Campro Nockenwelle
AMAAD
Hallo leute. Beim Ausbau des Nockenwellenrades hab ich bemerkt, dass Material um den Arretierungspunkt der Welle abgebrochen ist, d.h. dann wohl neue Nockenwelle kaufen. Nun hab ich mal beim BMW online Händler geschaut. Kann es sein, dass BMW 1300€ für ne nockenwelle willl? Die Febi Teile sollen ja Müll sein. Jetzt hab ich den Hersteller Campro gefunden, jedoch keine Erfahrungsberichte dazu. Hat die einer verbaut, oder kennt die jemand?
Oder Ruville, wie sind die?
Sportnocke will ich nicht. So viel Aufwand will ich momentan nicht machen, weil wenn dann muss ja das Gesamtpacket stimmen.
Bearbeitet: von AMAAD
Ruville sollt eeeeigentlich okay sein, in der Arbeit nehmen wir viel Ruville und bis jetzt gabs keinen Stress mit den Sachen. Zur Nocke speziell kann ich nix sagen.
Wie wärs mit einer gebrauchten guten Nockenwelle?
ich hab im M40 ein Kit von Ruville; seitdem ist das ein Flüstermotor geworden. Ohne Instrumente würde man nicht mal hören, dass der im LL läuft. Und das in einem Cabbi!
Allerdings kann ich nix zur Laufzeit sagen; ist erst seit ca. 5tkm verbaut.
Hab seit Tagen versucht ein Gebrauchtes herzubekommen. Hab heute jemanden gefunden bei dem ich ein gutes kaufen konnte. Hab aber noch zeit um es einzubauen. Bin immernoch am überlegen ob ich ein neues kaufen sollte, wenn natürlich die quali stimmt und der Preis nicht zu hoch ist. Muss ich bei der schrick 272grad die ventilfedern usw mitmachen? Chip usw? Will, oder besser gesagt kann halt nicht grossartik viel Geld momentan investieren, da ich noch studiere.
Campro baut auch die Wellen für die Rollnocke. Ich bin mir aber recht sicher, dass die verkauften nicht die sein werden, die Ingo verbaut. Wertig sehen sie auf jeden Fall aus, ich würde einen Versuch wagen.
[...]Ohne Instrumente würde man nicht mal hören, dass der im LL läuft. Und das in einem Cabbi! [...]
Deine Instrumente geben also akustische Rückmeldung zum Motorlauf? :-RMuss wohl eine Taxi-Sonderausstattung sein!
Ein Viertel hätten wir.
nein.
Markus-Garage
0171 - 4870075
nein.
hab auch die 272° von Schrick geholt..... Hab die auch mit Orginal BMW Federn eingebaut allerdings neue, da meine alten im Eimer waren.
An den TE also ne gute gebrauchte tut es auch aber ne schrick 272° ist ne gute alternative zu der neuen orginalen nocke....
Jetzt für mich als ziemlichen Laien mal zum Verständnis:
-Threadstarter sucht ´ne normale Nockenwelle für den 325er.
-Warum kauft er nicht einen kaputten 320er Motor, entnimmt daraus die Nockenwelle die ja bestens für den 325er geeignet sein soll??
Kaputte 320er Motoren, gerade auch mit Kopfschaden, müsste es doch wie Sand am Meer, für "Kleines" geben. Oder übersehe ich da was?
Gruß Capo
Gruß Capo
Meist sind die 320iger Motoren auch ziemlich verranst.Die die noch gut sind mach man nicht auseinander wegen der Nocke.
Markus-Garage
0171 - 4870075
hm ich glaube es gibt weitaus mehr verranzte 25er als 20er
also ich würde doch dann auch eher nach nem b20 kopf suchen bzw motor und da alles nehmen was verwertbar ist oder in besseren zustand als in deinem motor
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
Also, bei EBAY finde ich 6 Stück 320er Motoren für unter 400 Euro. Einer für 90 Euro Festpreis. Klar, viel wird dann damit nicht mehr los sein.
Den Zustand der Nocke kann doch sogar ich als Laie einfach erkennen wenn ich mir die Mühe mache die ca. 10 Stück M6er Muttern des Ventildeckels abzuschrauben.
So ganz abwegig find´ich das daher nicht. Zumal man ja öfter schon gelesen hat, dass die 320er Nockenwelle noch ´nen Tick schärfer sein soll als die 325er Welle.
