wurstsalatsepp Geschrieben: 22. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2012 War heut beim Händler und hab haufen teile bestellt , ledeglich ein paar konnte er nicht finden...und er sagt die gibts auch nicht: http://static.bmwfans.info/images/epc/NDE0NV9w.png Nämlich 8 / 9 / 12 Zitieren Gruß Andi :) Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92055-suche-befestigung-stabi-pendelst%C3%BCtze/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 22. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2012 (bearbeitet) Die Scheibe und der Splint sind bei mir garnicht verbaut beim Eta. Der Spabi hat eine kleine Vertiefung, dass die Pendelstütze da nicht rausflutscht. Da war auch keine Bohrung um da einen Splint zu verbauen. PS: Nehm 'ne stinknormale Unterlegscheibe und 'nen rostigen Nagel wenn bei dir da 'ne Bohrung ist Greetz, Jürgen Bearbeitet: 22. Oktober 2012 von richihh Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92055-suche-befestigung-stabi-pendelst%C3%BCtze/#findComment-1217417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wurstsalatsepp Geschrieben: 22. Oktober 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2012 Achso , okay... der Stabi ist erst aufn Postweg zu mir und ich wollt schon mal vorsorglich alle Teile dafür besorgen ! Dann werd ich mir das nochmal genau anschauen wenns da ist :) Zitieren Gruß Andi :) Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92055-suche-befestigung-stabi-pendelst%C3%BCtze/#findComment-1217420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 22. Oktober 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2012 Mach mal und berichte. Die Pendelstütze sitzt eh so stramm auf dem Stabi, das die sich von allein keinem Millimeter mehr bewegt. Durchmesser Stabi ca. 15mm und Pendelstütze ca. 6mm Besorg dir lieber schonmal ne Flasche Spüli Schöner Fummelkram... Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92055-suche-befestigung-stabi-pendelst%C3%BCtze/#findComment-1217424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wurstsalatsepp Geschrieben: 22. Oktober 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2012 ach , ich mags wenns eng hergeht ;)Hauptsach es flutscht dann nicht raus Zitieren Gruß Andi :) Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92055-suche-befestigung-stabi-pendelst%C3%BCtze/#findComment-1217426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. Oktober 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2012 der 13,5 und 14,5mm Stabi sind an den Enden auf die Stärke des 12mm Stabis dünner gemacht sonst müsste man unterschiedliche Pendelstützen benutzen, gibt aber nur eine Sorte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92055-suche-befestigung-stabi-pendelst%C3%BCtze/#findComment-1217700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 22. Oktober 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2012 Bei mir (14,5er Stabi) ging der Wechsel recht einfach...auch ohne Spüli.Bei mir sind auch weder Scheibe noch Splint verbaut. Die Pendelstütze wird einfach drauf gesteckt. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92055-suche-befestigung-stabi-pendelst%C3%BCtze/#findComment-1217739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 23. Oktober 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2012 Beim Montieren der Pendelstütze erschreckt man zweimal:-Das Loch im Gummi ist zu klein!-Es geht doch recht einfach drauf! (mit Spüli) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92055-suche-befestigung-stabi-pendelst%C3%BCtze/#findComment-1217830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wurstsalatsepp Geschrieben: 23. Oktober 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2012 und was is mit Nr. 12? Zitieren Gruß Andi :) Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92055-suche-befestigung-stabi-pendelst%C3%BCtze/#findComment-1217832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 23. Oktober 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2012 sieht aus wie ne schraubklemme/halter für kabel, leitung oä. kenn ich von meinem IS nicht. bin mir sicher daß man das teil nicht braucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92055-suche-befestigung-stabi-pendelst%C3%BCtze/#findComment-1217908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 23. Oktober 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2012 Nummer 12 ist definitiv nicht am 14,5er Stabi verbaut. Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92055-suche-befestigung-stabi-pendelst%C3%BCtze/#findComment-1217983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 23. Oktober 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2012 Nummer 12 ist mir auch nicht bekannt. Habe ich noch nie an einem E30 gesehen... Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92055-suche-befestigung-stabi-pendelst%C3%BCtze/#findComment-1218031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 23. Oktober 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2012 Das glaub ich auch nicht, rüste demnächst auch einen 14,5er nach. Wollte wegen der Splinte auch schon fragen, hab ich noch nie gesehen, geschweige denn Bohrungen dafür im Stabi, aber das ist ja geklärt. Hab neue Pendelstützen und hol noch die 10, 11, 4Gummis sind fast neu, ob das mit den PU lohnt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92055-suche-befestigung-stabi-pendelst%C3%BCtze/#findComment-1218036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
