Wofür ist dieser Schalter????
Armin-325i
Bei einer vernünftigen Antenne reicht ein einfacher Schalter
Hallo Bastelbert
Wird eine vernünftige Antenne (ab Werk) denn nicht vom Radio (mit ein-/ausschalten) ein- und aus gefahren?
Ich kenne sie jeden fall so in den E21, E24, E28,E30
Gruss
J.-Paul
Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen.
Ja, so isses.
Heiko meinte aber eine manuelle Unterbrechung des Remote-Signals vom Radio an die Antenne, damit diese z.B. bei CD-Betrieb,mp3 etc. nicht ausgefahren bleibt.
Nö, das meinte er nicht. Das funktoniert nicht mit Vollautomaten.
Gruss Uwe
Doch ich meinte das genau so und selbstverständlich funktioniert das (sogar nur) bei Vollautomaten. Wird das Remotesignal per Schalter unterbrochen, fährt die Antenne ein.
Für die Garagenöffnergeschichte braucht man normalerweise auch nur einen Taster und keinen manuellen Auf/Ab Schalter. Meins geht jedenfalls auf Knopfdruck auf ein und den selben Knopf auf und auch wieder zu.
Bearbeitet: von bastelbert
auto motor & sport 22/86
Ja, aber einen "geheimnissvollen" James Bond Spezial Fensterheberschalter am Klimaschaltereinbaupunkt- :-D
Vielleicht ist der Schalter ja höchst überflüssig und nur deswegen da um ihn (einzig und alleine aus dem Grund) abzuschalten!! 8-/ :-D :freak: :klatsch:
Bitte nun keinen tieferen Sinn darin suchen! :saufen: :wall:
J.-Paul
Kann ich nicht so eine elektrische Antenne wie eine Hirschmann einfach per Taster so weit ausfahren oder einfahren wie ich will? Wenn man die garnicht ans Radio anschließt wäre dass doch auch nicht schlecht. Da könnte man beim Cabrio bspw.begrenzen, dass das Teil so riesig ist. Aber wenn ihr sagt die Teile gehen automatisch wird das wahrscheinlich nichts?
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
Würde schon gehen. Allerdings müßtest du dazu auch die Arbeitsspannung unterbrechen. Dann hält die Antenne in gewollter Position an.
Zusätzlich müßtest du noch per Remoteleitung die Drehrichtung bestimmen. Remote ein=Antenne fährt aus, Remote aus=Antenne fährt ein.
Ist also mehr als umständlich. ;-)
Also einfach von Radio bei Radiobetrieb ausfahren lassen und per Schalter (manche Nachrüstradios machen das per Antennenremote auch automatisch) bei CD/USB/... Betrieb einfahren.
Beim Cabrio pfeift die ansonsten ja fürchterlich wenn man in 3stellige Geschwindigkeitsbereiche kommt.
Wenn der Neulack endlich mal kommt, verschwindet die bei mir dann deshalb auch und es kommt ´ne Stoßstangenantenne vom SLK unter die MT2-Heckschürze.
Schon zig Mal in den verschiedensten Zusammenhängen. ;-)
so einen antennen aus/einfahrschalter habe ich mit genau so einem schalter gebaut.
der befindet sich allerdings oben anstelle des überblendreglers.
warum auch immer ist meine e-antenne nicht automatisch ausgefahren, so wird es über einen schalter geregelt.
  • 3 Wochen später...
dieser schalter ist bei mir auch verbaut und steuert die antenne...
übrigens finde ich das sogar besser als wenn sie mit dem radio gekoppelt ist - so
kann man in der waschstraße trotzdem radio hören..
rs
Hi,
ich hatte da mal den Starterknopf bei meinem 83er 323i. Man musste beide Tasten gleichzeitig drücken, um den Anlasser zu betätigen. Aber bei dir wird es wohl nur ein Platzhalter sein.
Marko
Hallo, wieso hattest du da den Starterknopf reingestzt dafür ist doch normal ein Zündschloss :-D
Hi,
war so vom Vorbesitzer gebastelt. Habe ich dann weiterbenutzt, da ich damals nicht wusste, wie das Zündschloss wieder zurückgebaut werden kann.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
  • 2 Monate später...
Sooooo.... jetzt nehme ich einfach mal diesen Fred, da er der aktuellste zum Thema automatische Antenne und Schalter ist. Es gibt zwar noch einen anderen, aber da ging es dem TE um eine halbautomatische Antenne.
Was macht denn nun der Schalter beim TE?
Habe inzwischen eine neue Hirschmann Auta 2050, einen NSL und EFH Schalter daliegen. Ich möchte die Antenne allerdings bevorzugt mit dem EFH Schalter bedienen. Dazu habe ich den Schalter durchgeklingelt und kam zu folgenden Erkenntissen:
-keinen Taster gedrückt - Pin 8+5 und 1+4 zusammegeschalten - Antenne soll nichts machen
-konvexen Schalter gedrückt - Pin 8+5 und 1+3 zusammegeschalten - Antenne soll hochfahren
-konkaven Schalter gedrückt - Pin 8+3 und 1+4 zusammengeschalten - Antenne soll herunterfahren
Ich würde nun 1 und 8 mit Spannung versorgen(die Sicherung der Antenne vor den Schalter bauen). An 3 kommt die Arbeitsspannung und an 5 die Steuerspannung zur Antenne hin.
Wenn ich keinen Denkfehler drinne habe, sollte es so problemlos funktionieren.
-keinen Taster gedrückt - nur die Steuerspannung liegt an
-konvexen Schalter gedrückt - Steuer- und Arbeitsspannung liegt an
-konkaven Schalter gedrückt - nur die Steuerspannung liegt an
VG Alex
Edit: Ich hatte den Schalter jetzt nochmal vorm Einbau aufgemacht, da ich wegen den Lämpchen schauen wollte wie diese versorgt werden. Diese werden dummerweise zwischen Pin 3 und 5 mit Spannung versorgt. Ich habe die Birnchen aus ihrer Fassung genommen, da dies wohl sonst zu Problemen führen sollte.
Bearbeitet: von sensiminded
technische Info
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
Habe es hier mal beschrieben gehabt, wie man den Schalter an eine elektrische Antenne klemmen muss! (runter scrollen)
http://e30-talk.com/elektrik/t-pin-belegung-efh-schalter-101972.html
