Batterie Schrott?
Kann es sein, dass meine Ersatzbatterie hinüber ist, nur weil das Ladegerät (Refresher) auf Entladen geblieben ist?
Momentan lädt das Teil zwar wieder mit konstant 13,5V; klemme ich das Ladegerät aber ab, fällt die Spannung innerhalb von 10 Min. auf 10,9V ab.
https://e30-talk.com/topic/92273-batterie-schrott/
Ob das die exakte Ursache ist, wirst Du leider nicht mehr erfahren - scheint aber wohl ne Zelle hinüber zu sein ...
Ganz grundsätzlich halte ich nichts von den automatischen Erhaltungsgeräten.
https://e30-talk.com/topic/92273-batterie-schrott/#findComment-1220586
hmmm...sehe ich ähnlich, wie martin. ich mag ja nicht rumhetzen, aber einfach so traue ich der industrie schon lange nicht mehr.
@jochen...du kannst versuchen, mit sehr geringem strom über längere zeit die platten wieder "hochzuholen". das gelingt aber nicht immer.
eine richtig tiefentladene bleibatterie ist nur sehr schwer wieder zu ermuntern. kommt halt auch auf das alter an.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/92273-batterie-schrott/#findComment-1220589
Hallo Jochen,
das wird der Batterie noch nichts ausgemacht haben. Bei meinem Touring war 1 Tür nicht zu, und so haben die 3 Innenraumlampen die Batt. über Nacht ausgesaugt. Da ging gar nichts mehr. Also Ladegerät dran, aber gleich die Sicherung geflogen. Dann hab ich eben noch ein 2. Ladegrät dazu drangehängt. Die Batt. war nach 1 Mittag wieder voll und läuft bis heute. Ist eine 8 Jahre alte orig. BMW und voll verkapselt.
Die Batt. mit dem ich den Touring damals gekauft habe, war 5 Jahre alt und völlig hinüber. Mit einem normalen Ladegerät ging da gar nichts mehr. Hab sie denn 2 Monate am Refresher gehabt, und sie verrichtet seither im Traktor weitere Dienste.
Doch nun will der Refresher wohl nicht mehr. Er hat die Batt. vom Winterauto 1 Tag geladen, dann 7 Tage entladen. Das kann so auch nicht richtig sein. Manchmal spinnen die Dinger eben.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/92273-batterie-schrott/#findComment-1220643
ich schreib mal meine Anfrage da rein:
was haltet ihr von diesem Gerät?
http://www.conrad.de/ce/de/product/250666/?insert=TU&WT.mc_id=nl_b2c_20121031_200074&utm_source=nlb2c&utm_medium=email&utm_campaign=20121031_200074
gut oder rausgeschmissenes Geld?
Immerhin kann man für den Preis ja schon eine neue Batterie kaufen.
https://e30-talk.com/topic/92273-batterie-schrott/#findComment-1221088
ein Ctek haste nicht im Zugriff, das ist für die Reaktivierung auch schon ganz gut.
Versuch macht klug
https://e30-talk.com/topic/92273-batterie-schrott/#findComment-1221099
Das Produkt kenne ich nicht. Aber ich habe beste Erfahrungen mit den CTEK - Ladegeräten gemacht. Diese haben auch einen Modus (recondition) für tiefentladene Batterienen. Erst vor kurzer Zeit hatte ich es an einen Bekannten verliehen, der eine tote Batterie hatte (weit unter 11 Volt nach Ladung). Nun funktioniert sie seit einigen Wochen wieder problemlos.
Mein Cabbi hängt den ganzen Winter an dem CTEK MXS 10
Edit: Ups, Helheb war schneller :D
https://e30-talk.com/topic/92273-batterie-schrott/#findComment-1221103
