Ben85 Geschrieben: 1. Februar 2013 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2013 Ich habe mich eben schon sehr gewundert, dass man die Kerzen rausnehmen müsste... konnte mich nämlich nicht dran erinnern das gemacht zu haben. Zitieren Suche e30 2 Türer mit ABS und Sperrdifferential. Motor egal. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1259161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 4. Februar 2013 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 Hallo! melde mich wieder zurück! Ventildeckel sind noch nicht ab- bin dank Schichtarbeit und allgemein fürchterlich viel Arbeit noch nicht dazugekommen. Nun aber trotzdem zum nächsten Punkt. Ich persönlich stelle mir das ziemlich unspektakulär vor, wollte aber trotzdem wissen ob ich auf was achten sollte: Es geht um das Führungslager und den Wellendichtring der KW. Schwungrad ist keines mehr am Motor verbaut, ich habe freie sicht auf das Lager und den Simmering. Der Simmering sollte wohl problemlos Richtung Getriebe rausgehen, ist das mit dem Kugellager ebenso? Auch Richtung Getriebe entfernen? Zum Kugellager: im ETK steht 15x32x10, habe aber gelesen das es tatsächlich 15x32x9 hat, also ein normales geschlossenes 6002 Lager. Ist dem so? Danke schonmal für eure Antworten! MFGLudwig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1260246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 4. Februar 2013 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 Simmerring ist easy zu demontieren, da hast du Recht. Zur Not demontierst du den Abschlussdeckel komplett, denn dann lässt sich der Simmerring einfacher entfernen. Dazu benötigst du dann aber eine neue Dichtung. Das Pilotlager lässt sich einfach mit einem "Innenlagerauszieher" heraus ziehen. Gibt auch noch Methoden mit einfacheren Hilfsmitteln (->Suchfunktion)Es ist ein normales Standartlager, musst es also nicht bei BMW kaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1260249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 4. Februar 2013 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 Also meine musste ich definitiv rausnehmen. Ansonsten hätte ich die Deckel nicht runter bekommen, kann aber auch daran gelegen haben das die Dichtungen dermaßen "Verglast" waren das die kaum runter gingen. Seitdem nehm ich die immer mit raus, hab aber auch nen M62 TU und keinen M60. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1260260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 4. Februar 2013 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 Nochmal wegen der ASC Klappe, da gib es 2 Lösungen will ich mal sagen entweder man schraubt die Klappe ab sollte ja mit Inbus festgeschraubt sein und lässt die Welle drin, oder man baut die Welle aus in schweißt das Ding oben und unten zu, die Löcher der Welle ;) Gruß Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1260267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 4. Februar 2013 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 Simmerring ist easy zu demontieren, da hast du Recht. Zur Not demontierst du den Abschlussdeckel komplett, denn dann lässt sich der Simmerring einfacher entfernen. Dazu benötigst du dann aber eine neue Dichtung. Das Pilotlager lässt sich einfach mit einem "Innenlagerauszieher" heraus ziehen. Gibt auch noch Methoden mit einfacheren Hilfsmitteln (->Suchfunktion)Es ist ein normales Standartlager, musst es also nicht bei BMW kaufen. Danke! eben genau wegen dem Anschlussdeckel habe ich gefragt, ich war nicht sicher ob das Pilotlager richtung getriebe an einem Bund anliegt und deshalb nur nach innen(richtung Motor) rausgeht. da das aber nicht so ist sollte es damit keine Probleme geben. Abzieher kann ich in der Arbeit ausleihen. Zur ASC Drosselklappe. darum werde ich mich später kümmern, am liebsten wäre mir natürlich die Methode die Bohrungen für die Welle zuschweissen zu lassen, dazu brauche ich aber erst jemanden der das Aluschweissen beherrscht, aber das ausbauen des Aluwinkels dürfte im Eingebauten Zustand des Motors ja keine Probleme machen! MFGLudwig PS: weis jemand warum sich der Topictietel nicht mehr editieren lässt? würde immer gerne Aktualisieren da es für andere auch interessant sein könnte welche Fragen aktuell auftreten.Hat sonst immer funktioniert... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1260344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 6. Februar 2013 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2013 Servus! Kurzer zwischenstand! Lager und Wellendichtring sind erneuert, ging alles problemlos und mit dem richtigen Werkzeug ist alles in ca. 25min. erledigt. Lager ist ein normales 6002 -2RSHDen Siri gabs beim industriegroßhandel und kostet 10€ Für morgen steht dann endlich die Ventildeckeldichtung am Tagesplan...ich hoffe es bleibt dabei! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1261148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 6. Februar 2013 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2013 Simmerring ist easy zu demontieren, da hast du Recht. Zur Not demontierst du den Abschlussdeckel komplett, denn dann lässt sich der Simmerring einfacher entfernen. Dazu benötigst du dann aber eine neue Dichtung. Das Pilotlager lässt sich einfach mit einem "Innenlagerauszieher" heraus ziehen. Gibt auch noch Methoden mit einfacheren Hilfsmitteln (->Suchfunktion)Es ist ein normales Standartlager, musst es also nicht bei BMW kaufen. Danke! eben genau wegen dem Anschlussdeckel habe ich gefragt, ich war nicht sicher ob das Pilotlager richtung getriebe an einem Bund anliegt und deshalb nur nach innen(richtung Motor) rausgeht. der iss gut Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1261170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 6. Februar 2013 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2013 (bearbeitet) Ich persönlich sehe nich hinters lager um sicherzugehen das da kein seegerring o.