Wärmetauscher im Cabrio
Hallo Fans,
hoffentlich bin ich mit diesem Thema hier richtig! Sonst bitte ich um Nachsicht.
leider muß ich mein Cabrio 325i E30 auch im Winter fahren, allerdings sehr selten.
hat zufällig jemand im Cabrio einen Wärmetauscher verbaut?
Was bringt dieser für Vorteile?
ebay. Nr. 290600822292.
Ich freue mich auf Eure Erfahrungen.
Allzeit gute Fahrt!
Stefan:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/93296-w%C3%A4rmetauscher-im-cabrio/
Hallo Fans,
Allzeit gute Fahrt!
Stefan:beemwe:
Ernst gemeinte Frage?
Dieser Tauscher
http://www.ebay.de/itm/290600822292;jsessionid=27C7DFCA42FAF6915256C411BA8609C8?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D290600822292%26_rdc%3D1
ist im Heizungskasten Deines Cabrios verbaut. Gehört zur Heizungsanlage ab Werk.
http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
https://e30-talk.com/topic/93296-w%C3%A4rmetauscher-im-cabrio/#findComment-1236818
Ich habe auch zufällig diesen Wärmetauscher verbaut. Allerdings fahre ich mein Cabrio nur im Sommer. Daher kenne ich die Funktion nicht, schätze aber, dass die Temperatur im Innenraum dadurch steigt. So ist es jedenfall bei mir. :ironie:;-)
https://e30-talk.com/topic/93296-w%C3%A4rmetauscher-im-cabrio/#findComment-1236838
wie schon geschrieben, ist so ein Wärmetauscher Serie und auch in deinem Cabbi verbaut.
Was sagt denn das Fernthermometer der Kühlflüssigkeit?
Wo steht die Nadel nach ca. 10 Min.?
Öffnet das Heizungsventil?
Beim ersten Rechtsdrehen des Reglers sollte man ein "Plopp" hören.
Funktioniert die Regelung/Bowdenzüge der Heizung?
https://e30-talk.com/topic/93296-w%C3%A4rmetauscher-im-cabrio/#findComment-1236858
Vielleicht mal das Thermostatventil erneuern im meinem 316i war es auch nicht so war aber im Cabrio wird es viel Wärmer da ist schon ein neues drin also ich halts in dicker Jacke nicht drin aus so Powert die Heizung im meinem Cabrio
Son Wärmetauscher hat aber jedes Fahrzeug drin
Bearbeitet: von Mattes BMW E30
https://e30-talk.com/topic/93296-w%C3%A4rmetauscher-im-cabrio/#findComment-1236861
genau. wichtig ist der schon erwähnte KLICK beim drehen des heizungsknopfes nach rechts. dann öffnet das warmwasserventil. die warmluftmenge wird aber mit einer klappe reguliert, deren bowdwnzug hinten am heizungsregler eingeschlauft ist. wenn diese klappe unbeweglich ist, kommt nur sehr wenig wärmliche luft raus.
und die wärmeleistung steht normal völlig ausser diskussion, wie schon erwähnt wurde.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/93296-w%C3%A4rmetauscher-im-cabrio/#findComment-1236879
Wasserthermostat wurde erneuert. Kein Erfolg.
Nach 10 Minuten Fahrt steht die Kühlwasseranzeige höchstens auf dem 1. Strich. Sie geht auch bei längerer Fahrt nicht über den 1. Strich hinaus. Beim Einschalten der Heizung macht es vernehmlich "plopp".
Was mir gerade noch einfällt: kann es sein, dass der Wärmetauscher "zu" ist und deshalb keine Wärme
entsteht. Wieviel Arbeit macht es, der Wärmetauscher auszutauschen?
Und: das Heizgebläse funktioniert einwandfrei.
Vielleicht habt Ihr noch andere Ideen?
Danke.
https://e30-talk.com/topic/93296-w%C3%A4rmetauscher-im-cabrio/#findComment-1236883
Also den Wärmetauscher austauschen macht viel Arbeit muss das Armaturenbrett raus so viel ich weiß. Da kommt man ganz beschießen dran.Ich hab schon mal meine Gebläse getauscht das auch fummel Arbeit.
https://e30-talk.com/topic/93296-w%C3%A4rmetauscher-im-cabrio/#findComment-1236885
Hast du den Motor auch anständig entlüftet nach dem Thermostatwechseln ?
