Auspuffhalterung (am Rahmen) vom Endtopf defekt
Hallo Zusammen,
mein Auspuff-Endtopf hat nun nach 6 Jahren wieder mal seinen Geist aufgegeben,
sprich er ist Durchgerostet und hat ein Loch direkt Rohreingang zum Endtopf.
Bei meiner Such- und Sichtkontrolle ist mir dann aber noch aufgefallen, das die
Auspuffhalterung, also die wo der Gummi eingehangen wird, das diese Halterung
auf der Fahrerseite einfach weg ist.:eek: D. h. der Gummi und der Topf hängen da so
lose in der Luft rum, also Siemenslufthaken :D, bzw. nur noch an der anderen Gummihalterung,
Nun meine Frage, wie sieht das Befestigungsteil denn aus und kann man
das evtl. nachkaufen?
Oder muss ich da jetzt was Nachbauen und anschweissen?
Scheint ja irgendwie am Rahmen dran gewesen zu sein, evtl. Abgebrochen oder weggerostet.
Hat evtl. mal jemand ein Bild, wie das da eigentlich aussieht?
Mein neuer Endtopf kommt Anfang der nächsten Woche, bis dahin würde ich gerne
diese Befestigung da haben oder Basteln lassen, wie auch immer.
Vielen Dank im Voraus für Eure Tips und Hinweise.
Ciao 4 Now
KISSI
https://e30-talk.com/topic/91349-auspuffhalterung-am-rahmen-vom-endtopf-defekt/
Nein ... und ja Danke.
Hmm, nur weiss ich nicht, welches Teil das nun genau sein soll.
Das könnte die Nr. 9 sein, ist das am Rahmen evtl. verkehrt rum dran?
Also der Gummi ist noch kpl. an dem unteren Schellenhalter dran und oben
im Gummi fehlt halt das Gegenstück, was irgendwie am Rahmen sein müsste.
Da ist sone kleine Ausbuchtung, da hab ich jetzt Kabelbinder durchgezogen
und die dann durch den Gummi, zur Fixierung. Ist etwas blöd zu erklären.
Wenn nicht, muss ich noch mal das Rad abnehmen und das mal Knipsen.
Ciao 4 Now
KISSI
https://e30-talk.com/topic/91349-auspuffhalterung-am-rahmen-vom-endtopf-defekt/#findComment-1207323
Weiter kann ich dir nicht helfen, meine Kiste ist dort (auch :)) ziemlich verbastelt; kann ich dir nicht sagen ob die 9 geschweisst oder geschraubt oder geklipst oder geklebt oder oder oder und ob noch lieferbar ist...
https://e30-talk.com/topic/91349-auspuffhalterung-am-rahmen-vom-endtopf-defekt/#findComment-1207328
Das Teil habe ich gerade abgeholt, da mir dasgleiche passiert ist.
Ist ein Einschweißteil, wobei ich noch nicht sicher bin, ob das komplett ist, denn "platt an den Rahmen läßt es sich nicht anschweißen. Aber da wird's ne Lösung geben.
Bügel: 18 21 1 246 056, kostet 5,52 plus Steuer
https://e30-talk.com/topic/91349-auspuffhalterung-am-rahmen-vom-endtopf-defekt/#findComment-1207342
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1990/june/browse/bodywork/floor_panel_trunk_wheel_housing_rear/
die Nummer 15 wirst Du meinen. War bei mir auch abgerostet. Ist einmal am Rahmen angeschweißt und noch so eine Halterung an der Reserveradmulde.
Beide werden angeschweißt.
Morgen kann ich mal schauen ob ich noch Fotos finde. Wird aber alles noch einmal neu gemacht bei mir. Weil damals waren meine Schweißkünste sehr schlecht.
https://e30-talk.com/topic/91349-auspuffhalterung-am-rahmen-vom-endtopf-defekt/#findComment-1207379
Hi,
wie das sind dann ja zwei Teile die mir fehlen. Ein Foto wäre toll.
Bei der 15 ist ja da ein Blech mit 2 Löcher, das hab ich ja noch dran,
da habe ich ja meine Kabelbinder durchgezogen.
Nur dieses nach unten gewölbte "U" fehlt dann bei mir.
Wobei "StefM3" ja nur ein Teil hat.
Reden wir hier Alle von dem gleichen?
Ciao 4 Now
KISSI
https://e30-talk.com/topic/91349-auspuffhalterung-am-rahmen-vom-endtopf-defekt/#findComment-1207791
Hi,
hast Du mal nen Link, wo ich Dein Teil sehe?
Ich find das irgendwie nicht :frage:
Ciao 4 Now
KISSI
https://e30-talk.com/topic/91349-auspuffhalterung-am-rahmen-vom-endtopf-defekt/#findComment-1207800
der Halter fehlt bei mir schon seit ich das Auto gekauft habe. Bis letztes Jahr habe ich das gar nicht gemerkt. Der Auspuffgummi ist ja dran, nur eben funktionslos. Optisch fällt das gar nicht auf.
Du kannst ja das Gummihalteteil einer Auspuffschelle an die Karosserie schweißen, so sieht das original aus. Hätte ich so gemacht wenn der TÜV das bemängelt hätte.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/91349-auspuffhalterung-am-rahmen-vom-endtopf-defekt/#findComment-1207936
finde leider keine Fotos, bin erst am WE wieder in der Garage und könnte ein Foto machen.
Aber hol Dir einfach den Halter 15 oder 16, sind glaub ich beide gleich und gut ist. Die dinger kosten nicht viel.
Dann schweißt entweder den ganzen Halter an oder halt nur das U was bei Dir abgerostet ist.
https://e30-talk.com/topic/91349-auspuffhalterung-am-rahmen-vom-endtopf-defekt/#findComment-1208040
  • 5 Wochen später...
hier mal eine kurze Rückmeldung.
Ja Pos. 16 ist es gewesen, habe ich für knapp 8 Euro beim Freundlichen erworben.
Halter wurde neu angeschweisst und Endtopf wurde ersetzt. Alles wieder gut....
Ciao 4 Now
KISSI
https://e30-talk.com/topic/91349-auspuffhalterung-am-rahmen-vom-endtopf-defekt/#findComment-1219602
Mensch sorry, jetzt wo ich den Beitrag wieder gesehen habe, viel mir ein das ich Dir Fotos machen wollte.
Fein das es auch so geklappt hat! :)
https://e30-talk.com/topic/91349-auspuffhalterung-am-rahmen-vom-endtopf-defekt/#findComment-1219906
Servus,
um das Thema für die Nachwelt zu vervollständigen, Nr. 15 und 16 werden direkt an die Karosserie geschweißt, Nr. 21 ist der Halter an dem der Gummiring letztendlich eingehängt wird. Nr. 21 wird an Nr. 15/16 angeschweißt.
Nr. 21 ist bei so ziemlich allen Karosserie- und Motorvarianten als entfallen deklariert, davon beim Freundlichen nicht beirren lassen! Ich glaube beim M20 Touring wars noch drin...
Wenn ich die Teilenummer auf der Rechnung habe gibts ein edit.
mfg seb
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/91349-auspuffhalterung-am-rahmen-vom-endtopf-defekt/#findComment-1221126
