LED Inspektionsanzeige - defekt?-
Empfohlene BeitrÀge
mein Cabrio Bj. 92 stand ĂŒber den Winter in der Garage. Als ich die Batterie wieder angeschlossen hatte, leuchtete die Anzeige -Inspektion-. Leider weiss ich nicht mehr wie viel grĂŒne Lampen leuchteten.
Ich habe dann die Anzeige mittels ÜberbrĂŒckung (12 sec.) zurĂŒckgestellt.
Die Anzeige -Inpektion- war aus. Es leuchteten aber nur 3 grĂŒne Lampen. Die rechten 3 grĂŒnen LĂ€mpchen.
Ich habe den Wagen jetzt knapp drei Jahre und es leuchteten noch nie mehr als drei grĂŒne Lampen.
Sind die beiden linken grĂŒnen LĂ€mpchen defekt. Oder gibt es bei der RĂŒckstellung was zu beachten.
Karsten
https://e30-talk.com/topic/96302-led-inspektionsanzeige-defekt/
Alles so beachtet, wie hier
http://www.e30forum.de/diyfaq/service/service.htm
beschrieben?
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/96302-led-inspektionsanzeige-defekt/#findComment-1277353
Bin mir nicht sicher, aber können defekte Batterien auf der SI Platine nicht genau dieses PhÀnomen hervorrufen 8-/
Hab ĂŒbrigens auch noch eo ein KI mit genau diesen Symptomen herum liegen 8-)
https://e30-talk.com/topic/96302-led-inspektionsanzeige-defekt/#findComment-1277372
Bei mir leuchten trotz zurĂŒckstellen ebenfalls nur drei grĂŒne LEDs 8-/
Ich suche folgende Teile: http://e30-talk.com/suche/t-diverse-teile-gesucht-119497.html
Sportsitze in Hahnentritt gesucht!
https://e30-talk.com/topic/96302-led-inspektionsanzeige-defekt/#findComment-1277536
Wenn ich Inspektion und Oilservice zurĂŒckstelle mĂŒssen alle grĂŒnen Lampen leuchten.
Wenn ich nur Inspektion zurĂŒckstelle, kann es durchaus sein, dass nicht alle leuchten, je nachdem wann der Oilservice ansteht.
Umgekehrt genauso
Ich benutze ĂŒbrigens den orginal BMW - RĂŒcksteller
Gelb (Service fÀllig) leuchtet auch wÀhrend der Fahrt
Rot (Service ĂŒberschritten) ebenfalls
Seite 22 und 82 der obigen Bedienungsanleitung sind Hinweise auf Störungen !
welche Lampen sind aus - die neben der gelben Lampe in Draufsicht re. oder die Lampen li ?
mögliche Ursachen : defekte SI - Platine, def. Tacho, def. Temperaturanzeige, def. Drehzahlmesser usw.
Matthias
https://e30-talk.com/topic/96302-led-inspektionsanzeige-defekt/#findComment-1277648
Bei mir leuchten die beiden grĂŒnen links nicht. Ölservice und Inspektion wurden zurĂŒckgestellt ;)
https://e30-talk.com/topic/96302-led-inspektionsanzeige-defekt/#findComment-1277999
  • 8 Jahre spĂ€ter...
Guten Abend zusammen
Bin seit heute stolzer Besitzer eines E30.
Und leider schon das erste Problem 😂.
Service Lampen Leuchten obwohl kein ZĂŒndschlĂŒssel Steck ( gehen nicht aus ).
Vielleicht kannst mir jemand weiter helfen.
Danke und liebe GrĂŒĂŸe aus dem FĂŒrstentum Liechtenstein
https://e30-talk.com/topic/96302-led-inspektionsanzeige-defekt/#findComment-1739391
In dem Beitrag ist ja bereits die Lösung beschrieben
Die Suchefunktion bitte nutzen dann wird das Problem schon gelöst werden können
https://e30-talk.com/topic/96302-led-inspektionsanzeige-defekt/#findComment-1739399
aber er hat ja das Problem, dass die bei ausgeschalteter ZĂŒndung leuchten, das ist ein anderes Problem als oben geschildert
die Lösung dafĂŒr ist natĂŒrlich sehr wahrscheinlich die SI-Platine
also zumindest Akkus sind entladen oder defekt (also nicht mehr automatisch ladbar)  bzw. die Lithium Zellen entladen
wenn Akkus drauf sind, kann es auch schlimmere SchÀden an der Platine durch ausgelaufene Akkus geben
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/96302-led-inspektionsanzeige-defekt/#findComment-1739426
LĂ€dt...
