DerDaniel Geschrieben: 22. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2013 Hallo,ich würde bei mir gerne el. Fensterheber vorne nachrüsten. Nur weis ich leider nicht welche ich da nehmen muss. Gibt da ja die mit Scherenheber und mit Seilzug.Habe eine 4-türige Limo, Bj. `91, mit ganz normalen Kurbeln.Ich wollte jetzt nicht erst die Türverkleidung abbauen, ist ja zurzeit nicht gerad so angenehm draußen zum schrauben:-o;-) Gruß Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94564-el-fensterheber-nachr%C3%BCsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 22. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2013 Scherenheber. Zwei-/Viertürer ist egal, Cabrio passt nicht. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94564-el-fensterheber-nachr%C3%BCsten/#findComment-1254817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 22. Januar 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2013 Ist das bei den Spindelhebern eigentlich auch so? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94564-el-fensterheber-nachr%C3%BCsten/#findComment-1254871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. Januar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2013 Ist das bei den Spindelhebern eigentlich auch so? nöö. da kann man aber nen spindelhebermotor einfach an das vorhandene handkurbelinstrument schrauben. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94564-el-fensterheber-nachr%C3%BCsten/#findComment-1254884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 22. Januar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2013 prima, danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94564-el-fensterheber-nachr%C3%BCsten/#findComment-1254886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. Januar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2013 das schöne ist das das erst recht bei den hintern fenstern eines viertürers funktioniert. und da die elektrischen FH für VFL-4türer zwischen heiligem gral und dem bernsteinzimmer gelagert werden...... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94564-el-fensterheber-nachr%C3%BCsten/#findComment-1254953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 23. Januar 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2013 Ist das bei den Spindelhebern eigentlich auch so? nöö. da kann man aber nen spindelhebermotor einfach an das vorhandene handkurbelinstrument schrauben. Nochmal zum Mitschreiben - einfach gesagt - Kurbel ab -> Motor rauf und alles Verkabelt? Das wär ja einfach. Die Befestigungen für den Motor sind am manuellen Heber auch dran? Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94564-el-fensterheber-nachr%C3%BCsten/#findComment-1255693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Januar 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2013 ja so einfach gehts. aber nur bei den spindelhebern. die nieten die die kurbelmechanik halten aufbohren und dort den motor eines spindelhebers draufgeschraubt und hinen eben selbstsichernde muttern draufgedreht. da die spindelheber für 2türer wesentlich häufiger zu verkauf stehn kann man da eben schnell auf viertürer umbauen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94564-el-fensterheber-nachr%C3%BCsten/#findComment-1255699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonnyerdnuss Geschrieben: 12. Februar 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2013 Hallo, ich möchte mich mal kurz der Frage anschließen. Ich habe einen 2-türer NFL vom 03.1988 und habe zur Zeit leider keine Möglichkeit an das Fahrzeug zu kommen um mal kurz nachzusehen was verbaut ist. Ich möchte also EFH nachrüsten und frage mich, welcher Fensterhebermechanismus müsste eigentlich von Werk aus montiert sein. Der ETK der hier oben im Forum verlinkt ist zeigt mir nur den Spindelheber, nicht den Scherenheber. Gruß Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94564-el-fensterheber-nachr%C3%BCsten/#findComment-1263248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 12. Februar 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2013 Scherenheber Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94564-el-fensterheber-nachr%C3%BCsten/#findComment-1263275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonnyerdnuss Geschrieben: 12. Februar 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2013 Danke, dann kann ich mich ja jetzt auf die Suche nach Teilen machen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94564-el-fensterheber-nachr%C3%BCsten/#findComment-1263278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 12. Februar 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2013 Was du zum nachrüsten alles brauchst kannste in anderen threads noch rauslesen, falls noch was offen sein sollte. Edit: Ich hab noch zwei Cabrioheber. Die passen aber nicht. Villeicht kann man ja die Motoren irgendwie an die manuellen anbauen. Würde mich auch mal interessieren so ganz nebenbei. Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94564-el-fensterheber-nachr%C3%BCsten/#findComment-1263279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonnyerdnuss Geschrieben: 12. Februar 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2013 Ja gelesen habe ich da in der Suche so einiges, war mir auch sicher ich sollte die Scherenheber haben, aber durch den ETK wurde ich verunsichert. Falls du noch ein manuellen Scherenheber zur Hand hast könntest es ja einfach mal testen, müsste man ja schon sehen können obs passt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94564-el-fensterheber-nachr%C3%BCsten/#findComment-1263288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 12. Februar 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2013 hab eben keine manuellen mehr. Die sind weg Deswegen frage ich ja Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94564-el-fensterheber-nachr%C3%BCsten/#findComment-1263289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nighthawk666 Geschrieben: 13. Februar 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2013 Ich würde nachsehen bevor ich was kauf. Ich hab hier Zwei 4 Türer stehen. NfL und bj 89. bei einem sind scherenheber beim andren spindelheber drin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94564-el-fensterheber-nachr%C3%BCsten/#findComment-1263324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Februar 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2013 Scherenheber quark! grad in der zeit zwischen den modellwechseln wurde verbaut was grad da war. vom baujahr auf die verbauten heber zu schliessen ist quasi lottospielen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94564-el-fensterheber-nachr%C3%BCsten/#findComment-1263334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonnyerdnuss Geschrieben: 13. Februar 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2013 Aber ist es nicht so dass die Scherenheber immer passen? Meine ich habe das in der Suche irgendwo aufgeschnappt, könnte also Scherenheber verbauen, egal was ich vorher drin habe/hatte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94564-el-fensterheber-nachr%C3%BCsten/#findComment-1263364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 13. Februar 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2013 Ok. Dann nehm ich alles zurück. War mir eigentlich sicher, dassnach 87 Scherenheber verbaut wurden. Aber wenn das so ist. Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94564-el-fensterheber-nachr%C3%BCsten/#findComment-1263379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nighthawk666 Geschrieben: 13. Februar 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2013 Nein. Du brauchst die passenden aufnahmen an den scheiben. Dacht ich auch schonmal das das easy geht und ja gleich passiert ist. Wenn spindelheber dan auch mit den passenden scheiben. Ob man die halter tauschen kann an den scheiben weiß ich nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94564-el-fensterheber-nachr%C3%BCsten/#findComment-1263385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonnyerdnuss Geschrieben: 13. Februar 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2013 Wieder was gelernt, danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94564-el-fensterheber-nachr%C3%BCsten/#findComment-1263391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
