318is Umbau 2,4 Liter M42 M44
vokuhila
in diesem Thema möchte ich Euch an der Entstehung eines 2,4-Liter 318is Motors teilhaben lassen, ob es am Ende gut ausgeht oder ob es eine Bruchlandung wird 8-/ ich weiss nicht
durch glückliche Umstände kam ich in den Besitz einer Kurbelwelle mit 99,8 mm Hub :eek:
es war für jemanden wie mich absolut unmöglich, diesem Angebot zu widerstehen
ich MUSSTE die Welle einfach haben :sabber:
mein besonderer Dank geht an dieser Stelle an Onkel HARTGE :winken:
die Welle ist mit nur 4 Gegengewichten speziell für den gefensterten M44 Motorblock geeignet, der logischerweise dann auch dafür benutzt wird, schliesslich geht es ja auch darum, die Pumpverluste gering zu halten
die Welle ist M44-typisch für ein Inkrementenrad auf der letzten Kurbelwange vorgesehen, das werde ich versuchen auch dort zu verbauen, wenn’s denn schon so vorgesehen ist
der erste Test hat zum Glück gezeigt, dass die Welle offenbar ohne größere Probleme in den Block passt, an den Öldüsen ist noch genug Platz, wenn die M44 Pleuel mit dem doch recht schlanken Fuss verwendet werden, ist es nirgends nötig, etwas am Gehäuse nachzuarbeiten
der M44 Block hat schon 87mm Bohrung bekommen und es werden e46M3 Kolben verwendet, natürlich geht das auf diese Weise nur mit viel Kolbenüberstand und 2 Kopfdichtungen mit Platte dazwischen
die echte Onkel HARTGE Lösung mit geklebter Platte und neu eingesetzten längeren Laufbuchsen wollte ich gerne umgehen, zumal der Block ja schon seit längerer Zeit fertig gebohrt ist, wäre schade drum
die e46M3 Kolben erlauben durch den hohen Feuersteg ca. 9mm Kolbenüberstand ohne dass der erste Ring aus der Laufbahn kommt, mit 140mm Pleuellänge geht es sich aber leider nicht ganz aus, es werden maximal 139mm Pleuellänge unterzubringen sein, wenn der Ring in der Laufbahn bleiben soll
mit 139mm Pleulen stehen die Kolben aber unter dem Kolbenbolzen an den Gegengewichten der KW an, also entweder an den Kolben etwas wegnehmen und/oder die Gegengewichte ein klein wenig abdrehen, wobei das Gegengewichte abdrehen auch ein kleineres Inkrementenrad als das vom M44 erfordert, da die Kolben auch dort anstehen würden
ein M54 Inkrementenrad ist etwas kleiner und lässt sich mit etwas Nacharbeit an der Welle anbringen und ermöglicht auch das Abdrehen der Gegengewichte auf das Maß vom Inkrementenrad, 2,5mm müssen dazu weg, 2,8mm sind Überstand bis zu den Pleuelzapfen, so wird es also gemacht
Fortsetzung folgt
http://www.bilder-hochladen.net/files/fl36-39-5fd0.jpg
Bearbeitet: von vokuhila
:daumen:
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
Du weißt, dass diese innenliegenden Inkrementenräder gern brechen?
Viel Erfolg beim Bauen, und :bilder:! :D
Aktuell suche ich:
  • Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung
  • M-Technic Federn Cabrio
Rein mechanisch betrachtet ein geiles Projekt!
Nur-was verspricht man sich für eine Motorcharakteristik von einem
2,4ltr-Vierzylinder mit einem derartigen Bohrungs/Hubverhältnis?
Der 944er Porsche hatte ja auch ähnliche Werte, nur halt andersrum-
oder soll das einfach ein Drehmomentbulle ohne sportliche Ambitionen
werden? Whatever, gutes Gelingen!
VG Peter
VG Peter
das wird mal ein richtiger "eta" :devil:
edit: das hat der Onkel Hartge raus geholt: http://web.archive.org/web/20001102035858/http://www.hartge.de/motoren/2_3_190.html
Bearbeitet: von derAlex
[Peter_S;1299148]
VG Peter
ich sehe das recht entspannt, das Hub/Bohrungsverhältnis ist mit 1,147 zwar etwas schlechter als beim e46M3 mit 1,046 aber es sind nur rund 10%, also wenig
mit 10% schlechterer Drehfreude als ein e46M3 kann ich gut leben ;-)
im e46M3 müssen die Kolben bei 91mm Hub und Nenndrehzahl von 7900 U/min eine mittlere Kolbengeschwindigkeit von rund 24m/s mitmachen
nehme ich dieses mal als Grenze an, dann könnte ich bei gleicher Kolbengeschwindigkeit mit 99,8mm Hub bis 7200 U/min drehen
ziehe ich nochmal 10% zur Sicherheit ab, sind es immernoch 6500 U/min und selbst die brauche ich nicht, denn angeblich sollen ja beim HARTGE die 190PS schon bei lumpigen 6000 U/min kommen
so betrachtet, muss ich mir wegen dem bisschen mehr Hub keinerlei Gedanken machen
[Peter_S;1299148]
VG Peter
Denke ich auch nicht da die Nenndrehzahl kaum über 6000 liegen wird.;-)
Markus-Garage
0171 - 4870075
hallo zusammen
hört sich ja alles relativ einfach an,aber wenn du an der kurbelwelle was abdrehen willst musst sie nochmal feinwuchten! und das mit den zwei dichtungen und der platte hast das schon mal gemacht?? funktioniert das?? wegen kette und so ??
