I<3E30 Geschrieben: 25. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 Einen schönen guten Abend ;) Ich hab mal ne frage, ich hatte letztens meine reifen runter und musste fest stellen das nach 25 jahren die gewinde schon ziemlich rost angesetzt haben, was haltet ihr davon das erst mit WD40 zu versuchen sprich das ganze n bisschen zu schmieren bevor ich mir die Mühe mache und alle Gewinde nachschneide, oder wäre die Gefahr zu groß das sich die Schrauben dann lösen wenn ichs geschmiert habe?? Danköö schonmaal :) Mfg Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 25. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 Gab vor nich allzu langer Zeit mal nen Thread, dass man das nicht machen soll. Ich find ihn grade nicht. Aber diejenigen aus dem Thread, werden sich sicher noch zu Wort melden Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1218938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 25. Oktober 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 lass es wie es ist. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1218939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
I<3E30 Geschrieben: 25. Oktober 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 okaayy... dann sollte ich das wohl lassen.. is halt nur die sache das sich meine radbolzen gelöst haben obwohl die fest abgezogen waren, das könnte ja am rost liegen :/ aber dann werd ich wohl einfach mal die schrauben öfter kontrollieren müssen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1218941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 25. Oktober 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 Hast du sie nachgezogen, nachdem du sie montiert hast ? Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1218942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 25. Oktober 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 Also ölen würde ich da garnix. Meine Radbolzen sind alle mit Keramikpaste bestrichen. Die Gammeln nicht fest, lösen sich aber auch nicht von allein. mfg, Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1218944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Oktober 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 ja ich würd auch maximal keramikpate dranmachen. mein chef hat clevererweise die spannketten vom lkw gefettet. rosten zwa nimmer aber mathes muss auf jeder tour zweimal anhalten und die ketten nachziehn. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1218947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 25. Oktober 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 ja ich würd auch maximal keramikpate dranmachen. mein chef hat clevererweise die spannketten vom lkw gefettet. rosten zwa nimmer aber mathes muss auf jeder tour zweimal anhalten und die ketten nachziehn. du fährst bei dem Wetter mit Ketten??? Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1218948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Oktober 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 du fährst bei dem Wetter mit Ketten??? spannketten markus spannketten. damit der absetzcontainer da bleibt wo ich ihn hingestellt hab aufm anhänger. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1218954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
I<3E30 Geschrieben: 25. Oktober 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 okee...und @steve, wer zieht denn bitte noch Radbolzen nach???... bei neuen Alus oke aber sonst.. nee. Danke für eure Antworten!! Ich werds dann so lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1218960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
R-TO-THE-L Geschrieben: 25. Oktober 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 Nachziehen immer...Egal was fürn Auto, welche Felgen. IMMER Mit Drahtbürste sauber machen, feddisch. Mehr nicht.Mit Kupferpaste würd ich ganz weglassen, wenn die Felgen festgammeln, normales Mehrzweckfett an die Nabe.Den Rest alles trocken alles, vorallem die Schrauben, sonst stimmt das Anzugsdrehmoment ja nimmer.Beim E30 zieh ich mit 110Nm fest. Zitieren Oh, I'm an alien, I'm a legal alien Ein Franke in München Zwischen Hochschule und Satelliten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1218965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
I<3E30 Geschrieben: 25. Oktober 2012 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 Ok, dann zieh ich die ab jetz immer an!!! Hab mir auch vor paar Tagen ENDLICH mal n Drehmomentschlüssel zugelegt :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1218969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 25. Oktober 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 du fährst bei dem Wetter mit Ketten??? spannketten markus spannketten. damit der absetzcontainer da bleibt wo ich ihn hingestellt hab aufm anhänger. hätte mich auch gewundert. