SuperSprint Geschrieben: 22. April 2014 Autor #126 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 VA und HA 205/40/17 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1401945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zero-nero Geschrieben: 23. April 2014 #127 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2014 Ich fahre 215 45 rundum und hatte das Problem seit einiger Zeit das er bei ca 15 Grad Aussentemperatur nur noch bis ca 4500 U/min drehte und dann zum stottern anfing, in jedem Gang. Bei wärmerer At ging es soweit das er das nun bei ca 2500 hatte.Beim Fehlerspeicher auslesen zeigte an das eine Lamda nicht arbeitet, ausserdem zog er etwas Falschlufft an. Aber an dem lag es nicht. Es war die Benzinpumpe, Manometer drangehängt und bei der Probefahrt zeigte das Messgerät im Fahren bei einem kurzem beschleunigen eine Null an.Der findige Bmw Schrauber setzte kurz eine M3 Pumpe provisorisch ein und siehe da Problem gelöst.Nur seit dem läuft er auch mit der alten Pumpe einwandfrei, die hat wohl einen kleinen Becker weg, es wird aber nun eine neue Pumpe verbaut.Nächste woche wird dann mal getestet wie schnell er läuft.Bin aber schon mal kurz 250 Gefahren, Tacho auf Anschlag und die Drehzahl lab bei 5500,ich fahre mit Conny Chip, V Max frei und 6 Gang Getriebe.Schaun mer mal bei welcher Geschwinddigkeit mich der Mut verläßt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1402040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 23. April 2014 Autor #128 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2014 Danke für eure Zahlreichen Antworten!Ich hab mir damals auch einen chip vom Conny geordert.Problem hierbei ist allerdings das wenn ich den chip in mein E38 Stg. Einbaue, der Wagen nicht mehr anspringt. Warum auch immer!(hab beim einbauen darauf geachtet das keine pins umgebogen sind etc. Ich muss ehrlich gestehen das ich den motor selten bis 5500 U/min drehe- auf der AB passierts ab und zu, würd mich interessieren ob über 5500 noch was geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1402060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 27. Mai 2014 Autor #129 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2014 Mahlzeit! Die Sache mit Connys Chip ist soweit wohl auch gelöst, liegt an meinem E38 Steuergerät.Ich hab dann Wohl einen Conny Chip abzugeben- für M60B40 Steuergeräte mit Endung 404.Muss mir einen für mein E38 Steuergerät bestellen. Ich hab mir heute meine Pendelstützen an der Vorderachse angesehen. Hab ja gewusst das die demnächst neu gemacht werden müssen- Jedoch möcht ich erstmal auf Fehlersuche gehen! Durch die 20mm Achsunterlagen ergibt sich ein ungünstiger Winkel der Pendelstützen, sodass die Stütze schon an dem unteren Halter anstößt, der am Querlenker festgeschraubt ist.Ich gehe mal davon aus das neue Pendelstützen nach kürzester Zeit wieder so aussehen wie meine jetzt. Was ist wenn man an den hinteren Querlenkerlagern ebenfalls 20mm unterlegt-somit würde der Querlenker wieder im gleichen Winkel stehen wie ohne Achstieferlegung. Wie habt ihr dieses Problem gelöst oder bin ich der einzige damit? Habe noch Bilder gemacht von der aktuellen Situation. http://s1.directupload.net/images/140527/temp/temg4gfm.jpg http://s14.directupload.net/images/140527/temp/nypyc2fw.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1412326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 27. Mai 2014 Autor #130 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2014 Hier die Bilder mal in groß: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img0807ov4yz1tcpw.jpg http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img0808t9v4y7zx6g.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1412330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 27. Mai 2014 #131 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2014 Ich hatte das selbe Problem, allerdings nicht so stark, da ich nur 10mm Achstieferlegung fahre.Der Stabi steht eh nicht optimal, denn der Stabiarm sollte im eingefederten Zustand möglichst waagerecht stehen, daher würde ich eh andere Pendelstützen fahren. Abhilfe schafft die Stabianlenkung am Federbein selber. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1412332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 27. Mai 2014 Autor #132 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2014 ich wollte mir eigentlich eh was aus Uniball Gelenkaugen was bauen, aber die Pendelstützen müssten extrem kurz sein, und da glaub ich komm ich da nicht hin. Welche anderen hättest du gemeint? Die Stabianlenkung am Federbein ist top, allerdings is da beim Standardfederbein wohl keine Anbindung vorhanden oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1412386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 27. Mai 2014 #133 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2014 Die Stabianlenkung am Federbein ist top, allerdings is da beim Standardfederbein wohl keine Anbindung vorhanden oder? Die Bleche für die Stabianlenkung wurden hier im Talk vor einiger Zeit angeboten.Einmal entgratet und einmal mit Schnittgefahr. Hier siehst du wie die Teile in etwa ausschauen. http://www.iemotorsport.com/bmw/E30-suspension-steering/endlinktab.html Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1412396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 27. Mai 2014 Autor #134 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2014 da werd ich wohl nicht dran vorbeikommen! Danke für den Link! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1412402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 9. Juni 2014 Autor #135 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2014 Holla! sagt mal, weis jemand woher ich die Anschweißbleche alternativ bekomme? Die ausm Link fallen leider flach, weil aus Übersee und daher 80€ Versand:eek: Wer hatte die denn damals hier angeboten?wäre super wenn Ihr mir weiterhelfen könntet! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1415762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 10. Juni 2014 Autor #136 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2014 Keiner etwas?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1416052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 18. September 2014 Autor #137 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2014 Hallo! Vorweg gleich mal vielen dank ans Forum, hab die haltebleche für die Stabianlenkung über ein Nettes mitglied kaufen können. Mein V8 zickt im moment rum, bzw. Macht eigentlich garnix mehr.Nach zwei tagen standzeit wollte ich mein Cabrio wie gewohnt starten, allerdings sprang er nach längeren georgel nicht an. Zündschlüssel erneut gedreht und da war er.Allerdings nur für 2 sek. Dann gleich wieder aus. Ein erneuter Versuch brachte ihn zum laufen und dieses mal blieb er auch an.Auf den weg zur Arbeit hatte das Auto 2-3 kurze Aussetzer komplett ging er aber nicht aus. Nun ja, in weiser vorraussicht hab ich meinen Arbeitskollegen gebeten, sich nix vorzunehmen nach der spätschicht, da er mich evtl. Heimschleppen müsse.