kaios Geschrieben: 21. MĂ€rz 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. MĂ€rz 2013 Hallo zusammen, ich habe momentan ein H&R Cupkit mit 60/40 Tieferlegung eingebaut. Meiner Meinung nach ist der Wagen aber vorne noch ein StĂŒck zu hoch. Habe nun Tieferlegungsfederteller eingebaut, die bringen ca 10-15mm, sieht gut aus, das Fahren ist allerdings nur eine Katastrophe! Also sehe ich nur die Möglichkeit noch kĂŒrzere Federn einzubauen. Gibt es Federn mit denen man eine 70mm Tieferlegung erreicht und wenn ja welche kann man empfehlen? Ich denke 80mm wĂ€ren mir zu tief. Könnte ich diese Federn auch auf den Kupkit DĂ€mpfern Fahren? GruĂ Kaios Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96204-kurze-federn/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SteffenE30 Geschrieben: 21. MĂ€rz 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. MĂ€rz 2013 den DĂ€mpfern is das wurscht, ob da 60er oder 70er Federn drin sind. mir fĂ€llt nur auf Anhieb kein Hersteller fĂŒr so kurze Federn ein. ab 60mm sind das ja idr. Gewinde. Zitieren dit wĂ€rmste JĂ€ckchen is' dit CognĂ€ckchen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96204-kurze-federn/#findComment-1276086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 21. MĂ€rz 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. MĂ€rz 2013 FK biete 75er federn.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96204-kurze-federn/#findComment-1276089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 21. MĂ€rz 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. MĂ€rz 2013 Hallo zusammen, ich habe momentan ein H&R Cupkit mit 60/40 Tieferlegung eingebaut. Meiner Meinung nach ist der Wagen aber vorne noch ein StĂŒck zu hoch. Habe nun Tieferlegungsfederteller eingebaut, die bringen ca 10-15mm, sieht gut aus, das Fahren ist allerdings nur eine Katastrophe!  warum, liegen die domlager auf den dĂ€mpferpatronen auf Also sehe ich nur die Möglichkeit noch kĂŒrzere Federn einzubauen. Gibt es Federn mit denen man eine 70mm Tieferlegung erreicht und wenn ja welche kann man empfehlen? Ich denke 80mm wĂ€ren mir zu tief. Könnte ich diese Federn auch auf den Kupkit DĂ€mpfern Fahren? GruĂ Kaios Zitieren grĂŒsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96204-kurze-federn/#findComment-1276194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 21. MĂ€rz 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. MĂ€rz 2013 60er federn mit kurzen dĂ€mpfern ist ja echt schon hart an der grenze...... alles was tiefer sein soll und dabei noch fahrbar, sollte ein markengewindefahrwerk werden. aus dem einfachen grund daĂ gewindefwke ein kĂŒrzeres federbein haben, das mehr restfederweg realisiert..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96204-kurze-federn/#findComment-1276307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kaios Geschrieben: 22. MĂ€rz 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. MĂ€rz 2013 Es sollen ja die H&R DĂ€mpfer mit kĂŒrzeren Federn werden. Ist ja eigentlich nur ein Zentimeter tiefer, vom Fahren her sollte das ja kein Unterschied sein oder?  Ja die Teller liegen an den Lagern an, es knackt und kracht und der wagen schwimmt weil sich die Feder verdreht. Hat jemand Erfahrungen mit FK gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96204-kurze-federn/#findComment-1276368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wuddelcrew Geschrieben: 22. MĂ€rz 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. MĂ€rz 2013 Sicher, dass du alles richtig zusammengebaut hast? Bei den geĂ€nderten Federtellern gab es doch irgend einen Trick beim Einbau. Iwo mussten da doch Karoscheiben dazwischen... Hast du nach der Fahrwerksmontage auch die Achse vermessen? Wenn nicht brauchts dich nicht zu wundern wenn er in alle Richtungen gleichzeitig fĂ€hrt...  Wenn die Feder sich beim Fahren verdrehen sollte ist eh iwas nicht richtig. So locker sollte keine Feder sitzen, dann wĂŒrdest du ja quasi ohne Federung nur auf dem DĂ€mfer rumjuckeln, was dann ziemlich schnell zu Exitus dieser fĂŒhren wĂŒrde... Zitieren   "Und Du bist Pauker?????? Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" Keine Garantie / GewĂ€hrleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!  