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1218971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Oktober 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 ich hab mir das nachziehn (leider) abgewöhnt. zieh mitm drehmomenter die felgen an und wenn ich dann nach 100km nochmal kontrollier sind die immer noch fest. die schrauben werden nur mit der drahtbürste gereinigt und trocken eingesetzt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1218972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luckyxtc Geschrieben: 25. Oktober 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 Graphitpulver (Bleistiftmine) kann man auf´s Gewinde machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1218977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. Oktober 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 das Gewinde nachschneiden würde ich lassen. Aber die Gewindegänge in der Radnabe von Flugrost säubern ist nicht verkehrt, eher richtig. Gleiches gilt für die Radbolzen.Wenn du dann das Gewinde der Schrauben etwas einölst, indem du die mit einem geöltem Tuch nur abwischt, wird sich auch keine Schraube von selbst lösen!Die Gewindegänge in der Nabe mit Öl zu fluten, wäre kontraproduktiv. Die Schraube trifft dann auf Öl, geht nicht mehr weiter rein, bleibt damit nicht ganz fest und erst dann kann die Felgenbewegung die Schraube wieder lockern.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1218978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 25. Oktober 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 Aha, du hast also Sacklöcher in deinen Radnaben, interessant... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1218982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 25. Oktober 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 okee...und @steve' date=' wer zieht denn bitte noch Radbolzen nach???... bei neuen Alus oke aber sonst.. nee. [/quote']ich ziehe jedesmal wenn ich ein rad ab hatte mit einem drehmoment schlüssel nach Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1218985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Getunt Geschrieben: 25. Oktober 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 Nachziehen immer...Egal was fürn Auto, welche Felgen. IMMER Mit Drahtbürste sauber machen, feddisch. Mehr nicht.Mit Kupferpaste würd ich ganz weglassen, wenn die Felgen festgammeln, normales Mehrzweckfett an die Nabe.Den Rest alles trocken alles, vorallem die Schrauben, sonst stimmt das Anzugsdrehmoment ja nimmer.Beim E30 zieh ich mit 110Nm fest.Genau so macht man es Lieber rostige Radbolzen, also ölige. Wir haben in unserer Vertragswerkstatt extra die Anweisung von der Automarke bekomme, darauf zu achten, dass die Radbolzen auf keinen Fall verölt sind Bei leicht rostigen Radbolzen wische ich sie einmal mit einem sauberen Lappen ab und falls das Gewinde bereits leicht weggegammelt ist, gibts nen Satz neuer, bei uns kostet ein Satz a 20 Stück 60 €, und im Zubehör sind die bestimmt nochmal billiger Zitieren Flickr & Rallyshot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1218997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
I<3E30 Geschrieben: 25. Oktober 2012 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 Ich werd mich da morgen mal ranmachen und die Reifen nochmal runtermachen und mich ausgibig um Schrauben und Naben kümmern..ohne Flutwelle aus Öl , hab ja schon um 12:20 feierabend und daher Zeeeiiittt :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1219006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. Oktober 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 und mach gleich auch noch mit Motorreiniger und Drahtbürste o.ä. die Radnabe und im Gegenstück die Felge frei von Flugrost und Dreck.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1219011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
I<3E30 Geschrieben: 25. Oktober 2012 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 Alles kla, danke für den Tipp:) Gruß Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1219014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ByteOne Geschrieben: 25. Oktober 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 Mach bitte der Vollständigkeit halber den Konus des Radbolzens, die "Schraubenlöcher" in der Felge und die Auflagefläche von Felge und Bremsscheibe und/oder -trommel mal ordentlich sauber. Das ist für einen ordentlichen Sitz der Felge wichtig. Zitieren Mit einem Gruß Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1219023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 25. Oktober 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 Radbolzen auf keinen fall fetten oder ölen.Immer trocken benutzen.Wenn man ihn schmiert verringert man die Reibung im Gewinde und das Drehmoment beim anziehen stimmt nicht mehr.Man dehnt sozu sagen die Schraube mehr ohne das man es merkt.Bei Stahlfelgen reißt die Schraube dann gerne mal ab.Das kann bei Alufelgen so weit gehen, dass sie beim anziehen der Schraube am Schraubenloch reißt weil die Kopfpressung zu hoch wird.Kupferpaste sollte man wenn dann nur an der Zentrierrung der Radnabe benutzen. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1219026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 26. Oktober 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2012 Fette nun schon weit mehr als 10 Jahre die Bolzen und bis heute is nix abgerissen oder hat sich gedehnt oder sonst was. Zitieren zähle bis zwölf... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92163-radbolzen-%C3%B6len/#findComment-1219129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
