gibts Drehzahlmesser ohne Verbrauchsanzeige?
Wurzelpeter
Nur mal interessehalber - gibts nen normalen Drehzahlmesser (keinen erweiterten) ohne der Verbrauchsanzeige?
Nicht das ich nach was suche was es garnicht gibt :-D
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
M3
OT:
im 324d ohne DDE
z.B. hierhttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] natürlich passt den angezeigten "Diesel"-Drehzahlbereich nicht zum "Benziner"...
Gilles-324d :smbmw:
kannst ja ein KI mit Uhr nehmen
Hab ich jetzt drin. Find ich auch ziemlich cool aber ne Drehzahlanzeige ist schon ganz gut wenn man mal ne Runde unter Kumpels fährt und nicht immer im Begrenzer hängen möchte.
VVFL Drehzahlmesser aus 4zyl.
Jaaaaa geil genau so siehts ziemlich cool aus. Aber warscheinlich auch echt selten nehm ich an. Die farblichen Markierungen sehen echt gut aus. passen zu sonem alten Auto :)
im 324d ohne DDE
Da wird mir sicher der Drehzahlbereich nicht passen für den M52 oder?
:schrauben:
Also ich hatte damals in meinem 316i NFL einen Ohne Verbrauchsanzeige. Die ganze KI müsste eigentlich noch irgendwo rumliegen. Ich suchs mal und mach ein Foto.
Ich hatte aber keine solchen grünen Balken drauf!
Bearbeitet: von GOGI
Wie immer Rechtschreibung.^^
Grundsätzlich wäre ich auch ohne grünen Markierungen interessiert. Die wären nur die Krönung. So kleine Details hauchen dem Auto mehr Leben ein :)
:schrauben:
Weil ich dann nen Drehzahlmesser besorgen müsste und den dann noch ordentlich bekleben und letzlich wird die Klebefolie unten in dem Ausschnitt warscheinlich auch auf kurz oder lang wellen ausbilden. Das ist keine Option für mich!
:schrauben:
Den Drehzahlmesser gab es im VFL und NFL ohne Verbrauchsanzeige. Den Drehzahlmesser mit den grünen Markierungen gab es nur im VVFL (bzw. im Tacho mit den 3 roten Inspektionsanzeigelampen).
Sind aber nicht an jeder Ecke zu finden, d. h. schon recht selten.
Joti
Der Grieche der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt:camping:
Im E28 gab es die gleichen Varianten, DZM mit und ohne Verbrauch, bei den frühen Modellen mit dem Grünen Bereich und auch die Analog Uhren mit Verbrauchsanzeige, dort sind die allerdings nicht so selten!
SA543 Energie-Control (ohne DZM)
SA545 Drehzahlmesser mit Energie-Control
SA546 Drehzahlmesser (ohne EC)
Also ich hätte den hier anzibieten. War in meinem 316i NFL verbaut. Die gesamte KI ist aber aus einem 318i aus dem ich einen DZM mit Verbrauchsanzeige übernommen habe!
Wenn du ihn brauchst schreib mir einfach!
http://dailydriver.eu/bilder/img1360060332.jpg
Gruß GOGI
Joti
...Nicht ganz falsch, aber auch nicht wirklich richtig...;-)
Die bunten Markierungen hatten nur die VVFL im ersten Modelljahr, ab zweiten Modelljahr wurde der von Laafer und Gogi gezeigte DZM verbaut.
Mein 318i Baur wurde 11/83 gebaut und hat korrekterweise den "nicht bunten" DZM (S545A).
@ Bastelbert :
...die Abfrage meines VVFL ergibt S545A für den DZM ohne Energie-Control.
In der "neuen" Tabelle mit den manchmal merkwürdigen Benennungen steht Tatsächlich "mit En-Control, gültig ist aber die linke Tabellenspalte.
S545A DREHZAHLMESSER,KM/H-TACHO,AN.U Drehzahlm.,km/h-Tacho,Analoguhr+EC
wobei "An.u" für Analoguhr natürlich auch Blödsinn ist, alle VVFL hatten i.V.m. DZM eine Digitaluhr (die sich auch wieder zwischen 1. und ab 2. Modelljahr unterscheidet)
Bearbeitet: von Pit-der Mohr
Gruß, Pit :sonne:
nur sind die e28 Skalen nicht durchleuchtend und damit im e30 nicht so recht verwendbar
