M40 Motor - Rasseln beim Laufen normal?
ich nochmal :D
Also habe meinen Wagen nun gestern bei der Werkstatt abholen können - endlich.
Da ist ja nun der neue Motor drin.
Als ich damit gefahren bin, hat dieser allerdings auch ein "leises" Klapper/Rasselgeräusch, eig genauso wie als ich den Nockenwellenschaden hatte, nur viel leiser, aber hörbar.
Ist das normal? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mein Wagen vor dem Umbau und vor dem NW-Schaden so ein Geräusch gemacht hat....
Weil sonst müsste ich der Werkstatt ja noch mal Bescheid geben ....
:watch:
https://e30-talk.com/topic/95756-m40-motor-rasseln-beim-laufen-normal/
1. Motor anschalten
2. Motorhaube aufmachen und ein Video in vernünftiger Tonqualität machen
3. Video auf einer Videoplattform hochladen, Link hier reinsetzen
4. Fragen, ob diese Geräuschkulisse für einen M40 normal oder besorgniserregend ist
5. Auf schlaue Antworten warten (hoffen)
Ein M40 klappert, was denkst Du was Dir die Leute aus dem Forum hier erzählen werden?
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/95756-m40-motor-rasseln-beim-laufen-normal/#findComment-1270777
:D Ja man das ist mir auch klar, dass der klappert. Aber da ich keine Lust auf einen weitere NW-Schaden innerhalb der nächsten Woche habe, bin ich da ein wenig beunruhigt. Schließlich hört es sich so an.
Ja ok. Mach ich, wenn ich den Wagen heute wieder bekomme .... der musste von der Werstatt nochmal mitgenommen werden, weil die Batterie wohl in den zwei Wochen, wo er da bei denen statt, leer geworden ist... was die da gemacht haben oder auch nicht will ich lieber nicht wissen ....
https://e30-talk.com/topic/95756-m40-motor-rasseln-beim-laufen-normal/#findComment-1270780
Na dann bin ich auf das gerassele gespannt :D
-Suche ganz "dringend":
Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!
BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10
Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! :freak:
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/95756-m40-motor-rasseln-beim-laufen-normal/#findComment-1270784
Ein M40 klappert
Mein M40 klappert nicht, allerdings höre ich auch nicht mehr so gut...:sonne:
Klappern kommt doch von den Hydrostößeln. Als meine Nockenwelle und Schlepphebel so stark eingelaufen waren, dass ich kaum mehr LKWs überholen konnte, gab es kein Klappern. Da fehlte bei der Nockenwelle schon 1 mm!
Am besten - wie vorgeschlagen - eine Hörprobe hier einstellen und warten, was die Experten sagen. Zur Beruhigung: ein M40 läuft immer! Na ja, ist natürlich nicht schön, beim Cabrio Klappergeräusche zu hören. Haben sie in der Werkstatt die Nockenwelle, die Schlepphebel, die Hydrostößel und das Ölrohr ersetzt? Normalerweise macht man das alles zusammen, da gibt es Einbaukits.
Herzliche Grüße vom Heli :daumen:
https://e30-talk.com/topic/95756-m40-motor-rasseln-beim-laufen-normal/#findComment-1270796
nen "neuer" motor darf aber nich klappern.....
ausserdem fahr die büchse mal richtig warm. meiner klappert auch immer wie wild nachm öltausch. einmal richtig warmgefahren und das klappern ist wech und er läuft fast seidenweich.
https://e30-talk.com/topic/95756-m40-motor-rasseln-beim-laufen-normal/#findComment-1270840
Klappern gehört zum Handwerk :freak:
und zum M40!
Was gesund und normal ist, kann man nur vor Ort bzw. per Ferndiagnose als Video beurteilen.
Evtl. ist es ja so, wie Mathes schreibt: die Hydros müssen auch erst mal im Öl baden, bevor sie ihre Geräusche aufgeben.
https://e30-talk.com/topic/95756-m40-motor-rasseln-beim-laufen-normal/#findComment-1270851
Stimmt, Jochen!
Als bei meinem die Hydros neu waren hat der Motor auch geklappert (in Maßen), und es hat fast 1000 km gedauert, bis sie so mit Öl voll waren, dass das Klappern aufgehört hat, hatte ich ganz vergessen :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/95756-m40-motor-rasseln-beim-laufen-normal/#findComment-1270872
Ah ok. :D Ja hab nur einfach Schiss dass ich da wieder einen NW-Schaden habe xD
Ich mache nachher das Video. Fahre heut noch zur Werkstatt die Rechnung abholen und
dann kann ich Euch genau sagen, was gemacht wurde.
https://e30-talk.com/topic/95756-m40-motor-rasseln-beim-laufen-normal/#findComment-1271077
So, ein wenig später als gewollt, aber nun hab ich es.