ä. Sitzt.Für mich war unklar ob der deckel ab muss um ggf. Eine sicherung fürs Lager zu entfernen um dieses dann entfernen zu können.Deshalb habe ich nachgefragt;-) Bearbeitet: 6. Februar 2013 von SuperSprint Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1261185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 7. Februar 2013 Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2013 Hallo! Neuer Tag, neue Fragen. Weis jemand von euch mit wie viel Nm man die Schrauben vom Schwungrad anziehen sollte? Neue Schrauben rein oder die alten mit Loctite einsetzen? Was macht mehr sinn? Hab schon von beiden Varianten gelesen! Gibt es generell irgendwo eine Quelle von der man die ein oder anderen Anzugsmomente bekommen kann? nächste punkt wäre dann der Ventildeckel, der muss auch wieder festgezogen werden! MFGLudwig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1261389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Noob Geschrieben: 7. Februar 2013 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2013 Tach, also falls du das 3L V8 Schwungrad verwendest, kannst du da die Schrauben nicht ersetzen, die sind nämlich Bestandteil vom Schwungrad. Anzugsmoment sind 105Nm. Man soll laut TIS die Schrauben nicht mit Sicherungsmittel einsetzen und das Gewinde leicht ölen. Geölt habe ich bei mir nicht. Die Ventildeckel werden bei M6 mit 10Nm, bei M7 und M8 mit 15Nm angezogen. GrußNoob Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1261432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 7. Februar 2013 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2013 Danke vielmals! Das mit den schrauben vom 3L Schwungrad ist mir grad im moment aufgefallen, liegt grad vor mir! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1261436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 25. Februar 2013 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2013 Servus! melde mich wieder zurück. Ventildeckeldichtung ist erneuert, Pilotlager und Simmering ebenfalls.Die Membran an der Ansaugbrücke wurde auch gleich erneuert. Als nächstes wollte ich eigentlich die Schrauben der Ölpumpe überprüfen, nun lässt mich die Sache mit den Pleuellagerschalen doch nicht in Ruhe und werde diese auch mal kontrollieren/erneuern Gibt es irgendeine grobe Vorgehensweise oder irgendetwas was ich beachten sollte? Große und kleine Ölwanne ab, dann sollte ich freie Sicht auf die Pleuel haben oder? Zum Kontrollieren/erneuern:-> müssen die Pleuel in einer bestimmten Position stehen? Meine mal was von UT gehört zu haben. Welchen Schraubenkopf haben die Pleuelschrauben? 6Kant? Torx? Wenn Torx, welche größe?Mit welchem Anzugsmoment werden die Pleuelschrauben wieder angezogen? Viele Fragen, aber ich hoffe ihr könnt und wollt mir weiterhelfen! Grüße aus PlattlingLudwig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1268102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 25. Februar 2013 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2013 langsam wirds zeit fürn "wie mach ichs mir selbst" fürn M60/62 da steht alles drinansonsten einmal goggle Zunächst zur Schraube: ist eine ASA12 Drehen an der Zentralschraube möglich: SW27.Auf die Lagerschalenpaarung achten, immer blau mit rot.KW Hubzapfen begutachten und beim abziehen der Deckel darauf achten, daßdiese nicht an die Hubzapfen anschlagen, ebenso die Peuel.Anzug mit 20Nm +/- 1Nmdann 80° nachziehen. und um deiner frage zuvor zukommenso sollten sie nicht aussehen: http://www.leder-wagner.de/BMW/Pl_lager.jpg Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1268180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 26. Februar 2013 Autor #40 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2013 Vielen Dank für die Antwort!! MfgLudwig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1268494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smooth8 Geschrieben: 27. Februar 2013 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2013 langsam wirds zeit fürn "wie mach ichs mir selbst" fürn M60/62 da steht alles drinansonsten einmal goggle Zunächst zur Schraube: ist eine ASA12 Drehen an der Zentralschraube möglich: SW27.Auf die Lagerschalenpaarung achten, immer blau mit rot. In anderen Beiträgen in diesem Forum wird gesagt, dass das genau falsch ist.KW Hubzapfen begutachten und beim abziehen der Deckel darauf achten, daßdiese nicht an die Hubzapfen anschlagen, ebenso die Peuel.Anzug mit 20Nm +/- 1Nmdann 80° nachziehen. In anderen Beiträgen ist von 70° die Rede Was stimmt denn nun? Insbesondere bei den Lagerschalen möchte ich keinen Fehler machen. Ob 70 oder 80 Grad spielt wahrscheinlich nicht so die Rolle. Kann jemand Licht ins Dunkel bringen? GrußPeter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1268804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fieldy Geschrieben: 27. Februar 2013 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2013 Blau mit Rot