M50/m52/m54 Nockenwellen...
Allradfuchs
Servus,
Bin gerade dabei einen m52b28 zu optimieren, m50 Sauge, m20 Schwung.
Meine Frage ist nun, welche Nockenwellen?
Weiß viell. Einer ob die vom m50b20/b25 oder m52b20/b25 oder 28 die schärferen Nockenwellen hat? Evtl. Passen auch welche vom m54?
Evtl. Auch S50b30/32. oder S54?
Schön wäre eine Tabelle oder ähnliches. Hab nix gefunden.
Was mich auch noch intressiert, original hat der b28 ja ne Verdichtung von 10,2:1. was kann man da noch machen? Will ein Drehzahltier ohne Straßenzulassung.
Bearbeitet: von Allradfuchs
Willst du gebrauchte aus dem BMW-Regal verbauen?
Dann musst du schon in Richtung S52 denken, der hat glaub ich 252/244,
also wie Schrick.
Ich hab mir vor kurzem neue 262/244 Wellen für meinen M52 geholt (nicht Schrick oder DBilas).
Mal schauen, wie die so laufen. Sind halt noch nicht verbaut.
:gitarre:MfG Klauswart
Hab was gefunden :-)
M50 E/A 240°/228°, Spreizung 96°/104° (B20), 101°/101° (B25)
M50TÜ E/A 228°/228°, Spreizung 105°-80°/105° (B20), 110°-85°/101° (B25)
M52 E/A 228°/228°, 110°-85°/105° (B20/B25), 115°-90°/105° (B28)
Ehm:
Nöö, passt alles nicht. Also zumindest nicht die "S Teile"...
So. M54 könnten passen - allerdings wirste da basteln müssen.
Bei den Nocken wo die Spreizung ne andere ist, sprich die aus den kleineren Motoren, wird das ganze kontraproduktiv. Ventilöffnung und Hub sind bei großen und kleinen Nocken nach deiner Tabelle ja identisch. Nur die Spreizung ändert sich und ist geringer. Demnach haste die Steuerzeiten alle um 5° nach vorne verschoben - das führt dazu das das Kennfeld nicht mehr passt und selbst wenn du das anpasst, die Leistung eher in den unteren bis mittleren Drehzahlbereich wandert. Obenrum verlierst du.
Kauf dir, wenns schon sein muss, einfach vernünftige von dBilas oder Schrick. Klar. Die Kosten geld.
Einzige Idee wäre noch der US M3 - aber der basierte meines Wissens nach auf dem M50... also auch uninteressant. Abgesehen davon hat der M52 doch Doppelvanos, oder? was hatteste denn vor mit der Auslassnocke zu machen? Schweißen? :-D
Edit: Verdichtung? Ja - hochsetzen... was vom Kopf abnehmen, wenn nochwas dran ist :-D Aber: erwarte nicht zuviel. Bringt soviel wie ein fächerkrümmer :-D
Ja sicher... wenn du ihn eh zerlegt hast, sollteste den Kopf so oder so planen, wegen dichtfläche.
musste halt mal schauen wieviel platz zu den ventilen ist, dann kannste gut und gerne ein paar Zehntel mehr runternehmen.
Kontraproduktiv ist ne hohe verdichtung nie.
Nur: je nachdem wie hoch du gehst sollteste halt heiße Stellen im Brennraum entfernen. Sprich: Kanten an denen sich das Gemisch aufheizt möglichst "entschärfen" und nachher recht hochoktanigen Sprit reinkippen.
Sonst macht dir die Klopfregelung ärger und klaut dir die Leistung :-D
Falsch. Der M52 hat single Vanos, erst der M52TU hat doppelvanos. Nocken vom M50 und M50 TU sind nicht kompatibel, allerdings die vom M52 und M50TU. M54 Nocken wiederum passen nicht in den M52, nur in den M52TU.
Ich habe den Umbau schon gemacht und umgeschliffene Dbilas Nocken im M52 verbaut die eig für den M50TU gedacht waren.
S50B30 und S50B32 (Europäische M-Motoren) passt nicht, da passen die Lagerstellen nicht. Allerdings die S52 Nockenwellen vom Ami-M3 Motor, da der auf dem M50TU basiert.
