vokuhila Geschrieben: 17. Februar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2013 (bearbeitet) in diesem Thema möchte ich Euch an der Entstehung eines 2,4-Liter 318is Motors teilhaben lassen, ob es am Ende gut ausgeht oder ob es eine Bruchlandung wird ich weiss nichtdurch glückliche Umstände kam ich in den Besitz einer Kurbelwelle mit 99,8 mm Hub es war für jemanden wie mich absolut unmöglich, diesem Angebot zu widerstehen ich MUSSTE die Welle einfach haben mein besonderer Dank geht an dieser Stelle an Onkel HARTGE die Welle ist mit nur 4 Gegengewichten speziell für den gefensterten M44 Motorblock geeignet, der logischerweise dann auch dafür benutzt wird, schliesslich geht es ja auch darum, die Pumpverluste gering zu haltendie Welle ist M44-typisch für ein Inkrementenrad auf der letzten Kurbelwange vorgesehen, das werde ich versuchen auch dort zu verbauen, wenn’s denn schon so vorgesehen istder erste Test hat zum Glück gezeigt, dass die Welle offenbar ohne größere Probleme in den Block passt, an den Öldüsen ist noch genug Platz, wenn die M44 Pleuel mit dem doch recht schlanken Fuss verwendet werden, ist es nirgends nötig, etwas am Gehäuse nachzuarbeitender M44 Block hat schon 87mm Bohrung bekommen und es werden e46M3 Kolben verwendet, natürlich geht das auf diese Weise nur mit viel Kolbenüberstand und 2 Kopfdichtungen mit Platte dazwischendie echte Onkel HARTGE Lösung mit geklebter Platte und neu eingesetzten längeren Laufbuchsen wollte ich gerne umgehen, zumal der Block ja schon seit längerer Zeit fertig gebohrt ist, wäre schade drumdie e46M3 Kolben erlauben durch den hohen Feuersteg ca. 9mm Kolbenüberstand ohne dass der erste Ring aus der Laufbahn kommt, mit 140mm Pleuellänge geht es sich aber leider nicht ganz aus, es werden maximal 139mm Pleuellänge unterzubringen sein, wenn der Ring in der Laufbahn bleiben sollmit 139mm Pleulen stehen die Kolben aber unter dem Kolbenbolzen an den Gegengewichten der KW an, also entweder an den Kolben etwas wegnehmen und/oder die Gegengewichte ein klein wenig abdrehen, wobei das Gegengewichte abdrehen auch ein kleineres Inkrementenrad als das vom M44 erfordert, da die Kolben auch dort anstehen würdenein M54 Inkrementenrad ist etwas kleiner und lässt sich mit etwas Nacharbeit an der Welle anbringen und ermöglicht auch das Abdrehen der Gegengewichte auf das Maß vom Inkrementenrad, 2,5mm müssen dazu weg, 2,8mm sind Überstand bis zu den Pleuelzapfen, so wird es also gemachtFortsetzung folgt http://www.bilder-hochladen.net/files/fl36-39-5fd0.jpg Bearbeitet: 17. Februar 2013 von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mrkus Geschrieben: 17. Februar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2013 ich bin sehr gespannt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1265173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m0f0 Geschrieben: 17. Februar 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2013 jetzt wirds wirklich cool !! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1265178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 18. Februar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1265188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 18. Februar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 Du weißt, dass diese innenliegenden Inkrementenräder gern brechen? Viel Erfolg beim Bauen, und ! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1265189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 18. Februar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 Rein mechanisch betrachtet ein geiles Projekt! Nur-was verspricht man sich für eine Motorcharakteristik von einem 2,4ltr-Vierzylinder mit einem derartigen Bohrungs/Hubverhältnis? Der 944er Porsche hatte ja auch ähnliche Werte, nur halt andersrum-oder soll das einfach ein Drehmomentbulle ohne sportliche Ambitionenwerden? Whatever, gutes Gelingen! VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1265194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr_arizona Geschrieben: 18. Februar 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 Bin mal gespannt wie es weitergeht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1265207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 18. Februar 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 Aber Hallo ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1265221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 18. Februar 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 (bearbeitet) Rein mechanisch betrachtet ein geiles Projekt! Nur-was verspricht man sich für eine Motorcharakteristik von einem 2,4ltr-Vierzylinder mit einem derartigen Bohrungs/Hubverhältnis? Der 944er Porsche hatte ja auch ähnliche Werte, nur halt andersrum-oder soll das einfach ein Drehmomentbulle ohne sportliche Ambitionenwerden? Whatever, gutes Gelingen! VG Peter das wird mal ein richtiger "eta" edit: das hat der Onkel Hartge raus geholt: http://web.archive.org/web/20001102035858/http://www.hartge.de/motoren/2_3_190.html Bearbeitet: 18. Februar 2013 von derAlex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1265371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 18. Februar 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 Uuui! Der Motor wird Spass machen!!! Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1265390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. Februar 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 [Peter_S;1299148] Nur-was verspricht man sich für eine Motorcharakteristik von einem 2,4ltr-Vierzylinder mit einem derartigen Bohrungs/Hubverhältnis?VG Peter ich sehe das recht entspannt, das Hub/Bohrungsverhältnis ist mit 1,147 zwar etwas schlechter als beim e46M3 mit 1,046 aber es sind nur rund 10%, also wenig mit 10% schlechterer Drehfreude als ein e46M3 kann ich gut leben im e46M3 müssen die Kolben bei 91mm Hub und Nenndrehzahl von 7900 U/min eine mittlere Kolbengeschwindigkeit von rund 24m/s mitmachen nehme ich dieses mal als Grenze an, dann könnte ich bei gleicher Kolbengeschwindigkeit mit 99,8mm Hub bis 7200 U/min drehen ziehe ich nochmal 10% zur Sicherheit ab, sind es immernoch 6500 U/min und selbst die brauche ich nicht, denn angeblich sollen ja beim HARTGE die 190PS schon bei lumpigen 6000 U/min kommen so betrachtet, muss ich mir wegen dem bisschen mehr Hub keinerlei Gedanken machen Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1265424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
original is #1 Geschrieben: 18. Februar 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 Hört sich alles einfach nur geil an! Bin seehr gespannt wies weitergeht. Ist der für dich privat oder eine Auftragsarbeit? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1265445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 18. Februar 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 [Peter_S;1299148] Nur-was verspricht man sich für eine Motorcharakteristik von einem 2,4ltr-Vierzylinder mit einem derartigen Bohrungs/Hubverhältnis? VG Peter ich sehe das recht entspannt, das Hub/Bohrungsverhältnis ist mit 1,147 zwar etwas schlechter als beim e46M3 mit 1,046 aber es sind nur rund 10%, also wenig mit 10% schlechterer Drehfreude als ein e46M3 kann ich gut leben im e46M3 müssen die Kolben bei 91mm Hub und Nenndrehzahl von 7900 U/min eine mittlere Kolbengeschwindigkeit von rund 24m/s mitmachen nehme ich dieses mal als Grenze an, dann könnte ich bei gleicher Kolbengeschwindigkeit mit 99,8mm Hub bis 7200 U/min drehen ziehe ich nochmal 10% zur Sicherheit ab, sind es immernoch 6500 U/min und selbst die brauche ich nicht, denn angeblich sollen ja beim HARTGE die 190PS schon bei lumpigen 6000 U/min kommen so betrachtet, muss ich mir wegen dem bisschen mehr Hub keinerlei Gedanken machen Denke ich auch nicht da die Nenndrehzahl kaum über 6000 liegen wird. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1265453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lucky2 Geschrieben: 18. Februar 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 hallo zusammen hört sich ja alles relativ einfach an,aber wenn du an der kurbelwelle was abdrehen willst musst sie nochmal feinwuchten! und das mit den zwei dichtungen und der platte hast das schon mal gemacht?? funktioniert das?? wegen kette und so ?? mfg lucky Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1265479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. Februar 2013 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 Du weißt, dass diese innenliegenden Inkrementenräder gern brechen? ich weiss das aber ich denke Du siehst auf dem Bild, warum ich ein M54 Rad benutze, da wird das nicht passieren http://www.bilder-hochladen.net/files/fl36-3a-2b44.jpg Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1265511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. Februar 2013 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 [lucky2;1299438]hallo zusammenhört sich ja alles relativ einfach an,aber wenn du an der kurbelwelle was abdrehen willst musst sie nochmal feinwuchten! grenzt ja schon fast an Beleidigung, wenn Du das mir sagst das ist doch nicht die erste Welle wo ich Hand anlege und das mit den zwei dichtungen und der platte hast das schon mal gemacht?? beim 3-Liter M20 muss das so, aber da ist der Kopf noch nicht drauf .... bin noch am überlegen wie dick die Platte geschliffen werden soll, 4,8 oder 4,9 oder 5mm, schwierige Entscheidung ... funktioniert das?? denke schon, die Turbofritzen machen das auch, da wird es beim Sauger schon taugen, ich hab ja längst nicht so viel Mitteldruck mein Problem ist eher die sehr dicke Platte, die muss sehr plan geschliffen sein, weil die nach dem auslasern erstmal ziemlich krumm ist, bei der Stärke drückt es die dann auch nicht grade auch sind dann die Zylinderbohrungen nicht so super schön, bei der dicken M20 Platte haben wir die nochmal auf der CNC maßhaltig rund gefräst, soll ja nicht unnötig viel Spalt sein bei ner 1mm Platte ist das alles kein Problem, das dünne Blech ist nach dem lasern sehr passgenau und bei weitem nicht so krumm und die wird sehr leicht in Form gedrückt beim Kopf anziehen, so ein Blech kann man einfach so nehmen wegen kette und so ?? da muss ich ne natürlich ne längere haben, bei der dicken Platte ist das sonst nicht zu schinden, aber es dürfte mit einem Doppelkettenglied mehr grad richtig sein, vielleicht besorg ich ne offene vom M3 und mach die kürzer, das wird am einfachsten sein aber das ist alles jetzt noch kein Thema, erstmal muss ich ja die heilige HARTGE Kurbelwelle "versauen" Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1265541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 18. Februar 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 da bin ich mal gespannt was an leistung und vorallem vom fahrgefühl her rauskommt. bau das ding fertig.... Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1265548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. Februar 2013 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 Hört sich alles einfach nur geil an! Bin seehr gespannt wies weitergeht. Ist der für dich privat oder eine Auftragsarbeit? das ist für meinen Touring, muss also in gewissem Sinne "alltagstauglich" sein Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1265561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 18. Februar 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2013 Der Anbieter scheint noch mehr von den Wellen zu haben?-> http://www.ebay.de/itm/BMW-H3-2-3l-Hartge-M42-M43-M4416V-Kurbelwelle-Crankshaft-Motor-Tuning-Motorsport-/221190235668?pt=DE_Autoteile&hash=item337ff72614 Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1265622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 19. Februar 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2013 warum lässt du die dicke m20-platte nicht wasserstrahlschneiden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1265729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lucky2 Geschrieben: 19. Februar 2013 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2013 hallo vokuhila wollte niemandem auf den schlips tretenda ich dich nicht kenne kann ich auch nicht beurteilen wie gut du arbeitest.ich dachte das es unter umständen günstiger wäre die kolben abzuändern. mfg lucky Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1265933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 19. Februar 2013 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2013 Der hatt aber eine nette Sammlung an Kurbelwellen Der Anbieter scheint noch mehr von den Wellen zu haben?-> http://www.ebay.de/itm/BMW-H3-2-3l-Hartge-M42-M43-M4416V-Kurbelwelle-Crankshaft-Motor-Tuning-Motorsport-/221190235668?pt=DE_Autoteile&hash=item337ff72614http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1265967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 19. Februar 2013 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2013 @vokuhilawelche nockenwellen möchtest du verwenden? Um die zylinder bei 6000 ordentlich zu füllen brauchts ja schon lange offnungszeiten bzw großen ventilquerschnitt. willst du auf schaltsaugrohr gehen damit er untenrum gut füllt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1266042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timbo Geschrieben: 19. Februar 2013 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2013 Nur mal so zur Info, hinter dem Nickname steht unser Gert Kupfer oder besser bekannt auch als "E30Schrauber" Er ist einer der Guru,s oder vielleicht der Guru überhaupt, die anderen verzeihen mir bitte, lach, der hier und auf E-30 de immer wieder für neue Ideen und deren Umsetzung sorgt Ich glaube wir alle hier, die sich mit dem E30 und der Technik beschäftigen haben irgendwann schon von Gert,s Wissen profitiert So jetzt genug der Lobeshymnen mit freundlichen Grüßen, Timbo Postscriptum meine Punkt und Doppelpunkttaste ist defekt, das seihe mir verziehen, lach Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1266043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. Februar 2013 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2013 (bearbeitet) [lucky2;1299904]hallo vokuhila wollte niemandem auf den schlips treten schon klar, ich hab mich auch nicht schlipsgetreten gefühlt und es doch mit einem Augenzwinkern kommentiert da ich dich nicht kenne kann ich auch nicht beurteilen wie gut du arbeitest.ich dachte das es unter umständen günstiger wäre die kolben abzuändern. unter dem Kolbenbolzen, da wo es angeht (also nicht am Kolbenhemd!) ist zwar recht viel Fleisch, aber ein mulmiges Gefühl hätte ich da schon wenn ich dort viel wegnehme, und ich hätte relativ viel wegnehmen müssen, wenn ich es dort komplett angepasst haben wollte da ich wegen des besser passenden und mehr Vertrauen erweckenden M54 Inkrementenrades die Welle ohnehin auf die Drehbank packen muss, weil es eben doch nicht so ganz plug&play passt, werde ich auch an der Welle etwas wegnehmen, ist dann ist es ein Abwasch und ich muss an den Kolben fast nichts machen wuchten lassen hätte ich die Welle ohnehin, weil ich ja nicht weiss wie das Hartgesche Inkrementenrad beschaffen ist, also ob es unsymmetrisch ist wie das M44 und damit extrem stark in die Wuchtung eingeht oder ob es "rund" ist wie das vom M54 und die Wuchtung kaum beeinflusst, das ist also kein direkter Mehraufwand vielleicht ist es jetzt eher nachvollziehbar, warum ich mich nach mehreren am Ende so entschieden habe mfg lucky Bearbeitet: 19. Februar 2013 von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95365-318is-umbau-24-liter-m42-m44/#findComment-1266076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
