Kim Geschrieben: 9. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 Mahlzeit, Welche Ventileinschleifpaste verwendet ihr oder könnt ihr empfehlen ?? Was billiges wie hier z.bsp :http://www.ebay.de/itm/Holts-Ventilschleifpaste-Set-Einschleifpaste-246301-/160674397555?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D4753176292079107283%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D2%26sd%3D120832528667%26 Oder doch lieber Teroson mit Gedore werkzeughttp://www.ebay.de/itm/TEROSON-VENTILEINSCHLEIFPASTE-VENTIL-EINSCHLEIFPASTE-mit-GEDORE-VENTILLAPPER-/120832528667?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item1c222e111b Mir gehts hier auch nicht drum 20,- zu sparen, nur frage ich mich ob es da wirklich so einen grossen Unterschied gibt. Gruss Kim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94144-welche-ventileinschleifpaste/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
enno Geschrieben: 9. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 ich hab die von teroson verwendet, weil die gab es bei louis mal günstig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94144-welche-ventileinschleifpaste/#findComment-1248956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 9. Januar 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 Hab mit der Teroson immer gute Erfahrungen gemacht, sowohl Auto als auch Motorrad. Kostet so im Schnitt um die 15,00 Euronen Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94144-welche-ventileinschleifpaste/#findComment-1248959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jens h. Geschrieben: 9. Januar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 Die Teroson Paste hab ich gestern erst gekauft. Kam 18,xx € beim Stahlgruber.Abzüglich Rabatt 15,xx€ Zitieren Ich kaufe nur volljährige Autos. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94144-welche-ventileinschleifpaste/#findComment-1248969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B.engel Geschrieben: 9. Januar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 ich hab auch die Teroson Paste verwendet. Aber nur weil ich auf die schnelle nichts anderes bekommen habe. Kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich deutliche Qualitätsunterschiede gibt ... Zitieren If everything seems under control, you're just not going fast enough (Mario Andretti) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94144-welche-ventileinschleifpaste/#findComment-1248999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kim Geschrieben: 10. Januar 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 Ja geht mir ähnlich mit der Vermutung. Trotzdem wirds wohl das Deluxe Paket, kein Bock wegen 20,- die Ventile nicht dicht zu bekommen. Danke ! Gruss Kim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94144-welche-ventileinschleifpaste/#findComment-1249403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 10. Januar 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 Ja geht mir ähnlich mit der Vermutung. Trotzdem wirds wohl das Deluxe Paket, kein Bock wegen 20,- die Ventile nicht dicht zu bekommen. Danke ! Gruss Kim Dicht werden sie wohl werden (wirst du ja eh kontrollieren), kommt halt nur drauf an, wie schnell. Mir gefällt das erste Paket fast besser, da sind verschiedene Körnungen dabei Edit: okay es sind bei beiden versch. Körnungen bei... man sollte sich die Auktionen auch angucken vorm meckern... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94144-welche-ventileinschleifpaste/#findComment-1249408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kim Geschrieben: 10. Januar 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 Bei dem 2. Paket aber auch ;). Steht recht kleingedruckt da ist eine Doppeldose. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94144-welche-ventileinschleifpaste/#findComment-1249411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 10. Januar 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 Ich hab die von Holts genommen... Mittlerweile bei 3 Köpfen sprich 48 Ventilen. Nie ein Problem mit gehabt... Der Pömpel den es bei manchen Paketen dazu gibt geht auf in Ordnung. BG Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94144-welche-ventileinschleifpaste/#findComment-1249412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Januar 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 ich hab das holtz-zeug genutzt. ging ohne probs und die ventile sind dicht. ich mein es sind am ende nur 20€ unterschied. aber warum wenns das preiswerte auch tut. wer bei allen sachen für ne motorrevision so denkt hat am ende die kosten für nen 2,7 variante 3 in ne 4zylinder revision versenkt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94144-welche-ventileinschleifpaste/#findComment-1249414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 10. Januar 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 Hab bis jetzt nur teroson verwendet und das tut was es soll. Das Zeug hast halt länger als für nur einen Kopf. Deswegenhab ich keinen Vergleich. Ich denke mal kann das Holts Zeug aber auch nehmen. Holts macht eigentlich größtenteils brauchbare Sachen. Bis jetzt keine Probleme gehabt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94144-welche-ventileinschleifpaste/#findComment-1249448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 10. Januar 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 Zahnpaste reicht. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94144-welche-ventileinschleifpaste/#findComment-1249452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jens h. Geschrieben: 10. Januar 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 Zahnpaste reicht.Sagt der, der die fetten Korrekturfräser im Schrank hat... Zitieren Ich kaufe nur volljährige Autos. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94144-welche-ventileinschleifpaste/#findComment-1249459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
