Was ist defekt, wenn ...
ByteOne
... einem beim Ausbau eines M20B25 mit Getriebe über 4!!! Liter Motoröl (KEIN Getriebeböl) über ein Loch in der Getriebeglocke auf den Garagenboden laufen? Der Motor hing zu dem Zeitpunkt schräg am Motorkran.
Ich dachte bisher, dass der 325i mit trockener Kupplung läuft :freak:
Anmerkung:
Die Getriebeglocke hat ein 10 Cent großes Loch (Steinschlag, oder explodierte Kupplung?!) rechts unten in Fahrtrichtung.
Ich habe den Motor im Vorfeld nie geprügelt oder sogar verheizt.
Mit einem Gruß
Kurbelwellensimmerring?
Oder ist es Bremsflüssigkeit weil Du den Kupplungsgeberschlauch vergessen hast ;-)
<3 Haters
naja viel ist da ja nicht was abdichtet. entweder simmerring. oder die ölwannendichtung. wobei die dann beide sehr kaputt sein müssten. da reicht kein schwitzen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Ach logisch, ja die Ölwannendichtung sitzt ja auch direkt dort
<3 Haters
richtig..... das muss ja vollkommen offen sein....
am besten Getriebe mal abnehmen und schaun obs noch wo raus läuft... also ob man sehen kann woher es kommt
Pf, Bremsflüssigkeit ... dieses Mal haben wir absolut jedes Kabel und jeden Schlauch VORHER! demontiert, die Brühe kam von innen heraus :D
Und es war definitiv zu altes Motoröl, so rußig wie das roch.
Ich werde Ende der Woche mal Bilder machen.
Mit einem Gruß
4 Liter Öl unten raus? :eek: Sowas kenne ich nur vom Öl einfüllen ohne vorher die Ablassschraube wieder rein zu drehen. :-D
... vielleicht war es auch maßlos übertrieben und es waren nur 2 Liter und der Rest kam dann nach dem Ablassen über die Ablassschraube dazu. Es war auf jeden Fall viel zu viel für Schleuderöl bzw eine "leichte" Undichtigkeit.
Mit einem Gruß
Ich sag auch das selbe wie Dani,
Wenn eine Schraube vom Schwungrad ab ist, dann kann zu der Bohrung Öl rauslaufen. Und das ziemlich heftig und ziemlich viel- und eben nur wenn der Motor vorne angehoben wird. Aber normal kann die nicht einfach raus, weil da die Druckplatte im Weg ist. Außer es hat sie mal einer "vergessen" bzw. hat gedacht auf eine fehlende Schraube kommts nicht drauf an ;-).
Gruß Christoph
...Bin auf die tatsächliche Ursache gespannt... :poppkorn:
Gruß, Pit :sonne:
  • 4 Wochen später...
bösee...
da ist wohl wirklich mal die Kupplung explodiert. ich würds getriebe austauschen. Das Loch gehört da nicht hin, ich vermute fast das hat einer hingemacht, damit das öl abfließen kann, sonst funktioniert die kupplung ja nicht
