10mm Spurplatten hinten montieren - nicht möglich?!
RollingStone
tach auch,
folgendes:
habe mir 10mm spurplatten PRO SEITE von SCC bestellt:
http://spurverbreiterung.de/product_info.php?k=Sp&info=p1147_Distanzscheibe%20ALU%20%20%2010mm.html&cat=&bezeichnung=&typ=
wollte die dinger heute montieren - geht nicht, da das altbekannte problem auftritt. die scheiben liegen nicht an der radnabe an!
die höhe der radnabenzentrierung des E30 an der HA beträgt bei mir 14mm, was ich SCC bei der bestellung auch mitteilte.
jetzt bin ich gerade auf den trichter gekommen, dass 10mm spurplatten für mich auf der HA eigentlich unmontierbar sind, da das 57,1mm mittenloch in den scheiben radnabenseitig ja maximal nur so tief sein kann wie die spurplattendicke! d.h. der zentrierbund an der spurplatte wird im prinzip nur von der innere und äußeren 45°-fase gehalten, mehr fleich ist da ja nicht mehr, denn innendurchmesser 57,1mm der scheibe radnabenseitig = außendurchmesser 57,1mm felgenseitig.
dann kam mir die idee, felgenseitig an der spurplatte einfach eine höhere 45°-fase (aktuell 2mm) zu wählen, damit mehr fleisch vorhanden für die radnabenzentrierung innen, damit die scheibe an der radnabe aufliegt.
wählbar sind da 45°-fasen von 2mm 4,5mm und 6,5mm.
geht aber auch nicht, denn: die 45°-fase in der FELGE ist nur 2mm hoch!!!
was nun, herr pfarrer?
auf 15mm umsteigen?
wenn Deine Felgen nur 2mm Fase haben und Deine Nabe 14mm ist, dann nimm doch einfach Platten ohne Zentrierung, die originale sollte ja dann auf 2mm tragen
ansonsten, wenn es unbedingt 10mm Platten mit Zentrierung sein sollen, musst Du Deine Zentrierung an der Radnabe kürzen, an der eingebauten Radnabe ist die Flex Deine Helferin, an der ausgebauten Nabe wäre die Drehbank die erste Wahl
okay...originale würde dann auf 2mm tragen ja. davon wird hier aber immer abgeraten, wenn es um das thema geht.
radnabe abdrehen ... radnaben ausbauen für den 0815-hobbyschrauber möglich? was geht dabei alles zu bruch? die radlager auf jeden fall, oder?
  • 5 Monate später...
Also ich hab 15er hinten und 10er vorne (dürften der Nummer nach SCC sein) passen bei mir vorne und hinten 1a. Nur ist mir an den 10ern auf beiden Seiten die Zentrierung abgebrochen (denke wegen o.g. Problem, dass sie nur an der 45°-Phase halten...)
Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht.
was ist denn mit den Platten von H&R? hat man damit auch so`nen Eiertanz ?
wenn ich mir Platte bestelle, will ich die montieren und gut ist..... und nich noch dran rumdrehen oder sonstwas8-/
mit doppelt zentrierten Spurplatten wird es auch bei den 10er keine Probleme geben.
Oder du nimmst die 11er oder 12er von Eibach.
edit: ich gehe hier von den Werkskreuzern aus!
Ja, das ist es!
Ohne diese doppelte Zentrierung eiert die Felge auf der Spurplatte und die Auswirkungen ist u.a. eine flatternde Lenkung.
Grade der E30 benimmt sich da wie "Prinzessin auf der Erbse"!
Radnabenseitig oder Felgenseitig ?
edit - anders gefragt. bei folgender Spurplatte kann ich ja an der Radnabenseitigen Zentrierung nix ändern. Aber nach welchem Kriterium sollte ich die Felgenseitige Fase auswählen?
http://spurverbreiterung.de/product_info.php?k=Sp&info=p1147_Distanzscheibe%20ALU%2010mm.html&cat=c810_BMW.html&bezeichnung=3er&typ=%28E30%29%20-%203/1,%203/R
in der gleichen Höhe wie die Fase der Nabe.
