361?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Das Problem ist doch, selbst wenn der Spiegelfuß noch ok ist/ der spiegel neu, das anständig zu lackieren/lackieren zu lassen wenn die Teile noch miteinander verbunden sind.
https://e30-talk.com/topic/9634-original-aussenspiegel-zerlegen/#findComment-1235171
Man kann die (Plastik)Schweißstellen der Spiegelteile im Inneren aufbohren und somit Vorder unt Hinterteil der Spiegelkappen abnehmen.
Den Alufuß kann man so Sandstrahlen und Lackieren/Pulvern und die Spiegelkappen auch.
Beim Zusammenbau muss man die Kappen wieder Plastverschweissen oider mit einem 2K Klebstoff zusammenfügen.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/9634-original-aussenspiegel-zerlegen/#findComment-1235457
die butterdose ist mit dem spiegelfuss mit ner art federbelastenden hülse verbunden. quasi nen blechrohr mit umgebördelten rand wo zwischen den beiden rändern eben der fuss die butterdose und die feder ist.
bohrt man den gebörtelten rand wech bekommt man beide teile auseinander.
"homemade" bekommt man das nie wieder zusammen.
die blechhülse durch ne massive schraube zu ersetzen ist praktisch möglich aber durchs loch der hülse geht das kabel der spiegelglasverstellung.
https://e30-talk.com/topic/9634-original-aussenspiegel-zerlegen/#findComment-1235747
Martin
Hi Martin,
wie bekommst Du die beiden Plastikteile auseinander? Da ich meine Spiegel auch neu lacken will, habe ich meinen alten Spiegel mit der gerissenen Kappe versucht zu zerlegen. Ich habe alle Kunststoffpunkte ausgebohrt. Allerdings gehen die beiden Kunststoffteile beim besten Willen nicht auseinander, ohne dass ich nen Schraubendreher ansetze und Krater verursache. Hast Du die wirklich schonmal voneinander getrennt?
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/9634-original-aussenspiegel-zerlegen/#findComment-1236902
Also ich habe meine Spiegel im zusammengebauten Zustand lackiert und einfach ordentlich in den Spalt genebelt.
Man sieht absolut nichts von dem damaligen rot der Spiegel, nur wenn man sie anklappt aber das is mir ehrlich gesagt ziemlich egal.
Man könnte natürlich auch im eingeklappten Zustand noch mal Farbe auftragen aber das sieht eh niemand.
mfg Daniel
https://e30-talk.com/topic/9634-original-aussenspiegel-zerlegen/#findComment-1236939
Hi,
wie macht das BMW eigentlich? Also wenn man seinen Wagen zur Reparatur bringt? Im ETK gibt es ja auch nur das komplette Gehäuse.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/9634-original-aussenspiegel-zerlegen/#findComment-1236945
Vielleicht haben die ein Werkzeug mit dem sie einen neue Metallhülse wie ab Werk setzen können?
...abgesehen davon sieht man nur bei angeklapptem Spiegel ob er zum lackieren zerlegt war.
https://e30-talk.com/topic/9634-original-aussenspiegel-zerlegen/#findComment-1236955
wenn du den wagen in die reparatur bringst, bekommste nen neuen komplettspiegel.
https://e30-talk.com/topic/9634-original-aussenspiegel-zerlegen/#findComment-1236960
Den muss ja auch einer lackieren, wenn er nicht schwarz bleibt 8-)
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/9634-original-aussenspiegel-zerlegen/#findComment-1236965
Naja, ich denke eher er meint wie der da lackiert wird, da du die ja kaum in allen Farben ordern kannst, b.z.w. einen unlackierten bekommst.
https://e30-talk.com/topic/9634-original-aussenspiegel-zerlegen/#findComment-1236968