http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm  Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:  wuddelcrew Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96204-kurze-federn/#findComment-1276397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 22. MĂ€rz 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. MĂ€rz 2013 ick nehme eher an, das die tieferlegungsfederteller am domlager anliegen und sich nicht mehr mitdrehen beim lenken. das fĂ€hrt natĂŒrlich wie hammer aufn kopp. das originalfederbein beim e30 iss halt nich gemacht um so tief und gleichzeitig gut zu fahren   aber basteln iss schön Zitieren grĂŒsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96204-kurze-federn/#findComment-1276401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kaios Geschrieben: 22. MĂ€rz 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. MĂ€rz 2013 es ist genau so wie greencab es sagt, ist auch alles richtig zusammen gebaut. Habe leider erst nach dem Einbau einen Thread gefunden bei dem mehrere Leute ĂŒber dieses Problem mit den tellern klagten.  Jemand Erfahrung mit FK Federn? Das Fahrverhalten dĂŒrfte wie gesagt eigentlich nicht durch einen Federtausch beeintrĂ€chtigt sein oder? GruĂ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96204-kurze-federn/#findComment-1276479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 22. MĂ€rz 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. MĂ€rz 2013 wenns richtig zusammen gebaut wĂ€re, wĂŒrden sich die teller auch drehen.  nur nach anweisung arbeiten iss manchmal nicht ausreichend. gibt situationen, da muss man ĂŒber manches nachdenken, und dann bestimmte dinge abwandeln. und siehe da, plötzlich gehts und das motto, "ej, willich tief" reicht manchmal nich. Zitieren grĂŒsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96204-kurze-federn/#findComment-1276487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 22. MĂ€rz 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. MĂ€rz 2013 Ich fahre die Federn in Verbindung mit gekĂŒrzten Koni Gelb  Ist natĂŒrlich nicht komfortabel aber fahrbar Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96204-kurze-federn/#findComment-1276508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 22. MĂ€rz 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. MĂ€rz 2013 (bearbeitet) naja, fahrbar liegt auch im auge des fahrers. hatte auch mal son tiefes teil mit koni gelb. da haben wir zum schluĂ die unteren feder teller abgeflext und 20mm höher wieder angeschweiĂt. und siehe da, plötzlich war das auto wieder fahrbar.. das problem iss einfach, das beim e30 die vorderen dĂ€mpfergehĂ€use zu lang sind. wenn manns richtig machen wĂŒrde, wĂŒrde man die dĂ€mpfergehĂ€use um den betrag oben kĂŒrzen, das man den ring unter den konis nicht mehr braucht. und es hört sich immer gut an, wenn man sagt, ick hab gekĂŒrzte konis drin. die sind ja nur an der kolbenstange gekĂŒrzt, das dir die kurzen federn nich rausfallen und das dir die bodenventile nich platt gehen wenn er auf der patrone aufliegt. aber das hör ich jeden tag inne werkstatt. der fĂ€hrt sich super. und denn fĂ€hrste nee runde und denkst, wat nen scheiĂfahrwerk Bearbeitet: 28. MĂ€rz 2013 von greencab_m60 Zitieren grĂŒsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96204-kurze-federn/#findComment-1276572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 22. MĂ€rz 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. MĂ€rz 2013 du meinst mit "ring", den ring unter der groĂen mutter, die den dĂ€mpfer festhĂ€lt?! Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun!  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96204-kurze-federn/#findComment-1276602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 23. MĂ€rz 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. MĂ€rz 2013 jepp Zitieren grĂŒsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96204-kurze-federn/#findComment-1276862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kaios Geschrieben: 28. MĂ€rz 2013 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. MĂ€rz 2013 Ich werde nach der Debatte hier schön alles so lassen wie es war und wie der TĂV es gerne sieht! Gerade die normalen Federteller eingabaut, und siehe da, da macht das Fahren wieder SpaĂ!Trotzdem danke fĂŒr die Antworten! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96204-kurze-federn/#findComment-1278867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