Diese sind die einzigen verwertbaren Seriennocken die du für dein Vorhaben auch beim M52 verbauen könntest.
Und hier noch kurz eine kleine Übersicht von 3 Nocken im Vergleich:
M52 Nockenwelle
E/A
Öffnung 228/228
Hub 9.0 / 9.0
S52 Nockenwelle
E/A
Öffnung 252 / 244
Hub 10.2 / 10.2
Schrick M52 Nockenwelle
E/A
Öffnung 252 / 244
Hub 10.2 / 9.5
Eine weitere etwas günstigere Alternative zu Schrick und Dbilas wäre vielleicht Catcams, da würde ich auch mal suchen.
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
  • 1 Jahr später...
aber 1000€ sind doch ok für 2 nockenwellen man will ja auch qualität und bei dbilas muss man nichts nacharbeiten und sie geben auch garantie.
außerdem beide umschleifen für 500€ ist auch ok (bei dbilas) und beim umschleifen kommst du fast auf die zeiten wie bei neuen
ich werde demnächst 2 neue testen (272/264) :schrauben: (m50b25tü)
hat damit schon jemand erfahrung?
Suche:
- M50 Fächerkrümmer auf E30 Passend
- 188er Sperrdiff
- E30 Tank in Gutem Zustand
- elektrische Fensterheber li + re für Coupe
Biete:
- Kardanwelle E30 318i
- Kardanwelle E30 324td
- Dreh- und Fräsarbeiten inkl. Materialbeschaffung
... Wieso wird hier eigentlich nicht der Umbau auf 2 Einlasswellen vorgeschlagen?
Die M50 NV EWelle hat doch auch 240/9.0? Quasi genau wie die S50 US Auslasswelle.
Dürfte ganz gut funzen ...
Projekt:
Biete:
  • 1 Jahr später...
Habe vor, die M50 Einlasswelle am Auslass vom M52 zu verbauen. Passt die "einfach so" auf die Lagerleiste nebst M52 Hydros?
Einlasswelle M52 lass ich entwede rumschleifen oder nehme eine M54B30. Die müsste wohl angepasst werden, muss ich mal sehen wie.
Bearbeitet: von jannis320iM20
Einlasswelle auf Auslass geht, aber muss bisschen angepasst werden (Drehbank) sonst stimmt die Kettenflucht nicht
Kettenräder musste anders draufsetzen, also Pfeile nicht beachten, sondern nur gucken ob die Bohrungen irgendwo passen
und natürlich muss die dann mit der Messuhr eingestellt werden, weil mit abstecken ist dann nix mehr weil die Flächen nicht mehr winklig stehen
Bearbeitet: von vokuhila
Genau das ist der Punkt. Ich habe keine Drehbank und auch keine Messuhr, wobei diese ja jetzt nicht so das Problem darstellt. Ich schau mir das mal an, wenn die Welle da ist.
Im E-Fall geb ich beide M52 Wellen lieber weg und hab sie neu profiliert, und die passen plug and play.  Als M50 Welle bearbeiten lassen usw. Muss ich sehen, eilt ja nicht. Danke aber fürs Angebot.
wenn Du bei umgeschliffenen Wellen mit Plug&Play meinst, dass Du sie mit dem Absteckwerkzeug einstellen kannst, dann denkst Du falsch
ohne Messuhr geht es da auch nicht
warum ?
weil das Nockenprofil zwar auf etwas mehr Ventilhub und Öffnungswinkel umgeschliffen wird, aber der originale Spreizungswinkel der Nockenspitzen zu den Absteckflächen erhalten bleibt, denn die Nocken kann man nunmal nicht woanders hin schleifen als da wo sie sind
die umgeschliffenen Wellen haben aber eine andere Spreizung als Serie, sie müssen also auf den neuen Spreizungswinkel eingestellt werden, dazu brauchst Du die Messuhr
  • 3 Jahre später...
Ich greif das Thema noch mal auf.
Hat jemand mittlerweile Erfahrung gemacht mit scharfen Nockenwellen im M52?
Weiß jemand ob man die 272/264 Dbilas Variante noch verbauen kann ohne Bearbeitung der Ventiltaschen?
Wäre über jede Info auch von anderen NW dankbar.
Bearbeitet: von Johnny10bx
