ByteOne Geschrieben: 18. September 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2012 ... einem beim Ausbau eines M20B25 mit Getriebe über 4!!! Liter Motoröl (KEIN Getriebeböl) über ein Loch in der Getriebeglocke auf den Garagenboden laufen? Der Motor hing zu dem Zeitpunkt schräg am Motorkran. Ich dachte bisher, dass der 325i mit trockener Kupplung läuft Anmerkung:Die Getriebeglocke hat ein 10 Cent großes Loch (Steinschlag, oder explodierte Kupplung?!) rechts unten in Fahrtrichtung. Ich habe den Motor im Vorfeld nie geprügelt oder sogar verheizt. Zitieren Mit einem Gruß Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91083-was-ist-defekt-wenn/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 18. September 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2012 Kurbelwellensimmerring? Oder ist es Bremsflüssigkeit weil Du den Kupplungsgeberschlauch vergessen hast Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91083-was-ist-defekt-wenn/#findComment-1203967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 18. September 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2012 naja viel ist da ja nicht was abdichtet. entweder simmerring. oder die ölwannendichtung. wobei die dann beide sehr kaputt sein müssten. da reicht kein schwitzen Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91083-was-ist-defekt-wenn/#findComment-1203970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 18. September 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2012 Ach logisch, ja die Ölwannendichtung sitzt ja auch direkt dort Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91083-was-ist-defekt-wenn/#findComment-1203973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 18. September 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2012 richtig..... das muss ja vollkommen offen sein....am besten Getriebe mal abnehmen und schaun obs noch wo raus läuft... also ob man sehen kann woher es kommt Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91083-was-ist-defekt-wenn/#findComment-1203974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ByteOne Geschrieben: 18. September 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2012 Kurbelwellensimmerring? Oder ist es Bremsflüssigkeit weil Du den Kupplungsgeberschlauch vergessen hast Pf, Bremsflüssigkeit ... dieses Mal haben wir absolut jedes Kabel und jeden Schlauch VORHER! demontiert, die Brühe kam von innen heraus Und es war definitiv zu altes Motoröl, so rußig wie das roch. Ich werde Ende der Woche mal Bilder machen. Zitieren Mit einem Gruß Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91083-was-ist-defekt-wenn/#findComment-1204103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 18. September 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2012 Häng den doch so auf... Motoröl rein und DANN das Bierchen aufmachen und warten... Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91083-was-ist-defekt-wenn/#findComment-1204115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 18. September 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2012 Schrauben der Schwungmasse abhanden, dann könnte soviel rauslaufen:-DBei defekter Dichtung/Simmering muß der Motor schon paar Stunden hängen für vier Liter... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91083-was-ist-defekt-wenn/#findComment-1204136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. September 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2012 4 Liter Öl unten raus? Sowas kenne ich nur vom Öl einfüllen ohne vorher die Ablassschraube wieder rein zu drehen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91083-was-ist-defekt-wenn/#findComment-1204213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ByteOne Geschrieben: 19. September 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2012 ... vielleicht war es auch maßlos übertrieben und es waren nur 2 Liter und der Rest kam dann nach dem Ablassen über die Ablassschraube dazu. Es war auf jeden Fall viel zu viel für Schleuderöl bzw eine "leichte" Undichtigkeit. Zitieren Mit einem Gruß Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91083-was-ist-defekt-wenn/#findComment-1204247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 19. September 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2012 Ich sag auch das selbe wie Dani,Wenn eine Schraube vom Schwungrad ab ist, dann kann zu der Bohrung Öl rauslaufen. Und das ziemlich heftig und ziemlich viel- und eben nur wenn der Motor vorne angehoben wird. Aber normal kann die nicht einfach raus, weil da die Druckplatte im Weg ist. Außer es hat sie mal einer "vergessen" bzw. hat gedacht auf eine fehlende Schraube kommts nicht drauf an . Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91083-was-ist-defekt-wenn/#findComment-1204263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ByteOne Geschrieben: 19. September 2012 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2012 Eine abgerissene/gelöste Schraube würde aber auch das Loch in der Glocke erklären. Zitieren Mit einem Gruß Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91083-was-ist-defekt-wenn/#findComment-1204268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 19. September 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2012 ...Bin auf die tatsächliche Ursache gespannt... Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91083-was-ist-defekt-wenn/#findComment-1204272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 19. September 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2012 Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91083-was-ist-defekt-wenn/#findComment-1204291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ByteOne Geschrieben: 19. September 2012 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2012 Wieso soll ich mir die Finger schmutzig machen, wenn andere ihre Glaskugel bemühen Zitieren Mit einem Gruß Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91083-was-ist-defekt-wenn/#findComment-1204542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ByteOne Geschrieben: 15. Oktober 2012 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2012 Guten Abend zusammen, ich hatte noch keine Zeit, den Motor zu zerlegen, jedoch hatte ich das Getriebe abgenommen, um der Ursache näher zu kommen. ... sieht doch klasse aus Zitieren Mit einem Gruß Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91083-was-ist-defekt-wenn/#findComment-1214957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 15. Oktober 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2012 bösee...da ist wohl wirklich mal die Kupplung explodiert. ich würds getriebe austauschen. Das Loch gehört da nicht hin, ich vermute fast das hat einer hingemacht, damit das öl abfließen kann, sonst funktioniert die kupplung ja nicht Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/91083-was-ist-defekt-wenn/#findComment-1215011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
