M-technik Spiegel in Cabrio
Ist es möglich ein M-technik Innenspiegel zum nachrüsten in ein cabrio?
1989 BMW 320i Cabriolet Diamantschwarz
1991 BMW 318i Cabriolet (Design Edition) - for sale
http://i1080.photobucket.com/albums/j339/E30Juust/DSC00892_zps68818624.jpg
https://e30-talk.com/topic/95149-m-technik-spiegel-in-cabrio/
Ja ,ist möglich! Habe ich auch im Cab. Siehe meine Garage ( Allerdings habe ich gerade keine Detailbilder parat)
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/95149-m-technik-spiegel-in-cabrio/#findComment-1262743
Mit etwas Bastelei und Fingerspitzengefühl damit nichts bricht geht es. Hab ihn auch in meinem Cabrio drin. Du mußt praktisch aus deinem Cabriospiegel und dem mit den Leseleuchten einen neuen Spiegel bauen.
Gruß Luca
https://e30-talk.com/topic/95149-m-technik-spiegel-in-cabrio/#findComment-1262787
Ich persönlich bin eigentlich froh kein so großes Gemüse an der Frontscheibe zu haben. Die Citroen DS waren cool - hatten wegen der kleinen Heckscheibe die Rückspiegel auf dem Armaturenbrett.
https://e30-talk.com/topic/95149-m-technik-spiegel-in-cabrio/#findComment-1262843
Am besten den Spiegelstiel vom Elektrochromspiegel E46 oder so benutzen, der hat die Aussparungen für die Verkabelung.
Ich habe statt des Leseleuchtenspiegel dann gleich dem kompletten selbstabblendenden Elektrochrom genommen. Den fand ich von der Funktion sinnvoller. ;-)
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/95149-m-technik-spiegel-in-cabrio/#findComment-1262851
Machbar ist alles. :D
Ich habe den Spiegel auch verbaut.Und das recht aufwendig.Wollte so wenig wie möglich vom Kabel sehen.Und das ist bei mir nur vom Spiegelfuss bis zur Verkleidung des Scheibenrahmens zu sehen.Also nur gute 2cm.
Ich habe in den originalen Spiegelhalter einen Schlitz geflext,in die Kugel und den Fuss ein passendes Loch gebohrt und das gut isolierte Kabel durchgezogen.Dann den Schlitz mit Metallspachtel aufgefüllt,verschliffen,grundiert und lackiert.
Leider war das mattschwarz kein mattschwarz sondern eher schwarz seidenglanz.Aber mit einer Frontscheibe mit Keil ist davon eh nix mehr zu sehen.
Das Bild ist nicht gerade das Beste.Wenn gewünscht kann ich am WE noch ein paar Bilder machen.
http://www.abload.de/img/dsc03840cxbd.jpg
https://e30-talk.com/topic/95149-m-technik-spiegel-in-cabrio/#findComment-1262867
Fragt sich nur,ob man sich den ganzen Pfusch wegen der Pfunzelbeleuchtung
an tun muß !
"Pfusch" ??? so etwas nennt man Improvisiert und in diesem Fall sogar gut gemacht :applaus:
btw. bin auch dabei mir gerade so etwas zusammen zu bauen :drive:
Suche:
- M52B28 Kurbelwelle
https://e30-talk.com/topic/95149-m-technik-spiegel-in-cabrio/#findComment-1262921
Alternativ Post #7 von Bastelbert lesen, funktioniert einwandfrei damit!
https://e30-talk.com/topic/95149-m-technik-spiegel-in-cabrio/#findComment-1263055
Pfusch ist in meinen Augen wenn jemand seine Bremse
mit gebrauchten Teilen repariert, oder Rostlöcher einfach
zuspachtelt.
Wenn sich jemand aber Gedanken macht wie er ein Kabel
unsichtbar verlegt kann man denjenigen doch nicht einen
Pfuscher nennen. Was sind denn dann erst die ganzen
Motorumbauer wenn ein Kabel schon Pfusch ist?
Volker
https://e30-talk.com/topic/95149-m-technik-spiegel-in-cabrio/#findComment-1263081
ich habe eine stärkere (15W?) Halogenfunzel als Innenbeleuchtung, falls Bedarf besteht zum Kartenlesen.
In einer Limo sehe ich evtl. Bedarf an mittigem Licht; beim Cabbi sehe ich jetzt nicht den "must have" Sinn.
Ach ja: statt Licht für Kartenlesen gibts ja auch noch das Navi :-D
https://e30-talk.com/topic/95149-m-technik-spiegel-in-cabrio/#findComment-1263181
