M40 spinnt total.
Hallo E30 Fahrer,
ich habe einen 318i Touring und aktuell ein Motorproblem.
Angefangen hat es damit, das der Motor beim Beschleunigen sich verschluckt hat und dann mit einem hörbarem metalischem klackern kein Gas mehr angenommen hat. Ich habe dann die Kupplung getreten, der Wagen rollte, dabei leuchtet dann das komplette Mäusekino, dann ging er aus und startet sekunden später von selbst wieder normal und es ging weiter. Dieser fehler trat immer sporadisch auf aber seid gestern immer ab 2.000 Touren manchmal ging er gar nicht mehr von selber an dann musste ich den Schlüssel drehen. Die Temperaturanzeige geht auch nie in die Mitte der Anzeige sondern bleibt immer im blauem Bereich, Verbrauch ist auch ziemlich hoch. Was kann das Problem sein??
http://youtu.be/jdWn-c_goD8
Danke für Euren rat
Hexa
Bearbeitet: von hexaglot
Videolink
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/
Was heißt er startet Sekunden später von selbst wieder?
Ich gehe jetzt davon aus dass du das im Rollen und mit Kupplung schleifen lassen dann sozusagen selbst provoziert hast?
Ich würde jetzt spontan vermuten Benzinpumpe.
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/#findComment-1277465
Ich würde mal das Massekabel zum Motorblock checken.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/#findComment-1277467
danke Euch für die ersten Einschätzungen..
..wenn er sich "verschluckt" trete ich die Kupplung, die Drehzahl sinkt für 1 Sekunde auf 0 ab, Mäusekino geht an, dann startet er wieder, geht auf Leerlaufdrehzahl, Gang rein und weiter gehts... Kupplung ist dabei permanent getreten.
Wo finde ich das Massekabel am Motorblock??
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/#findComment-1277488
Was heiß denn "er startet wieder"? Wenn die Drehzahl auf 0 fällt, ist er aus, dann müßte ja der Anlasser einrücken, starten und wieder ausrücken? Das will ich irgendwie nicht glauben... :freak:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/#findComment-1277539
ooooh doch, das kannst du glauben.. der geht ohne den Zündschlüssel zu drehen einfach wieder an.. allerdings gab es bei den letzten Erscheinungen dieser Art auch Momente wo ich per Zündschlüssel starten musste.... Was kann hier das Problem sein?? Kann es wirklich nur am Massekabel liegen??
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/#findComment-1277549
Massekabel scheint ok, habs ausfindig machen können. Da dieser Fehler zuletzt sehr drehzahlabhängig aufgetreten ist (um die 2.000). Woran kann es noch liegen?
Ich habe bereits den blauen Tempfühler im Verdacht und auch schon als Ersatz gekauft nur muss ich diesen noch wechseln, was schon etwas schwieriger zu sein schein, weil ja die Ansaugbrücke dafür raus muss. Zündkerzen werde ich auch wechseln...
danke
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/#findComment-1277958
Nix Ansaugbrücke raus, das geht auch so. Hab ich erst letzte Woche hinter mir. Brauchst nur seitlich die Elektroleiste und die Abstützung der Ansauge lösen, dann geht das. Ich glaub aber nicht, daß der Temp-Sensor den Anlasser startet. Da ist in der Elektrik irgendwas derbe vergriesgnaddelt.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/#findComment-1277965
Ist doch quatsch
Der Anlasser startet doch nicht
Ist ja garnicht von alleine möglich beim e30
die instumente werden nur einfach alle nix anzeigen
Ich wette km/h fällt auch auf 0 und dann ist es einfach nur irgendwo ein Kurzschluss oder ein anderes elektrisches Problem.
Jetzt stellt sich nur die Frage was bei einer bestimmten Drehzahl zum Kurzschluss führen könnte.
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/#findComment-1277968
Der Wagen ist für 1 Sekunde komplett aus und Kupplung ist getreten, Wagen rollt, drehzahl geht runter auf null und dann geht er wieder an. Die letzten male ging er nur noch mit Zündung aus/an wieder zu starten. Wenn ich es schaffe mach ich mal ein Video und poste das hier.......
Ich schau mir das mal an mit dem Tempsenor und dem Ausbau..
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/#findComment-1277988
Ist doch quatsch
Der Anlasser startet doch nicht......
Bin ganz Deiner Meinung, aaaber
..wenn er sich "verschluckt" trete ich die Kupplung, die Drehzahl sinkt für 1 Sekunde auf 0 ab, Mäusekino geht an, dann startet er wieder, geht auf Leerlaufdrehzahl, Gang rein und weiter gehts... Kupplung ist dabei permanent getreten....
Ich glaub, ich bin raus...
