*Regensburger* Geschrieben: 23. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2012 Die Zahlentasten sind klar aber welche ist/sind die Bestätigungstaste/n? Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. September 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2012 ist das nicht Standard der Sendersuchlauf - Pfeil nach rechts?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MCS Geschrieben: 24. September 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2012 Sendersuchlauf Pfeil nach oben. Zitieren Grüße, MCS OO==[][]==OO Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 24. September 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2012 (bearbeitet) Electronic CD... nicht C Electronic. Die Bedienungsanleitung vom C Electronic hab ich auch. Das Prinzip mit Sendersuche nach „oben“ auf der Frequenzskala bleibt ja auch bei Becker Radios wie dem C Electronic gleich. http://www.dndservices.co.uk/images/T_300/bmwbavariaeleccd.jpg Bearbeitet: 24. September 2012 von *Regensburger* Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. September 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2012 ja, und???Was ist denn dann bei deinem mit Pfeil nach rechts??? Im Prinzip heißt der Taster doch nur Sendesuchlauf "vorwärts" als Bestätigung!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 24. September 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2012 Naja das scheint schon so zu funktionieren, aber leider spucken mehrere Blaupunkt Code Rechner wohl alle den falschen Code aus 3867 oder 1867 passen nicht. Dazu gibts hier aber auch einen Fred... Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. September 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2012 ach so habe verstanden!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 25. September 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2012 Habe den richtigen Code erhalten und siehe da es ist bei diesem Radio die Sendersuchlauftaste nach links zum bestätigen die richtige. Das Teil macht mich noch Irr... Dafür nimmt es die CD in der Cartridge wunderbar an und es scheint perfekt zu laufen.Ton hab ich noch keinen, da mir der Soundsystemkabelbaum noch fehlt.Aber das wird auch noch... Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NussiBMW Geschrieben: 25. September 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2012 servus regensburger ;) woher kommst du denn genau. hast du das electronic cd2? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 26. September 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 Regensburg, schau auf das Bild steht da eine 2? Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jimknopf Geschrieben: 26. September 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 Martin, ich hab noch zwei neue Cartridges hier - Du hast sich genug, oder? Gruß Lutz Zitieren Gruß aus München, JimKnopf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NussiBMW Geschrieben: 26. September 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2012 Ich will auch das electronic cd 2. leider bekommt man das nicht mehr. Mir wäre es auch 400 wert wenns in nem super zustand ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 27. September 2012 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2012 Martin, ich hab noch zwei neue Cartridges hier - Du hast sich genug, oder? Gruß Lutz Ich hab 5 St. aber man kann nie genug haben...Hebs mir auf! Falls du in der Hans-Sachs-Str. vorbeikommst könntest die auch beim Ilhan ( http://www.alakara.de ) für mich „deponieren“.Musst mir halt schreiben was du dafür haben willst.Ich hoffe ja das ich in der 2. Oktoberwoche eh mal nach M. komme. GrußMartin Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 28. September 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2012 400€ für das Teil ? Schon echt übertrieben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 13. August 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2013 Ich klinke mich mal auch hier ein, da ich ungern mit wenig Ahnung viel zerstören möchte. Ich habe "Electronic CD 2", also ohne einen seperaten Tuner. Muss ich dieses Radio mit oder ohne den Verstärker betreiben?Hat jemand eventuell eine EBA bzw. einen Schaltplan des Kabelbaums oder die Teilenummer des Soundsystemkabelbaums? DankeStefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. August 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2013 Ich guck mal daheim in meiner Zauberkiste Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. August 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2013 So, hat etwas gedauert weil ich gestern mit nem Spezl die Ausfahrt vom MSC Tegernsee mitgefahren bin. Also:Laut ETK steht beim Electronic CD II als Voraussetzung "nur passend zu HiFi System.Dementsprechend müsste ein Verstärker benötigt werden. Leider hab ich bei keiner Baureihe ne passende Einbauanleitung für das Gerät gefunden.Daher muss ich passen, was irgendwelche Anschlussvarianten angeht. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ronny325iC Geschrieben: 16. August 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2013 Hi Stef, Das CDII funktioniert nur mit dem Sound System. Das Radio selbst wird nur mit einem Einbaurahmen befestigt. Eine Einbauanleitung für das Sound-System findest Du hier:http://www.ow.no/index.php?option=com_wrapper&Itemid=34 Viel Erfolg!GrußRonny Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
