Vorfaceliftfreund Geschrieben: 24. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 Servus hab mir mal so ein kompressionsmesser vom Korrosionsschutzdepot bestellt (Gunson)Heute mal getestet aber ich bin mir nimma sicher ob alle kerzen raus müssen oder immer nur 1ne raus messgerät rein und die anderen drin lassen? Hab auch was gelesen vom vollgasgeben beim messen, was soll das bringen bzw wie verändert das das messergebnis? Ich habe mit handwarmen motor gemessen da kam leider ned so das super ergebnis raus: Zylinder1 11BarZylinder2 11BarZylinder3 11BarZylinder4 8 BarZylinder5 7,5BarZylinder6 9Bar Der Motor ist ein m20b25 Katlos mit Umbau auf Motronic und angepasstes Steuergerät der auch sehr sehr gut rennt ... hmm nochmal messen? Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Straa Geschrieben: 24. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 Motor warm Laufen Lassen Benzin Pumpe abklemmen alle Kerzen raus. Bei offener Drosselklappe messen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1218498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 24. Oktober 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 okay dann nochmal benzinpumpe und zündung hatte ich schon stillgelegt dabei ;D aber richtig warm war der motor nicht mehr und drosselklappe war auch zu ich hoff mal das ergebnis wird dann besser ... Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1218499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Straa Geschrieben: 24. Oktober 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 Wird es Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1218505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 24. Oktober 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 mal gucken wie bereits erwähnt rennt das ding alles andere als Kompressionslos Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1218510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 24. Oktober 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 es reicht das DME Relai raus zumachen und warm muss der Motor auch nicht sein. Besser mal Kalt und ohne Kerzen bei Drossel offen Prüfen. wenn die Druckwerte dann nicht gleichmäsiger werden mal ne Druckverlust Prüfung machen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1218522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 24. Oktober 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 werd ich demnächst nochmal machen und danke für die Tipps Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1218584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 24. Oktober 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 also beim kompressions test immer alle kerzen raus (dann dreht der motor leichter)kupplung treten und vollgas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1218638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 24. Oktober 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 Bei mir wurde auch nur Zündkerzen rausgemacht alle 6 und gemessen. Ich lass nochmals testen beim Schwiegervater in der Werkstatt bevor ich den Zylinderkopf demontiere. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1218662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 24. Oktober 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 Unbedingt vollgas, sonst spritzt er benzin ein !!Motor betreibswarm ! Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1218667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 24. Oktober 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 wenn das dme-relais draussen ist kann er kein sprit einspritzen morgen also stein aufs gaspedal und alle kerzen mal rausnehmen bin gespannt auf das ergebnis nich das der markus noch nen haufen arbeit von mir bekommt Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1218674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 24. Oktober 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 morgen also stein aufs gaspedal Lol, da steht doch einer und misst Kompression, der hat doch noch ne Hand frei Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1218677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 24. Oktober 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 Wenn bei der zweiten Messung die Komp. immer noch so unregelmäßig ist, kannste auch mal ne Dose Ventilreiniger durch-jauchen.Das wirkt manchmal Wunder http://e30-talk.com/members/14894-albums1202-picture9478.jpg Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1218682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob Geschrieben: 24. Oktober 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2012 - motor betriebswarm- alle 6 kerzen raus- Klemme 1 der Zündspule ab- Kraftstoffrelais ziehen- motor ein paar Umdrehungen leer orgeln (damit Zylinder frei von restkraftstoff u.ä)- Luftfilterkasten auf (Filter raus oder offen stehen lassen)- Drosselklappe voll offen (Zweiter man im Innenraum auf dem Gaspedal)- Kompression messen... *vollgas geben sonst kommt sprit* :klatsch: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1218687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mrkus Geschrieben: 25. Oktober 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 *vollgas geben sonst kommt sprit* typischerweise wird kein sprit mehr eingespritzt, wenn man das größt mögliche Moment vom Motor anfordert! