gibts Drehzahlmesser ohne Verbrauchsanzeige?
Nur mal interessehalber - gibts nen normalen Drehzahlmesser (keinen erweiterten) ohne der Verbrauchsanzeige?
Nicht das ich nach was suche was es garnicht gibt :-D
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/94977-gibts-drehzahlmesser-ohne-verbrauchsanzeige/
M3
https://e30-talk.com/topic/94977-gibts-drehzahlmesser-ohne-verbrauchsanzeige/#findComment-1260361
Naja der hat ja die gleiche Anzeige, sie zeigt nur etwas anderes an ... denke nicht, dass das gesucht wird oder?
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/94977-gibts-drehzahlmesser-ohne-verbrauchsanzeige/#findComment-1260364
OT:
im 324d ohne DDE
z.B. hierhttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] natürlich passt den angezeigten "Diesel"-Drehzahlbereich nicht zum "Benziner"...
Gilles-324d :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/94977-gibts-drehzahlmesser-ohne-verbrauchsanzeige/#findComment-1260369
kannst ja ein KI mit Uhr nehmen
Hab ich jetzt drin. Find ich auch ziemlich cool aber ne Drehzahlanzeige ist schon ganz gut wenn man mal ne Runde unter Kumpels fährt und nicht immer im Begrenzer hängen möchte.
VVFL Drehzahlmesser aus 4zyl.
Jaaaaa geil genau so siehts ziemlich cool aus. Aber warscheinlich auch echt selten nehm ich an. Die farblichen Markierungen sehen echt gut aus. passen zu sonem alten Auto :)
im 324d ohne DDE
Da wird mir sicher der Drehzahlbereich nicht passen für den M52 oder?
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/94977-gibts-drehzahlmesser-ohne-verbrauchsanzeige/#findComment-1260370
Also ich hatte damals in meinem 316i NFL einen Ohne Verbrauchsanzeige. Die ganze KI müsste eigentlich noch irgendwo rumliegen. Ich suchs mal und mach ein Foto.
Ich hatte aber keine solchen grünen Balken drauf!
Bearbeitet: von GOGI
Wie immer Rechtschreibung.^^
https://e30-talk.com/topic/94977-gibts-drehzahlmesser-ohne-verbrauchsanzeige/#findComment-1260421
Grundsätzlich wäre ich auch ohne grünen Markierungen interessiert. Die wären nur die Krönung. So kleine Details hauchen dem Auto mehr Leben ein :)
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/94977-gibts-drehzahlmesser-ohne-verbrauchsanzeige/#findComment-1260425
Weil ich dann nen Drehzahlmesser besorgen müsste und den dann noch ordentlich bekleben und letzlich wird die Klebefolie unten in dem Ausschnitt warscheinlich auch auf kurz oder lang wellen ausbilden. Das ist keine Option für mich!
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/94977-gibts-drehzahlmesser-ohne-verbrauchsanzeige/#findComment-1260436
316 Vergaser 90PS 1984
(Es gab sogar eine Verbrauchsanzeige ohne Drehzahlmesser :-D)
https://e30-talk.com/topic/94977-gibts-drehzahlmesser-ohne-verbrauchsanzeige/#findComment-1260437
Den Drehzahlmesser gab es im VFL und NFL ohne Verbrauchsanzeige. Den Drehzahlmesser mit den grünen Markierungen gab es nur im VVFL (bzw. im Tacho mit den 3 roten Inspektionsanzeigelampen).
Sind aber nicht an jeder Ecke zu finden, d. h. schon recht selten.
Joti
Der Grieche der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt:camping:
https://e30-talk.com/topic/94977-gibts-drehzahlmesser-ohne-verbrauchsanzeige/#findComment-1260439
Im E28 gab es die gleichen Varianten, DZM mit und ohne Verbrauch, bei den frühen Modellen mit dem Grünen Bereich und auch die Analog Uhren mit Verbrauchsanzeige, dort sind die allerdings nicht so selten!
https://e30-talk.com/topic/94977-gibts-drehzahlmesser-ohne-verbrauchsanzeige/#findComment-1260440
SA543 Energie-Control (ohne DZM)
SA545 Drehzahlmesser mit Energie-Control
SA546 Drehzahlmesser (ohne EC)
https://e30-talk.com/topic/94977-gibts-drehzahlmesser-ohne-verbrauchsanzeige/#findComment-1260442
Also ich hätte den hier anzibieten. War in meinem 316i NFL verbaut. Die gesamte KI ist aber aus einem 318i aus dem ich einen DZM mit Verbrauchsanzeige übernommen habe!
Wenn du ihn brauchst schreib mir einfach!
http://dailydriver.eu/bilder/img1360060332.jpg
Gruß GOGI
https://e30-talk.com/topic/94977-gibts-drehzahlmesser-ohne-verbrauchsanzeige/#findComment-1260536
Joti
...Nicht ganz falsch, aber auch nicht wirklich richtig...;-)
Die bunten Markierungen hatten nur die VVFL im ersten Modelljahr, ab zweiten Modelljahr wurde der von Laafer und Gogi gezeigte DZM verbaut.
Mein 318i Baur wurde 11/83 gebaut und hat korrekterweise den "nicht bunten" DZM (S545A).
@ Bastelbert :
...die Abfrage meines VVFL ergibt S545A für den DZM ohne Energie-Control.
In der "neuen" Tabelle mit den manchmal merkwürdigen Benennungen steht Tatsächlich "mit En-Control, gültig ist aber die linke Tabellenspalte.
S545A DREHZAHLMESSER,KM/H-TACHO,AN.U Drehzahlm.,km/h-Tacho,Analoguhr+EC
wobei "An.u" für Analoguhr natürlich auch Blödsinn ist, alle VVFL hatten i.V.m. DZM eine Digitaluhr (die sich auch wieder zwischen 1. und ab 2. Modelljahr unterscheidet)
Bearbeitet: von Pit-der Mohr
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/94977-gibts-drehzahlmesser-ohne-verbrauchsanzeige/#findComment-1261711
Also von den Tachos mit DZM aber ohne Verbrauchsanzeige gibt es gerade 2 in der Bucht und den den Sideburner sucht denke ich wird echt schwer sein zu finden ;-)
Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest
https://e30-talk.com/topic/94977-gibts-drehzahlmesser-ohne-verbrauchsanzeige/#findComment-1261713
@ Pit,
danke fuer die Korrektur;-)
Gruss Joti
https://e30-talk.com/topic/94977-gibts-drehzahlmesser-ohne-verbrauchsanzeige/#findComment-1261733
nur sind die e28 Skalen nicht durchleuchtend und damit im e30 nicht so recht verwendbar
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/94977-gibts-drehzahlmesser-ohne-verbrauchsanzeige/#findComment-1262248