Zitat
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/#findComment-1278002
alsooo...
der motor geht aus, alle zeiger auf null und du latscht auf die kupplung....
und dann springt das ding noch rollend OHNE anlasser und OHNE kupplung kommenlassen wieder an?
du heisst nicht zufällig harry potter?
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/#findComment-1278009
Also das mit dem von alleine wieder angehen, halte ich auch ganz stark für ein Gerücht. Ausser er war nicht ganz aus..
Hatte beim M40 ähnliche Probleme. Bei mir war es ein defektes DME Relais und die Masseverbindung oben am Dom war lose. Hat mal Kontakt, mal nicht.
Siehe Bilder
www.ac-ilmenau.de
Untersteuern: Wenn man den Baum sehen kann
Übersteuern: Wenn man den Baum nur hört
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/#findComment-1278012
dann ist mein E30 eben Harry Potter, dit ändert ja nix an der tatsache das er grade irgendwo nen Problem hat, mal davon abgesehen das er sowieso nen ollen Charakter hat und sich manchmal aufführt wie ne Diva mit Periode...
Wo sitzt den das DME Relais??
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/#findComment-1278022
Hab nochmals die Masseverbindung am Dom geprüft..alles bombenfest und nichts rostig etc..
Tempsensor ausbauen ohne Brücke abbauen scheint mir doch möglich, einfach die Halterung der Brücke inkl. Stromleiste demontieren und gut??
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/#findComment-1278047
ich denk mal, die maschine dreht sich noch durch trägheit, anders kann er ja nicht wieder anspringen. wegen wassertemperatur und verbrauch würd ich mal gucken, ob das thermostat vielleicht offen und im eimer ist. hatte ich auch mal, bis es sich dann im eimer geschlossen hatte und es der maschine etwas warm wurde. würde auch den erhöhten spritverbrauch erklären, deine maschine meint, sie sei in sibirien.
dme-relais beim M40... war das nicht auf sonem halter an der spritzwand?
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/#findComment-1278075
Jetzt mit Video... Man achte auf das Klackern wenn der Motor ausgeht.. Und ich korrigiere mich nochmal, der Motor geht wieder an bei ca 250 upm..
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/#findComment-1278950
der Ton ist bescheiden bzw. ich hab leider gar nix gehört!
Deshalb: kein Kommentar möglich!
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/#findComment-1278961
Pump up the Volume!!
Lautstärke ist schon "volles Rohr"!
Man hört nur die gesprochenen Wort; aber auch die nicht verständlich.
Vom Motorgeräusch ganz unmöglich.
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/#findComment-1278981
Video angesehen und wie du selbst schon erkannt hast, geht er nicht aus, sondern hat noch 200 umdrehungen oder so und läuft dann wieder an. Ich würde mich auf Falschluftsuche machen, das erklärt auch den erhöhten verbraucht, weil er dann immer den Lambda Wert nachregeln will. Schau dir mal ALLE Zündkerzen an, vlt. ist daran schon was zu erkennen. Wenn du falschluft nicht findest wäre mein nächster anlaufpunkt der Leerlaufregler, wobei ich den noch für weniger wahrscheinlich als ein loses Massekabel halte. Massekabel ist ein Großes vorne wen du vor deinem Auto stehst links ziemlich weit unten in richtung Vorderachsträger
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/#findComment-1279000
was mich irritiert, ist die Geschichte mit der Kupplung!
Aber das geht eben aus dem Video für mich jedenfalls, nicht hervor.
Ein Motor springt bei Zündung wieder an, wenn er bei eingelegtem Gang in Bewegung eingekuppelt wird.
In Fahrtrichtung rechts ist das dicke Massekabel!
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/#findComment-1279004
Zündkerzen habe ich heute tatsächlich gewechselt. Die waren alle verußt und etwas ölig. Das Massekabel welches du beschreibst ist total blank aber fest. Ich hatte das schon vor einiger zeit mal mit gafa "isoliert". Sollte ich das lieber erneuern? An welcher stelle könnte er den Falschluft ziehen?
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/#findComment-1279006
Hol dir eine Dose Startpilot.
Lass den Motor im LL laufen und sprüh dann mal in den Ansauggummi vor dem Luftfilter.
Die Drehzahl sollte sich erhöhen. Damit sieht man, ob der Motor darauf reagiert.
Dann sprühst du nach dem Filter cm für cm den Faltenbalg entlang bis zur Drosselklappe ein. Sollte sich an einer Stelle die Drehzahl erhöhen, hast du das Leck gefunden.
Die Befestigungspunkte vom Kabel sollten auch rostfrei sein; nicht nur die Ringöse.
Schwarze Kerzen und Öl gehen auch Richtung Motor
https://e30-talk.com/topic/96313-m40-spinnt-total/#findComment-1279013
