Hatte noch überlegt, ob ich dazu schreibe "fahrzeugseitig". Dann fiel mir auf, dass ja bei dem Nebensatz "vom Kombiinstrument kommend" die benötigte Info schon enthalten ist. ;-)
Also: fahrzeugseitig, e30, Motorstecker, rund, 20polig! :D
Dort der Pin14. Kann aber sein, dass der bei Deinem Bj. eben noch nicht drin ist. ;-)
Dann eben direkt vom Kombiinstrument abgreifen! Entweder grüner Stecker, Steckplatz der mit "v" markiert ist. Oder weißer Stecker Pin 12, das ist aber noch nicht entprellt...
https://e30-talk.com/topic/93733-m52-verkabelung/page/2/#findComment-1275163
ok das hört sich schonmal klasse an! :wall: hab dann auch festgestellt das eben alles im satz enthalten war. Mein e30 ist ein NFL bj 89. :rot: Was heisst denn bitte entprellt? Und in welcher form kann ich dann das Signal verwenden? Also pin 14 vom Fahrzeug auf Pin 20 am Motorkabelbaum richtig?
https://e30-talk.com/topic/93733-m52-verkabelung/page/2/#findComment-1275168
Da könnte Pin14 belegt sein. :daumen:
Mach Dir darum keine Gedanken! Das Signal ist quasi "entstört". ;-)
https://e30-talk.com/topic/93733-m52-verkabelung/page/2/#findComment-1275191
Na na, nich stänkern! :rot:
https://e30-talk.com/topic/93733-m52-verkabelung/page/2/#findComment-1275273
Nein, du bist der Erste. Zumindest der fragt, bin ich der Erste. :daumen:
...hab ich was falsches gesagt? :watch:
Also ich werd jetzt einfach mal an kommenden WE das Tachosignal auf den Pin 20 werfen, und hoffen das ich die DME nicht zerschiesse :-).
https://e30-talk.com/topic/93733-m52-verkabelung/page/2/#findComment-1275509
Vorsicht, "Signal Tach" in diversen Schaltplänen o.ä. ist das Drehzahlsignal des Motors. Nicht verwechseln!
Das Signal was Du meinst ist das Geschwindigkeits- oder Speed-Signal. ;-)
https://e30-talk.com/topic/93733-m52-verkabelung/page/2/#findComment-1275582
Welche Kabelfarben sind das? Ich hab meine Schmierzettel leider nicht mehr gefunden :(
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/93733-m52-verkabelung/page/2/#findComment-1275940
... jetzt bin ich ewinwenig verunsichert! Etwas weiter oben hab ich geschrieben das ich Pin14 am Auto auf Pin 20 am Motor verbinden würde! Warum ist das jetzt ein Motordrehzahlsignal? Oder versteh ich jetzt mal wieder Bahnhof?
https://e30-talk.com/topic/93733-m52-verkabelung/page/2/#findComment-1276035
Letzteres! ;-)
https://e30-talk.com/topic/93733-m52-verkabelung/page/2/#findComment-1276260
Motor PIN 20 auf Auto PIN 9.
Derartige Infos sind immer ein bisschen dürftig. Blind darauf vertrauen, dass Du da die richtigen Pins weißt... ;-)
Pin20 im 25poligen motorseitigen e36-Stecker ist mit dem Drehzahlsignal (identisch mit Signal Tach) belegt.
Das wird dann mit dem ebenfalls schwarzen Kabel des Pin 9 im 20poligen e30-Stecker fahrzeugseitig verbunden.
DAS IST DREHZAHL!!!
Speedsignal=Geschwindigkeitssignal (NICHT Sig. TACH!!!!)
Ist auf der E36 Seite entweder der Pin9 . Beim E30, wenn vorhanden, Pin14.
Ansonsten vom Kombiintrument besorgen!