mfg lucky
ich weiss das
aber ich denke Du siehst auf dem Bild, warum ich ein M54 Rad benutze, da wird das nicht passieren
http://www.bilder-hochladen.net/files/fl36-3a-2b44.jpg
[lucky2;1299438]hallo zusammen
grenzt ja schon fast an Beleidigung, wenn Du das mir sagst ;-)
das ist doch nicht die erste Welle wo ich Hand anlege
beim 3-Liter M20 muss das so, aber da ist der Kopf noch nicht drauf .... bin noch am überlegen wie dick die Platte geschliffen werden soll, 4,8 oder 4,9 oder 5mm, schwierige Entscheidung ...
funktioniert das??
denke schon, die Turbofritzen machen das auch, da wird es beim Sauger schon taugen, ich hab ja längst nicht so viel Mitteldruck
mein Problem ist eher die sehr dicke Platte, die muss sehr plan geschliffen sein, weil die nach dem auslasern erstmal ziemlich krumm ist, bei der Stärke drückt es die dann auch nicht grade
auch sind dann die Zylinderbohrungen nicht so super schön, bei der dicken M20 Platte haben wir die nochmal auf der CNC maßhaltig rund gefräst, soll ja nicht unnötig viel Spalt sein
bei ner 1mm Platte ist das alles kein Problem, das dünne Blech ist nach dem lasern sehr passgenau und bei weitem nicht so krumm und die wird sehr leicht in Form gedrückt beim Kopf anziehen, so ein Blech kann man einfach so nehmen
da muss ich ne natürlich ne längere haben, bei der dicken Platte ist das sonst nicht zu schinden, aber es dürfte mit einem Doppelkettenglied mehr grad richtig sein, vielleicht besorg ich ne offene vom M3 und mach die kürzer, das wird am einfachsten sein
aber das ist alles jetzt noch kein Thema, erstmal muss ich ja die heilige HARTGE Kurbelwelle "versauen"
Hört sich alles einfach nur geil an! :daumen: Bin seehr gespannt wies weitergeht.
Ist der für dich privat oder eine Auftragsarbeit?
das ist für meinen Touring, muss also in gewissem Sinne "alltagstauglich" sein
Zitat
Der hatt aber eine nette Sammlung an Kurbelwellen :D
Der Anbieter scheint noch mehr von den Wellen zu haben?
-> http://www.ebay.de/itm/BMW-H3-2-3l-Hartge-M42-M43-M4416V-Kurbelwelle-Crankshaft-Motor-Tuning-Motorsport-/221190235668?pt=DE_Autoteile&hash=item337ff72614http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
@vokuhila
welche nockenwellen möchtest du verwenden? Um die zylinder bei 6000 ordentlich zu füllen brauchts ja schon lange offnungszeiten bzw großen ventilquerschnitt. willst du auf schaltsaugrohr gehen damit er untenrum gut füllt?
Nur mal so zur Info, hinter dem Nickname steht unser Gert Kupfer oder besser bekannt auch als "E30Schrauber"
Er ist einer der Guru,s oder vielleicht der Guru überhaupt, die anderen verzeihen mir bitte, lach, der hier und auf E-30 de immer wieder für neue Ideen und deren Umsetzung sorgt
Ich glaube wir alle hier, die sich mit dem E30 und der Technik beschäftigen haben irgendwann schon von Gert,s Wissen profitiert
So jetzt genug der Lobeshymnen
mit freundlichen Grüßen, Timbo
Postscriptum meine Punkt und Doppelpunkttaste ist defekt, das seihe mir verziehen, lach
[lucky2;1299904]hallo vokuhila
wollte niemandem auf den schlips treten
schon klar, ich hab mich auch nicht schlipsgetreten gefühlt und es doch mit einem Augenzwinkern kommentiert
da ich dich nicht kenne kann ich auch nicht beurteilen wie gut du arbeitest.
ich dachte das es unter umständen günstiger wäre die kolben abzuändern.
unter dem Kolbenbolzen, da wo es angeht (also nicht am Kolbenhemd!) ist zwar recht viel Fleisch, aber ein mulmiges Gefühl hätte ich da schon wenn ich dort viel wegnehme, und ich hätte relativ viel wegnehmen müssen, wenn ich es dort komplett angepasst haben wollte
da ich wegen des besser passenden und mehr Vertrauen erweckenden M54 Inkrementenrades die Welle ohnehin auf die Drehbank packen muss, weil es eben doch nicht so ganz plug&play passt, werde ich auch an der Welle etwas wegnehmen, ist dann ist es ein Abwasch und ich muss an den Kolben fast nichts machen
wuchten lassen hätte ich die Welle ohnehin, weil ich ja nicht weiss wie das Hartgesche Inkrementenrad beschaffen ist, also ob es unsymmetrisch ist wie das M44 und damit extrem stark in die Wuchtung eingeht oder ob es "rund" ist wie das vom M54 und die Wuchtung kaum beeinflusst, das ist also kein direkter Mehraufwand
vielleicht ist es jetzt eher nachvollziehbar, warum ich mich nach mehreren :saufen: am Ende so entschieden habe
mfg lucky
