karsten76 Geschrieben: 24. März 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2013 Hallo, mein Cabrio Bj. 92 stand über den Winter in der Garage. Als ich die Batterie wieder angeschlossen hatte, leuchtete die Anzeige -Inspektion-. Leider weiss ich nicht mehr wie viel grüne Lampen leuchteten. Ich habe dann die Anzeige mittels Überbrückung (12 sec.) zurückgestellt. Die Anzeige -Inpektion- war aus. Es leuchteten aber nur 3 grüne Lampen. Die rechten 3 grünen Lämpchen. Ich habe den Wagen jetzt knapp drei Jahre und es leuchteten noch nie mehr als drei grüne Lampen. Sind die beiden linken grünen Lämpchen defekt. Oder gibt es bei der Rückstellung was zu beachten. Gruß Karsten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96302-led-inspektionsanzeige-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 24. März 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2013 würde ich jetzt vorschlagen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96302-led-inspektionsanzeige-defekt/#findComment-1277338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 24. März 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2013 Alles so beachtet, wie hier http://www.e30forum.de/diyfaq/service/service.htm beschrieben? Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96302-led-inspektionsanzeige-defekt/#findComment-1277353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 24. März 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2013 Bin mir nicht sicher, aber können defekte Batterien auf der SI Platine nicht genau dieses Phänomen hervorrufen Hab übrigens auch noch eo ein KI mit genau diesen Symptomen herum liegen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96302-led-inspektionsanzeige-defekt/#findComment-1277372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ghost0204 Geschrieben: 25. März 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2013 Bei mir leuchten trotz zurückstellen ebenfalls nur drei grüne LEDs Zitieren Ich suche folgende Teile: http://e30-talk.com/suche/t-diverse-teile-gesucht-119497.html Sportsitze in Hahnentritt gesucht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96302-led-inspektionsanzeige-defekt/#findComment-1277536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze1 Geschrieben: 25. März 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2013 Wenn ich Inspektion und Oilservice zurückstelle müssen alle grünen Lampen leuchten. Wenn ich nur Inspektion zurückstelle, kann es durchaus sein, dass nicht alle leuchten, je nachdem wann der Oilservice ansteht. Umgekehrt genausoIch benutze übrigens den orginal BMW - Rücksteller Gelb (Service fällig) leuchtet auch während der FahrtRot (Service überschritten) ebenfalls Seite 22 und 82 der obigen Bedienungsanleitung sind Hinweise auf Störungen ! welche Lampen sind aus - die neben der gelben Lampe in Draufsicht re. oder die Lampen li ? mögliche Ursachen : defekte SI - Platine, def. Tacho, def. Temperaturanzeige, def. Drehzahlmesser usw. Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96302-led-inspektionsanzeige-defekt/#findComment-1277648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ghost0204 Geschrieben: 26. März 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2013 Bei mir leuchten die beiden grünen links nicht. Ölservice und Inspektion wurden zurückgestellt ;) Zitieren Ich suche folgende Teile: http://e30-talk.com/suche/t-diverse-teile-gesucht-119497.html Sportsitze in Hahnentritt gesucht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96302-led-inspektionsanzeige-defekt/#findComment-1277999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manni69 Geschrieben: 22. November 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2021 Guten Abend zusammen Bin seit heute stolzer Besitzer eines E30. Und leider schon das erste Problem 😂. Service Lampen Leuchten obwohl kein Zündschlüssel Steck ( gehen nicht aus ). Vielleicht kannst mir jemand weiter helfen. Danke und liebe Grüße aus dem Fürstentum Liechtenstein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96302-led-inspektionsanzeige-defekt/#findComment-1739391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 22. November 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2021 In dem Beitrag ist ja bereits die Lösung beschrieben Die Suchefunktion bitte nutzen dann wird das Problem schon gelöst werden können Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96302-led-inspektionsanzeige-defekt/#findComment-1739399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. November 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2021 (bearbeitet) aber er hat ja das Problem, dass die bei ausgeschalteter Zündung leuchten, das ist ein anderes Problem als oben geschildert die Lösung dafür ist natürlich sehr wahrscheinlich die SI-Platine also zumindest Akkus sind entladen oder defekt (also nicht mehr automatisch ladbar) bzw. die Lithium Zellen entladen wenn Akkus drauf sind, kann es auch schlimmere Schäden an der Platine durch ausgelaufene Akkus geben Bearbeitet: 23. November 2021 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96302-led-inspektionsanzeige-defekt/#findComment-1739426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