kombinieren stimmt, siehe auch ETK: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E38/Sedan/Europe/740i-M60/LHD/M/1995/browse/engine/crankshaft_connecting_rod/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1268807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 27. Februar 2013 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2013 langsam wirds zeit fürn "wie mach ichs mir selbst" fürn M60/62 da steht alles drinansonsten einmal goggle Zunächst zur Schraube: ist eine ASA12 Drehen an der Zentralschraube möglich: SW27.Auf die Lagerschalenpaarung achten, immer blau mit rot. In anderen Beiträgen in diesem Forum wird gesagt, dass das genau falsch ist.KW Hubzapfen begutachten und beim abziehen der Deckel darauf achten, daßdiese nicht an die Hubzapfen anschlagen, ebenso die Peuel.Anzug mit 20Nm +/- 1Nmdann 80° nachziehen. In anderen Beiträgen ist von 70° die Rede Was stimmt denn nun? Insbesondere bei den Lagerschalen möchte ich keinen Fehler machen. Ob 70 oder 80 Grad spielt wahrscheinlich nicht so die Rolle. Kann jemand Licht ins Dunkel bringen? GrußPeter das war der wichtige satz.... Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1269006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 9. April 2013 Autor #44 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2013 Servus! Muss mich wiedermal zurückmelden.Am E30 hab ich mittlerweile neben der Schichtarbeit einiges geschafft, nun möchte dann bald mal den Motor reinhängen, wenn auch nur probeweise um sicherzugehen ob der BKV richtig sitzt. Bevor es aber soweit kommt nochmal eine Frage zu den Lagerschalen: Wie unter anderem oben ja schonmal erklärt wurde soll ja immer Rot mit Blau kombiniert werden, soweit so gut. Habe jetzt hier alle Teile Beisammen für den Lagerschalenwechsel, allerdings bringen mich die Schalen etwas aus dem Konzept. Der Hersteller der Schalen ist Glyco, nur weis ich jetzt leider nicht bei welcher es sich um die "rote" und die "blaue" handelt. Die Schalen sind Augescheinlich alle identisch... MFGLudwig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1283206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast yannw Geschrieben: 9. April 2013 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2013 Entweder sind da mit Farbe Markierungen drauf (Seitlich an der Schale), oder es sind Schalen die für oben und unten gleich sind. Gibts beides. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1283211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 9. April 2013 Autor #46 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2013 Hallo! Vielen dank für deine Schnelle Antwort!Wusste nicht das es zwei Varianten gibt. Da ich keine farbigen Markierungen sehe, geh ich davon aus das ich meine für beide Seiten verwenden kann. Danke!Ludwig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1283217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 14. April 2013 Autor #47 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2013 Servus! Neuer Tag neue Frage. Ich werde die Tage die Bremsleitungen verlegen--> Der E34 BKV hat 2 Anschlüsse für die Bremsleitungen. Welcher Anschluss ist jetzt mit welcher Leitung zu verbinden? Vom vorderen Anschluss vom Bremskraftverstärker zu den Bremsleitungen von der Vorderachse oder Umgekehrt? oder Spielt das keine Rolle von welchem Anschluss ich zu welcher Achse gehe? Danke schon mal für die Antworten MFGLudwig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1285089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 14. April 2013 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2013 Ey alter...... sei mir mal nicht böse ... aber wenn du dir die scheiße mal anschaust die du da einbauen willst dann könntest du dir die ein oder andere frage sparen..... auf deinem zylinder steht zu 95ig % ein V für vorne und ein H für hinten. Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1285120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 15. April 2013 Autor #49 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 Servus! sorry...wollte hier niemanden mit meinen Fragen belästigen! Bin hier auch niemanden böse.Ich war wohl ernsthaft ziemlich in die Positionierung des BKV vertieft, sodass ich das wohl wirklich übersehen habe. nix für ungut. MFGLudwig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1285231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 6. Mai 2013 Autor #50 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2013 Servus! Mittlerweile hat sich einiges getan im Motorraum. Habe gerade das Verlegen der Schläuche für den Ausgleichsbehälter und die Schläuche zum Kühler fertig.Ging alles recht fix! Nun hab ich eine Frage bezüglich des Bremskraftverstärkers. Es geht um den Unterdruckanschluss. Ich habe heute kurz bei einem E39 M62 unter die Haube schauen können, aber irgendwie werde ich daraus nicht schlau, da der BKV nicht sichtbar ist. In einem anderen älteren Thread habe ich gelesen das der Unterdruckschlauch vom BKV unter der Drosselklappe angeschlossen wird, klingt logisch! Muss ich da sonst noch irgendwo abzweigen oder ähnliches? Bin vom M62 Anblick etwas Verwirrt muss ich sagen! Danke für eure Antworten! MFGLudwig PS: werde morgen mal Bilder posten von dem Anschluss unterhalb der Drosselklappe, damit ich da nix falsch mache...(-: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/2/#findComment-1292484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