Den Wärmetauscher kannst du auch ohne ausbauen des Armaturenbretts machen, das geht gerade so aus platz mäßig. Vielleicht macht das Ventil auch nicht richtig auf, ich würde da dann nicht lange rummachen, Wärmetauscher samt Ventil tauschen und gut. Ich meine ich hatte da so 2 Stunden für gebraucht.
https://e30-talk.com/topic/93296-w%C3%A4rmetauscher-im-cabrio/#findComment-1236888
ja,kann ich bestätigen, wobei die methode mit dem anliften des armaturenbretts die bessere ist. selbst getestet.
also wir müssen ja von zwei "tatbeständen" ausgehen.
ein kühler motor kann eine heizung nicht richtig heizen lassen.
oft aber ist auch luft im kreislauf, wie bei mir war.
einfach laufen lassen bei schräg stehendem fahrzeug (vorn höher,als hinten) und das regelt sich von selbst. bei derzeitigen temperaturen sollte man eine pappe vor den kühler packen, damit das wasser heiß genug wird, das thermostat öffnen zu lassen.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/93296-w%C3%A4rmetauscher-im-cabrio/#findComment-1236892
also mir kommt es so vor, als würde da der Thermostat permanent offen sein. Dann kann ja kaum warmes Wasser durch den Tauscher strömen.
Ich würde den Thermostat erneuern und einen nehmen, welcher erst bei 92°C öffnet. Z.B. den für den E36.
Und dann den Kühlkreislauf nachfüllen (Frostschutz!) und gründlich entlüften natürlich!
https://e30-talk.com/topic/93296-w%C3%A4rmetauscher-im-cabrio/#findComment-1236905
.... schon das 2. mal das das der olle Wärmetauscher kaputt ist.... schön wenn dann das Kühlwasser im Fußraum ist ...... Wäremtauscher ist Standard.... sitzt hinter der Mittelkonsole unterhalb vom Radio
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
https://e30-talk.com/topic/93296-w%C3%A4rmetauscher-im-cabrio/#findComment-1237191
Der Wärmetauscher selbst ist aus Alu, nur die Anschlußdeckel sind aus Kunststoff. Im Prinzip gleich wie der Motorkühler nur kleiner.
In einigen Beiträgen hier habe ich auch gelesen, dass der Wärmetauscher so zu wechseln geht. Das kann ich nicht bestädigen. Es muss entweder die Lenksäule abgeschraubt werden (was schwierig ist wegen den Abreißschrauben) oder das Armaturenbrett mit samt dem Gebläsekasten gelöst werden. Was wiederum ein Haufen Scheiß Arbeit ist. :kotz:
Einfacher geht der Ausbau bei Heizkasten mit Pollenfilter oder Klimaanlage.
Gruß Jürgen, der beide Varianten schon gemacht hat.
Antwort noch im akzeptablen Zeitbereich?:D
https://e30-talk.com/topic/93296-w%C3%A4rmetauscher-im-cabrio/#findComment-1238285
es gibt auch Wärmetauscher mit Anschlusstutzen aus Alu; wahrscheinlich baujahrbedingt.
https://e30-talk.com/topic/93296-w%C3%A4rmetauscher-im-cabrio/#findComment-1238288
Anschlußstutzen aus Alu habe ich noch keine gesehen.
Es gibt zwar den Tauscher mit "Vorlauf Alu", dieser hat aber auch die Seitendeckel aus Kunststoff.
Das Besondere daran ist, dass die Anschlußrohre aus Alu sind. Dieser Tauscher ist in den Heizkästen mit KLima oder Pollenfilter.
Hier Post 36 von Klausi findet man eine sehr schöne Gegeüberstellung beider Tauscher.
http://e30-talk.com/ausstattung/t-klimaleitungen-und-komponenten-87133-2.html
https://e30-talk.com/topic/93296-w%C3%A4rmetauscher-im-cabrio/#findComment-1238340
und was ist wenn es beim LINKS drehen "Plopp" macht?!?!?
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/93296-w%C3%A4rmetauscher-im-cabrio/#findComment-1241566
dann funktioniert dein Heizventil
und wer sich soviel arbeit macht und das Amaturenbrett löst, der kann gleich einen Klimakasten reinhängen und danach gemütlich die Klima komplett verbauen.
https://e30-talk.com/topic/93296-w%C3%A4rmetauscher-im-cabrio/#findComment-1241568
mir ist es ein Rätsel, wie so viele hier im Talk den Wärmetauscher im Cabrio ohne die vollständige Demontage des Armaturenbretts ausgebaut bekommen haben. Ich konnte weder den Heizungskasten drehen noch das Armaturenbrett ausreichend anheben um an die entsprechenden Schrauben zu kommen, die die Anschlussstutzen mit dem Wärmetauscher verbinden bzw. selbigen herrauszunehmen. Hinzu kommt ja noch diese Versteifungsstrebe beim Cabrio von der Lenksäule zum Mitteltunnel. Klimaanlage oder Pollenfilter habe ich nicht. Das Cabrio ist Baujahr '92.
Ohne einen warmen Platz zum Schrauben würde ich die Reparatur am Wärmetauscher nicht durchführen. Aber vielleicht liegt das Problem ja auch an einer anderen Stelle.
Viel Erfolg bei der Behebung des Problems. Ich würde auch erstmal schauen, ob richtig Entlüftet ist und dann ggf. nochmal den Thermostaten begutachten.
Grüße,
Chris
https://e30-talk.com/topic/93296-w%C3%A4rmetauscher-im-cabrio/#findComment-1241578
