Tieferlegung Touring
Moin,
Ich möchte mein Touring gerne ca.80cm tiefer legen, ist ein 92er 318i !
Ausgesucht hab ich mir das komplettfahrwerk für 180€ :D
http://www.fk-shop.de/Fahrwerk-Tuning/Sportfahrwerk/Sportfahrwerk-High-Tec-75-50-mm-passend-fuer-BMW-3er-4-Zyl-E30-oxid-1.html
Warum steht da, "ohne Touring" ? Ist da was anders am Touring ? Traglst ?
Oder warum ?
Lg Toni
https://e30-talk.com/topic/92114-tieferlegung-touring/
Nein bitte ned, ich weiß es ist n billig scheis, aber ich will eben diese 75mm tieferlegung !
Es geht hier nur rein um die Behauptung, warum kein Touring diese Federn/Fahrwerk fahren darf ?
https://e30-talk.com/topic/92114-tieferlegung-touring/#findComment-1218196
80cm????
Möchtest Du Deinen Touring beerdigen?:D:D:D
Dafür mußt Du dann doch noch tiefer!:freak::freak::freak:
Jetzt ohne Spaß und ganz kurz: Es gibt unterschiedliche Federraten je nach Bauform bedingt durch unterschiedliche Achslasten.
https://e30-talk.com/topic/92114-tieferlegung-touring/#findComment-1218220
80cm????
Ne sind nur 75mm :-D:-D:-D:-D
https://e30-talk.com/topic/92114-tieferlegung-touring/#findComment-1218224
Aber Du möchtest doch ein Fahrwerk, da sind aber 75mm vorne schon heftig, ich glaube, das wird mehr ein Poser!
Ich habe in meinem Touring ne 60/40 Tieferlegung von H&R (oder Eibach - shice, muß da doch extra nachschauen!!!:eek:) und der Restfederweg ist da schon manchmal knapp! Und NEIN - meine Dämpfer sind nicht im A.....h!
https://e30-talk.com/topic/92114-tieferlegung-touring/#findComment-1218237
Ich Fahr im 2 Türer auch 60/40, siehe "Mein BMW" aber der Touring soll für'n Winter herhalten,
und ich weiß es ist scheisse für'n Winter so tief, aber ich muss es mal ausprobieren :D
https://e30-talk.com/topic/92114-tieferlegung-touring/#findComment-1218243
Na ja, dann Versuch macht kluuuch.:klug:
Gibt`s bei Euch keinen Schneepflug?:D
https://e30-talk.com/topic/92114-tieferlegung-touring/#findComment-1218245
Warum steht da, "ohne Touring" ? Ist da was anders am Touring ? Traglst ? Oder warum ?
HA-Traglast :klug: ! Es gibt aber wohl Fahrwerke , da wird beim Touring die HA-Traglast begrenzt !!
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/92114-tieferlegung-touring/#findComment-1218266
Touring und Cabrio haben aufgrund des höheren Gewichts an der HA andere Federn als die Limos.
An der VA ist die Motorisierung ausschlaggebend.
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/92114-tieferlegung-touring/#findComment-1218467
FK wird doch eh nicht 75mm tief, auch wenns da steht, wird bestenfalls 60mm wenn überhaupt
Dann stauch ich die auf ihre 80mm :D
https://e30-talk.com/topic/92114-tieferlegung-touring/#findComment-1218669
Touring und Cabrio haben aufgrund des höheren Gewichts an der HA andere Federn als die Limos. An der VA ist die Motorisierung ausschlaggebend.
Zulässige Achslast 970 kg (318i Touring) ,905kg (318i Cabrio ) ... ! Aber wie schon geschrieben , es gibt Federn , die können in allen Karosserievarianten verbaut werden ! Da wird im Teilegutachten die HA-Last begrenzt ! Das FW unseres 316i hat so'n Gutachten !
https://e30-talk.com/topic/92114-tieferlegung-touring/#findComment-1218684
Mein IS hat auch ein FK Fahrwerk mit 45-30,ist aber vorn tiefer, somit die 8mm untersetzer
-- perfekte optik. Aber kurze bis mittlere Bodenwellen is absolute schei..
die Dämpf-Begrenzer kannste auch fast Halbjährlich wechseln.
Komisch ist auch das man beim wechseln dieser,kaum einen Federspanner braucht
oder nur ganz wenig die Feder zusammen drücken brauch.
Naja, werd wohl auf Billstein zumindest was die Dämpfer angeht wechseln.
Mein Tipp, Finger weg!
https://e30-talk.com/topic/92114-tieferlegung-touring/#findComment-1218692
ich weis das war nicht Deine Frage,aber ich kann Dir nur davon abraten.
Fährt sich scheisse.Hatte im vvfl ein 75-55.Das hatte sich in kurzer Zeit stark gesetzt.
Im Winter war es richtig nervig.Einfach nur hart--mit Fahrwerk hatte das nix zu tun.
Da bist mit Serien Fahrwerk sicherer unterwegs.Aber Optisch wars GEIL.:sabber:
Habs zwar schon paar mal gepostet aber so sieht des dann aus .
https://e30-talk.com/topic/92114-tieferlegung-touring/#findComment-1218761
ich ahbe meinen Touring vorne 60mm tiefer und hinten durch Schlechtwegepaket höher gelegt. Das ist optisch das Geilste:meinung:
Sorry, hab kein Bild vor er komplett drauf ist. MAche ich nächste Woche, wenn er aus der Sommerpause kommt ;-)
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/92114-tieferlegung-touring/#findComment-1218802
CA 85 an der VA.
Habe leider kein Bild auf die schnelle von der Seite da das Fahrzeug schon verkauft ist.
Vielleicht finde ich noch welche.
Wollte damit zeigen das es sich bei mir ordentlich gesetzt hat und selbst beim vvfl sehr tief war.
Hatte da zuvor ein Altes h§r drin das ca 60-45 war das sah beim vvfl noch sehr hoch aus.
Auf Deutsch------es kann sich stark setzen.Hab sowas auch schon im Touring gesehen.Da gings an der VA steil runter und hinten sah es aus wie 30mm und nicht wie 55
https://e30-talk.com/topic/92114-tieferlegung-touring/#findComment-1218872
Hab ich so ähnlich auch ne Weile gefahren. Fährt sich nicht gut!
Laß Dir vom Gert erklären wieso das so ist! ;-) :D
https://e30-talk.com/topic/92114-tieferlegung-touring/#findComment-1219018
ich fahre seit nem Jahr so...
Klar, er liegt nicht wie ein Brett in der Kurve, aber so werde ich als Fahrer mal wieder gefordert! :freak:
Ich find´s gut.:drive:
https://e30-talk.com/topic/92114-tieferlegung-touring/#findComment-1219036
