Servus mein Motor der in mein e30 soll verliert im Bereich Zylinder 1 Kopfdichtung öl!
Er sollte eigentlich dicht sein da beim vorbesitzer kein ölverbrauch festgestellt wurde
nur das schaut garnicht schön aus was sagt ihr dazu?
Ventildeckeldichtung isses nicht! läuft ab zylinderkopfdichtung runter...
ich wollte doch den nicht zerlegen wurde vor 4 jahren komplett revidiert mit rechnungen belegbar.
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/93939-zylinderkopfdichtung-%C3%B6lverlust/
O-Ring vom Spurdeckel Nockenwelle, Wellendichtring Nockenwelle oder Halbmonde von den Kipphebelwellen.
Mein Favorit wäre das erste.
https://e30-talk.com/topic/93939-zylinderkopfdichtung-%C3%B6lverlust/#findComment-1246317
Also mal weiter zelegen und den übeltäter suchen :wall:
Also ZKD kann es nicht sein???
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/93939-zylinderkopfdichtung-%C3%B6lverlust/#findComment-1246320
Das hier?
Wellendichtring
11 12 1 285 609
38X50X7
oder
O-Ring
11 12 1 265 087
53X2
Teilenummern der übeltäter wären nett 8-/
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/93939-zylinderkopfdichtung-%C3%B6lverlust/#findComment-1246321
Danke ich zerleg den mist mal ;-)
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/93939-zylinderkopfdichtung-%C3%B6lverlust/#findComment-1246350
wie sieht der spurdeckel aus? wo befindet sich der spurdeckel?
Nr4 :klug:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1989/browse/engine/cylinder_head/
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/93939-zylinderkopfdichtung-%C3%B6lverlust/#findComment-1246591
vielen dank. sitzt da der nockenwellensensor drinnen?
Es gibt beim M20 keinen Nockenwellensensor,nur einen OT Geber.
Mfg Maurice
https://e30-talk.com/topic/93939-zylinderkopfdichtung-%C3%B6lverlust/#findComment-1246608
Mach doch erstmal alles sauber und lass den Motor dann laufen.
Bei meinem sah das ähnlich aus. Im endeffekt wars dann die ZKD.
Muss aber nicht sein, kann auch vom NW-Dichtring oder den Kipphebelwellendichtungen kommen .
Vielleicht ist bei der Revision was übersehen worden.
https://e30-talk.com/topic/93939-zylinderkopfdichtung-%C3%B6lverlust/#findComment-1248517
So wohl als auch.
Hatte für meinem M20 die Kopfdichtung schon zu Hause liegen und dann war es der schöde O-ring vom Spurdeckel.
Ich hätte damals wetten können, das das die ZKD ist. Es war immer nach dem Abstellen wenn der Motor kalt wurde ein Öltropfen an der vorderen Ecke der Dichtung.
https://e30-talk.com/topic/93939-zylinderkopfdichtung-%C3%B6lverlust/#findComment-1248725
  • 9 Jahre später...
Da der angesprochene User seid ca. 6 Jahren nicht mehr aktiv war wirst du vermutlich vergebens auf eine Antwort warten müssen.
Da hilft nur so gut es geht die beteoffene Stelle zu reinigen und nachschauen wo es raus läuft. Falls es den Stirndeckel betrifft würde ich den O-Ring und den Simmering tauschen. Schadet jedenfalls nach 30 oder mehr Jahren nicht und ist beides in einem Abwasch erledigt. Teilenummern findest du weiter oben im Thread.
https://e30-talk.com/topic/93939-zylinderkopfdichtung-%C3%B6lverlust/#findComment-1769068
  • 10 Monate später...
am vor 31 Minuten schrieb tequ:
sauber machen?
und dann mal gucken?
das wäre die Reihenfolge zu Beginn
was dann dran kommt, entscheiden die nachfolgenden Beobachtungen
https://e30-talk.com/topic/93939-zylinderkopfdichtung-%C3%B6lverlust/#findComment-1795423
  • 1 Monat später...
Hi Tequ,
bist du dem Problem mittlerweile auf die Spur gekommen? Ich habe ein ähnliches, wenn nicht sogar dasselbe Problem mit meinem 320i Cabrio….
VG Daniel
https://e30-talk.com/topic/93939-zylinderkopfdichtung-%C3%B6lverlust/#findComment-1797718
am Am 17.12.2023 um 23:02 schrieb Dani85:
Hi Tequ,
VG Daniel
Leider noch nicht,
musste es erstmal ruhen lassen…
Halte mich gerne auf dem Laufenden, wie es bei dir weitergeht 👍🏼👍🏼
Bearbeitet: von tequ
https://e30-talk.com/topic/93939-zylinderkopfdichtung-%C3%B6lverlust/#findComment-1797727