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1218782 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 25. Oktober 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 *vollgas geben sonst kommt sprit* typischerweise wird kein sprit mehr eingespritzt, wenn man das größt mögliche Moment vom Motor anfordert! Hä ? Hat er doch recht, sonst kommt sprit ! Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1218833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 25. Oktober 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 Warum überhaupt Vollgas? hab ich nie gemacht. Das letze mal haben wir kompression mit einem Motor auf der Palette gemessen, im kalten Zustand, war ein M30 einfach ne Batterie an den Anlasser und gut. Kerzen waren alle draussen Anbauteile keine dran. Werte waren trotzdem alle um die 11 Bar. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1218850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 25. Oktober 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 Warum überhaupt Vollgas? hab ich nie gemacht. Das letze mal haben wir kompression mit einem Motor auf der Palette gemessen, im kalten Zustand, war ein M30 einfach ne Batterie an den Anlasser und gut. Kerzen waren alle draussen Anbauteile keine dran. Werte waren trotzdem alle um die 11 Bar. Ja weil sonst Benzin eingespritzt wird, und dann beim nächsten Start absäuft, jedenfalls wird das gesagt, ich habe 3x Kompression geprüft, immer mit Vollgas beim starten, undbis jetzt ging alles is. Deswegen empfehle ich es weiter.Klar geht das wie er es gemacht habt auch ! Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1218862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 25. Oktober 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 Ja weil sonst Benzin eingespritzt wird, und dann beim nächsten Start absäuft, jedenfalls wird das gesagt, Wenn aber, wie geschrieben der Motor ausgebaut ist und somit gar kein Sprit bekommt, das Benzinpumpen Relais gezogen ,oder andere Maßnahmen getroffen sind, dass kein Sprit kommt. braucht man das dann ja nicht machen. Ich dachte die offene DK hat was mit den werten zu tun... Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1218865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartracer Geschrieben: 25. Oktober 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 Vollgas deshalb, dass die volle Zylinderfüllung erreicht wird.Übertrieben gesagt würde der Kolben auf dem Weg nach nach unten einen extrem hohen Unterdruck erzeugen da nirgends Luft angesaugt werden kann (da Drosselklappe zu).Ein kleiner Spalt ist natürich immer offen, für den Leerlauf, aber das reicht eben nicht immer aus um die komplette Füllung vom Zylinder zu gewährleisten:) Dass durch Vollgas kein Sprit eingespritzt wird hab ich noch nie gehört und macht in meinen Augen auch keinen so großen Sinn...Wenn er schlecht anspringt gibt man ja auch Vollgas, oftmals kommt er dann ja, also muss Sprit eingespritzt werden:) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1218879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 25. Oktober 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 wenn das dme-relais draussen ist kann er kein sprit einspritzen morgen also stein aufs gaspedal und alle kerzen mal rausnehmen bin gespannt auf das ergebnis nich das der markus noch nen haufen arbeit von mir bekommt mach estmal die vernünftige K-prüfung dann schaumermal. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1218937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 25. Oktober 2012 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 So heute in der garage nochmals Kompression gemessen und zwar so wie es gemacht gehört doch leider kam es wie ich es geahnt habe das ergebnis ist identisch ungleichmässig nur um ca 1bar erhöht gegenüber der "falschmessung" seht selber auf den bildern ... was lernt mann draus nicht jeder gut gehende motor ist gut in schuss Ich werde dann wohl demnächst wenn ich in meine halle eingzogen bin den anderen m20 mal messen nur muss da erstmal ein getriebe und anlasser dran um das zu messen. ich bin mal gespannt ob der 2,7l besser abschneidet denn der in ordnung ist kommt in meinen vfl Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1219082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 26. Oktober 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2012 Wofür ist ein Getriebe für eine Kompressionsmessung nötig? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1219170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 26. Oktober 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2012 Wofür ist ein Getriebe für eine Kompressionsmessung nötig? um den Anlasser fest zuspaxen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1219184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 26. Oktober 2012 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2012 Jup so schauts aus nur befürcht ich bei den anderen m20 das selbe schlechte ergebnis dann müsste mir mal jemand das druckverlustmessgerät ausleihen denn so eins kaufe ich jetzt nicht ... Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92127-kompressionsmessung-m20b25/#findComment-1219322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
