Geeigneter Kühler für 327
DuaLiTy
Hallo!
Ich suche einen möglichst flachen Kühler für einen 327 mit ausreichend Kühlleistung.
Der Vorbesitzer des Autos verbaute einen Kühler von Behr der eine Tiefe von ca 5 cm hat. Dieser ist Durch die Platzknappheit vorm Lüfter etwas zu tief sodass sich dieser im Netz verfängt.
Könnt ihr ein Modell empfehlen?`
Grüße
Würde nen M20 Kühler ausm Zubehör kaufen.
Da müsste normal jeder passen, weil jeder M20 nen Viskolüfter hat.
Der momentan verbaute ist vielleicht kein M20 Kühler von Behr.
Behr Kühler passen normal super.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Ich hab bei mir den Tropenkühler vom M20 mit den Abmessungen 550x440 verbaut.
Da bedarf es ein wenig Anpassung:
- Längerer Kühlervorlaufschlauch
- Kürzeres Kühlerlager links unten.
Teilenummern stehen alle im ETK und sind auch bei BMW verfügbar.
:beemwe: Ich kaufe nur volljährige Autos. :beemwe:
Bmw 324d Kühler, eta Kühler oder den großen vom vfl 325ix.
Musst halt schauen welche Schläuche da passen da vfl un nfl ein bisschen anders waren. Im Notfall auf anderes System umbauen mit wapu..
mfg
Zylinder statt Kinder
Hallo!
Grüße
würd eher mal schauen, ob motorlager und getriebelager noch in ordnung sind. auch gerissenen hardyscheiben und lose kardanwellen-verschrauben sorgen manchmal dafür, das der motor beim bremsen nach vorn wandert...
iss nen originaler vfl kühler.aber der kühler iss nich das problem. eher das der motor zu weit vorn sitzt, und der eigner kein plan hat...fahre bitte in eine werkstatt und erzähle ihnen das, was ich weiter oben geschrieben habe.
schaue dabei zu und lerne....
wenn du schon fragst wo die motorlager sind, sehe ich keinen sinn darin, das zu erklären. der rest iss noch aufwendiger.
suche nach jemanden in deiner nähe, der wenigstens nen biisi plan hat, und machs mit im zusammen.
das wird sonst nee unendliche geschichte hier
Schau mal in deinen Motorraum unterm Auspuffkrümmer.
Auf der Seite ist schonmal einer der zwei Motorhalter zusehen.
Der andere ist auf der anderen Seite vom Motor.
Die Motorlager oder Motorgummis solltest dann auch sehen.
So sieht das Teil aus.
http://i.ebayimg.com/t/BMW-E30-Limo-Motorhalter-Motorlager-links-/00/$(KGrHqIOKioE3FYNJ40UBN4jLRle-w~~_35.JPG
Wenn das Motorlager gerissen ist rutscht der Motor nach vorne und der Lüfter schleift gerne mal am Kühler.
zähle bis zwölf...
http://www.sysprofile.de/id176365
Man kann den Propeller auch falsch an der Viscokupplung anschrauben. (Vorne oder Hinten)
Ohhhh jaaa...das ist mir auch gerade gekommen. Schraub mal den Lüfter ab (Linksgewinde)
und mach mal n Foto ?!
Lg