---was dann auch so geschah. Seitdem springt der m60 nicht mehr an. Meine benzinpumpe läuft nicht mehr an wenn ich den zündschlüssel in Zündstellung bringe.Versorge ich die Pumpe direkt mit 12V funktioniert diese aber.Anspringen will er trotzdem nicht. Das Relais ist in Ordnung. Bin etwas ratlos, da die Elektrik für mich sowieso ein rotes Tuch ist. Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1439464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 18. September 2014 #138 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2014 Als erstes würd ich ihn auslesen lassen Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1439466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 18. September 2014 Autor #139 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2014 Ok.Ist noch nicht geschehen.Weis jetzt nicht genau wie ich das formulieren soll, aber kann es sein das ein anderes bauteil einen defekt hat, und deshalb die Benzienpumpe erst garnicht angesteuert wird? Wie z.B. Der KuWe Sensor?Der Scheint ja schon für so manches übel zuständig gewesen sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1439468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi_85 Geschrieben: 18. September 2014 #140 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2014 Hi, bin kein M60 Experte, aber würde erstmal prüfen ob allein die Kraftstoffversorgung oder auch der Zündfunke fehlt, um die Diagnose einzuschränken. Ohne Kurbelwellensensor, auch keine Zündung... Gruß Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1439475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 18. September 2014 #141 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2014 Ich würde auch Kurbelwellensensor sagen, der geht öfters mal kaputt beim M60. Beim Einbau des neuen Sensor aber auf den Abstand zum Inkrementenrad achten, dieser ist 1mm +- 1/10mm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1439478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 18. September 2014 Autor #142 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2014 Danke schonmal für eure Antworten!Habe auch den sensor in Verdacht, aber zwei sachen dazu:Wenn der sensor hinüber sein sollte, passt dann das mit meiner benzinpumpengeschichte zusammen-also ohne intakten Sensor keine Pumpe? Kann ich den Sensor durchmessen?Ich bekomme zwar am Wochenende einen zum testen, aber interessant wärs schon.Hab gelesen das zwischen pin 1 und 2 540 ohm wiederstand anliegen sollen.Wenn ich da nachmesse kommt da aber nicht annähernd was von 540 Ohm raus.Allerdings kommt beim Nockenwellensensor auch nix raus bei ner messung die ich probehalber gemacht habe. Das aber beide Sensoren nach meiner Messung im Argen sein sollen fände ich,...naja, gibts doch auch nich oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1439490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 18. September 2014 #143 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2014 Wenn der OT Sensor kaputt ist, gibt es kein Signal vom Steuergerät zum Relais der Benzinpumpe -> Keine Spannung an der Pumpe. Der M60 kann mit kaputtem Nockenwellensensor laufen, dann braucht er aber länger zum Anspringen.Ohne Kurbelwellensensor geht aber rein gar nichts mehr. Ich hatte sowas bei meinem ersten 530i V8 Schlachter.... hatte auch die Anleitung zum Durchmessen des Sensors gefunden und der Widerstand passte gar nicht -> er war kaputt. 100% Sicherheit gibt es nicht bei dieser Methode, weil es sich um einen Hall-Sensor (?) handelt und dieser irgendwie anders kontrolliert werden kann und muss.Dennoch ist es ein guter Anhaltswert, wenn der Widerstand schon mal nicht passt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1439497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 18. September 2014 Autor #144 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2014 Genau sowas wollte wissen!Also könnte es wirklich der Sensor sein!Sobald ich den "neuen"getestet habe werde ich berichten!Danke!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1439510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS_La Geschrieben: 19. September 2014 #145 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2014 Servus Ludwig, wenn du Sensoren zum Testen brauchst, ich habe noch einen Schlachtmotor hier liegen. Grüße übrigends: ich bräuchte mal einen LMM zum testen Zitieren Der zieht nicht... der schiebt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1439543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 19. September 2014 Autor #146 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2014 Hallo! Merci für dein Angebot!Wann würds dir denn zeitlich passen?Muss morgen noch bis 15uhr arbeiten.Gerne auch per PN! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1439604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 20. September 2014 Autor #147 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2014 Bin heute gegen 16 Uhr richtung DGF aufgebrochen um mich mit RS_La zu treffen,und Leihweise einen Kurbelwellensensor und einen Nockenwellensensor zu holen.An dieser stelle nochmal ein großes dankeschön für deine Hilfsbereitschaft! Zuhause angekommen habe ich gleich man den kurbelwellensensor getauscht, und siehe da, er läuft! Bin gerade sehr erleichtert! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1439836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 20. September 2014 #148 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2014 So eine Kleingikeit kann viel anrichten:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1439865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 21. September 2014 Autor #149 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2014 I hab mir schon anfangs gedacht, das es nur eine kleinigkeit sein kann.Aber die erstmal zu finden-das ist das Problem! Aber diesesmal hatte ich glück und es war eine bekannte Krankheit! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1439883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi_85 Geschrieben: 21. September 2014 #150 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2014 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/6/#findComment-1440046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