Vor fünf Jahren, als ich meinen 320er auf 325 habe umbauen lassen, gab es nicht einen Cent für den original 60TKM gelaufenen, innerlich wie äußerlich absolut neuwertigen 320er Motor.
Die Zeiten ändern sich.....
Gruß Capo
capo,naja die Möglichkeiten sind Viefältig.
Aber wenn dem TE ne gebrauchte reicht schau ich mal in meinem Fundus da findet sich bestimmt noch was brauchbares.;-)
Markus-Garage
0171 - 4870075
Vielen Dank schonmal für diee zahlreichen Tips. Hab hier in der Umgebung eigentlich alle mir bekannten Autoverwerter kontaktiert und keiner hatte ne 6 zylinder nockenwelle, egal ob b20 oder b25. Hab nun doch noch eine gute gebrauchte gefunden aber bin noch am überlegen obs vielleicht doch ne schrick sein soll. Mach grad dank eines Kipphebelbruchs alles neu, was ich selber machen kann und dabei ist mir halt ne ecke abgebrochen von der Nockenwelle. Viel umbauen will ich nicht, zu Kostenaufwendig momentan. Naja bisher sind auch schon knapp 500€ draufgegangen und da fehlt noch der Zylinderkopfdichtungssatz und pleuel-/hauptlager und noch diverse kleinigkeiten. Da hätte ich besser nach nem guten Motor ausschau gehalten. Naja angefangen hab ich schon :)
Will jetzt kein neuen thread eröffnen, deswegen versuch ichs mal hier. Da ich wegen einem Kipphebelbruch den Kopf runter hab, mach ich jetzt soweit alles neu. Bisher gekauft sind, kipphebel, wasserpumpe, thermostat, Zahnriemensatz, Verteilerfinger / -läufer, Zylinderkopfdichtungssatz und Sachen die ich wahrscheinlich vergessen hab :).
Nun will ich die Pleuel- und Hauptlager auch neu machen, find aber im Internet verschiedene Angebote für STD Lager mit verschiedenen Teilenummern. Blick da nicht so ganz durch. Hier mal ein Link
http://www.autoteile-teufel.de/BMW-3-Cabriolet-E30/Kurbelwellenlager/?vehicleId=300&categoryId=5404
Kann mir da mal jemand helfen?
Noch eien Frage, sollte ich auch die Kolbenringe neu machen, oder soll ichs lassen? Motorblock sitzt noch im Fahrzeug. Extremer Ölverbrauch war nie ein Thema und auch kein Rauch aus dem Auspuff.
Das kommt daher, daß es zwei verschiedene Arten von Kurbelwellenlagern gibt.
Die alte Version verbaut bis ca. März 88
- umlaufende Schmiernut, eine Arretiernase im Lagerdeckel
Die neue Version, ab ca. März 88
- Schmiernut nur in einer Schale, in der anderen auslaufend, zwei Arretiernasen
Ob Du die Kolbenringe mit tauschen solltest, entscheidest Du lieber für Dich selbst.
Je nach Lust und Möglichkeiten, kann man die schon gleich hinterherschieben.
Dazu noch eine CPR- Flexhone durch den Block gezogen und dann hast Du bald jedes Teil in der Hand gehabt.
Martin
Auch VVFL Teile!
Ok, hab ein NFL Cab. Somit wird der Motor ja sicher nicht von vor 88 sein, oder wäre es möglich, dass ein motor der vor 88 produziert wurde, 91 in ein Auto verpflanzt wurde?
Bin noch am überlegen ob ich die Ringe machen soll. Diese flexhone Bürste, reicht da eine? Hab mal irgendwo gelesen, dass die Steine schon nach 3 Zylindern hinüber wären. Kostet ja schon ein Stück das ding.
Krieg ich das per Teilenr. raus ob die Lager für das Vorgängermodell sind oder den späteren Motor? Bisher hab ich keine Infos gefunden.
mach einfach mal die Lagerdeckel auf dann siehst du was du brauchst,
hier mal die HL unterschiede
Markus-Garage
0171 - 4870075
@ölfuss ich meinte eigentlich die neuen Lager, in der Beschreibung steht niegendwo was über die Nut usw. Sehe erst jetzt, dass ich die Lager dann ja auch von dir beziehen könnte :). Pleuellager hast du auch?!
jap
mach aber zursicherheit mal einen HL deckel auf und schau rein.
Auf den Bilder siehst du ja die alten und die neuen Lager.
Markus-Garage
0171 - 4870075