Hier mal noch meine Belegung:
X20 Motorstecker
Pin Kabelfarben Belegung Erläuterungen geht an (e30 Bj. 88-Ende)
1 leer
2 leer
3 gr/vi Signal der Abgasklappe nur wenn der 328i Endtopf mit voller Funktion verbaut wird Ventil der Abgasklappe Pin1
4 sw/bl Klimakompressor wird nicht benötigt
5 sw/gr Druckschalter Klima / Normal Speed Relay K21 Kl.85b wird nicht benötigt
6 vi/gr Klima wird nicht benötigt
7 gn EWS II Pin4 wichtig, außer Stg. Ist EWS befreit, dann zwingend leer lassen
8 rt/ws/ge Stromversorgung Abgasklappe versorgt motorseitig auch alle 4 Lambdas Ventil der Abgasklappe Pin2
9 br/rt Speedsignal
Motorstecker Pin14 bl/ge
10 bl/ge Rückfahrlichtschalter
entfällt
11 br/ge Fernthermometergeber fällt weg, da der e30 FT-Geber verbaut werden muß
12 br/vi Fernthermometergeber e30 FT-Geber verbauen! Motorstecker Pin4 br/ws
13 gn/vi Benzinpumpe vom Relais, zur Sicherung, zur Pumpe Motorstecker Pin13 gn/vi oder vi/rt
14 leer wenn nicht leer, dann Speedsignal sw/ws frühe Baujahre wohl, bei mir leer dann Motorstecker Pin14
15 sw/gr nichts zu gefunden, eher was unwichtiges
16 ws/ge Data Link
17 ws/vi Data Link, eher unwichtig
18 sw/ge Signal von der EWS für den Anlasser ohne EWS direkt an Pin18 EWS II Pin1
19 ws/gn Service Intervall Reset
Motorstecker Pin11 ws/bl
20 sw Drehzahlsignal geht zusätzlich an EWS Pin12 Motorstecker Pin9 sw
21 gn Zündplus nur dieses eine Zündplus wird verkabelt Motorstecker Pin6 gn oder 7 gn/ge
22 gn/ws Zündplus f. Diagnosebuchse
23 br/gn Öldruck
Motorstecker Pin5 br/gn
24 ws/sw Verbrauchssignal
Motorstecker Pin8 ws/sw früher Pin3
25 bl Generator D+ Ladekontrollleuchte Motorstecker Pin1 bl
X1659 EWS II
1 sw/ge Anlasser Start von hier geht der Saft zum Anlasser Motorstecker Pin18
2 ws/vi Data Link
3 gn/sw Zündplus Zündsignal vom Zündschalter
4 gn Code zur DME
Pin7 des e36 Motorsteckers
5 rt/ge Dauerplus mit 5A abgesichert im e36 direkt an die Batterie z.B.
6 leer
7 br Masse
8 sw/gn geht zur ZKE des e36
9 br/sw Signal von der Automatik wahrscheinlich gegen eingelegte Fahrstufe
10
11
12 sw Drehzahlsignal
Motorstecker Pin9
13 bl Transmittermodul der Ringantenne Pin1
14 bl/rt/ge ZKE/DWA
15 sw/gn Board computer des e36
Transmittermodul
1 bl EWS II Stg. Pin13
2 vi/ws Zündplus
3 br/or Masse
https://e30-talk.com/topic/93733-m52-verkabelung/page/2/#findComment-1276271
:-o ich liebe es, wie ruhig du immer bleibst :-)
https://e30-talk.com/topic/93733-m52-verkabelung/page/2/#findComment-1276283
  • 3 Jahre später...
Würde mir bitte einer verraten auf welchen Pin am e36 Motor stecker das Geschwindigkeitssignal vom Tacho hin soll? Pin 9am Motor? Und ob die Seite am grünen Stecker mit V oder mit A entprellt/richtig ist. Man findet unterschiedliche Angaben.
Heißt dann aufbereitetes Signal vom Kombiinstrument über Pin 14 E30 auf ehemals Pin 9 E36?
Und wohin mit dem Drehzahlsignal vom Motor kommend? Auf das Kabel vom dreipoligen Stecker im Innenraum/Handschuhfach?
Also es ist am e30 kein Pin 14 und kein Pin 9 vorhanden (M10).
Grüße
Bearbeitet: von jannis320iM20
https://e30-talk.com/topic/93733-m52-verkabelung/page/2/#findComment-1529043