Unter dem Link ist ein Video, wenn es funktioniert, wo ich das Geräusch mal aufgenommen habe.
Hoffe, dass das so ausreicht. Ich finde immer noch, dass es zu laut ist. Die Werkstatt sagte, dass es normal ist und eine andere Werkstatt sagte das gleiche. ... trotzdem fühle ich mich unwohl.
Die zweite Werkstatt hat mir auch was von Hydroaktiv erzählt, was man da rein schütten kann?
https://www.dropbox.com/s/d69euw79l13g3e1/SAM_1511.MP4
https://e30-talk.com/topic/95756-m40-motor-rasseln-beim-laufen-normal/#findComment-1273411
Hallo Noreira,
ich hör da fei nix. Der Viscolüfter scheint laut zu sein, was im kalten Zustand ja normal ist. Hättest die Aufnahme mit geöffneter Motorhaube machen sollen...
Herzliche Grüße, der Heli :sonne:
https://e30-talk.com/topic/95756-m40-motor-rasseln-beim-laufen-normal/#findComment-1273413
Finde auch keinen hörbaren Fehler.
Vielleicht machst Du noch'n Clip mit offener Haube, dann könnte man eventuell noch mehr sagen.
Ein mechanisches Rasseln ist bei jedem Motor zu hören, sonst würde er nicht funktionieren. Aber wenn das Geräusch um ein Gutes leiser ist als vor der Reparatur ist das schon o.k würde ich mal sagen.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/95756-m40-motor-rasseln-beim-laufen-normal/#findComment-1273417
klingt wie meiner bei - 10°C :-D
kann auch nix negatives hören.
https://e30-talk.com/topic/95756-m40-motor-rasseln-beim-laufen-normal/#findComment-1273426
kommt auch drauf an, ob man unter einer eingelaufenen, 150tkm Nockenwelle einen "Schaden" versteht... dann hat nämlich jeder M40 nen Schaden... aber wenn es ein NEUER Motor ist, dann sollte es ja eigentlich schadensfrei sein :D
bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS....
https://e30-talk.com/topic/95756-m40-motor-rasseln-beim-laufen-normal/#findComment-1273442
Hatte mal kurz vor den 40TKM Zahnriemenwechsel im Leerlauf so ein kurzes in 10 Sekundentakt rasselndes Geräusch unter der Zahnriemenabdeckung gehabt....hat man nur im Leerlauf gehört.War nach dem Zahnriemenwechsel weg.
https://e30-talk.com/topic/95756-m40-motor-rasseln-beim-laufen-normal/#findComment-1273452
@Katze:
bist du die neue Päpstin :eek: weil weißer Rauch aus dem Auspuff kommt?
Bearbeitet: von Jochen318iC
Zuordnung @Katze
https://e30-talk.com/topic/95756-m40-motor-rasseln-beim-laufen-normal/#findComment-1273455
Ich mache noch mal eins mit offener Haube ... ich finde es hört sich genauso an wie bei mir wo es sich Richtung NW-Schaden entwickelt hat.
https://e30-talk.com/topic/95756-m40-motor-rasseln-beim-laufen-normal/#findComment-1273530
Noreria Du solltest mal auf die ein oder andere Frage hier eingehen, damit man Dir helfen kann.
https://e30-talk.com/topic/95756-m40-motor-rasseln-beim-laufen-normal/#findComment-1273537
also mein M40 klappert/rasselt *macht Diesel-Style* solange er kalt ist. Nach 1-2min fahrt oder zig Minuten "lastfreien" Leerlauf hörts auf und schnurrt wie ein Kätzchen.
Wichtig ist eig. nur, dass sich das "rasseln" gleichmäßig und schön harmonisch anhört. Ansonsten Stanny-4-Zylinder Obernockensound.
https://e30-talk.com/topic/95756-m40-motor-rasseln-beim-laufen-normal/#findComment-1273557
Was ist bitteschön der "Stanny-4-Zylinder Obernockensound"??? :-D
...mfG Herbert
https://e30-talk.com/topic/95756-m40-motor-rasseln-beim-laufen-normal/#findComment-1273813
klappernde Schlepphebel im 4er-Takt Dieselstepp auf eingelaufenen Nocken :-D
https://e30-talk.com/topic/95756-m40-motor-rasseln-beim-laufen-normal/#findComment-1273836
  • 2 Wochen später...
;D so denke dass sich das Thema erstmal erledigt hat. Das klackern ist um einiges leiser geworden.
Wie hier jmd schon sagte dauerte es wohl etwas bis es genug geschmiert ist. ;)
https://e30-talk.com/topic/95756-m40-motor-rasseln-beim-laufen-normal/#findComment-1277044
