Kreuzspeichen Deckel öffnen
Ich bin seit heute Besitzer eines Satz 15" Kreuzspeichenfelgen, mit Deckeln. Nun habe ich keinen Schüssel um die Deckel zu öffnen.
Wie mach ich das?
Ich habe es gesehen, dass der mittlere Teil (mit dem Sechskant) in einem bestimmten Maß frei von dem tatsächlichen Deckel drehen lässt. Und dadurch habe ich meinen kompletten Mut verloren sie zu drehen.
Also: Soll ich an den Sechskant drehen?
In Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn kann ich die öffnen?
Werkzeugsvorschlag? (habe mit einer Rohrzange versucht sie war aber zu klein...)
Danke für die Hilfe!
https://e30-talk.com/topic/90966-kreuzspeichen-deckel-%C3%B6ffnen/
Das mit dem freien Drehen eines Teiles des Deckels kann ich gerade nicht nachvollziehen. 8-/ Meist geht es tatsächlich per Hand. Gegen den Uhrzeigersinn, glaube ich. Dabei gleichzeitig ziehen.
Das Leben ist zu kurz um langweilige Autos zu fahren!
https://e30-talk.com/topic/90966-kreuzspeichen-deckel-%C3%B6ffnen/#findComment-1202360
Ist schon richtig, der innere Sechskant lässt sich drehen, bei ollen Deckeln per Hand, bei neuen nur mit Schlüssel oder Wapu-Zange. Wichtig dabei, wie schon erwähnt, gleichzeitiges Ziehen des Deckels von der Felge weg...
https://e30-talk.com/topic/90966-kreuzspeichen-deckel-%C3%B6ffnen/#findComment-1202365
das ist ein Bajonettverschluss :angeber:
also am Sechskant etwas nach links drehen, bis die Nasen ausrasten und dann den Deckel abnehmen.
https://e30-talk.com/topic/90966-kreuzspeichen-deckel-%C3%B6ffnen/#findComment-1202459
Gast im_Norden2001
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/325i-M20/LHD/M/browse/wheels/cross_spoke_styling_styl_5/
Die komplette Nr.3 wird abgezogen durch Drehen des Sechskant, nicht nur das Stück mit dem Sechskant allein; falls du das mit der Frage meintest
https://e30-talk.com/topic/90966-kreuzspeichen-deckel-%C3%B6ffnen/#findComment-1202514
Dass sie zusammen abgezogen werden ist schon klar.
Die Frage ist ob ich den größeren Teil mit dem "Speichenmuster" (auch) drehen muss, oder ist er nach der Entriegelung durch den Sechskant einfach nur "gesteckt" und somit abziehbar?
https://e30-talk.com/topic/90966-kreuzspeichen-deckel-%C3%B6ffnen/#findComment-1202522
puh; zusammen mit dem Sechskant dreht sich auch der Rest vom Deckel. Das ist ein Teil, wenn man so will.
https://e30-talk.com/topic/90966-kreuzspeichen-deckel-%C3%B6ffnen/#findComment-1202550
Wenn sich der größere Teil mit dem Speichenmuster mitdreht, sind die Deckel aber schon vergriesgnaddelt.
Eigentlich sollten die in der "richtigen" zur Felge passenden Position leicht "einrasten".
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/90966-kreuzspeichen-deckel-%C3%B6ffnen/#findComment-1202625
Viele Köche...
Kriegen die Deckel auch nicht ab :-)
Kein Wunder, dass 10.000 User auf 1 Mio. Postings kommen!
https://e30-talk.com/topic/90966-kreuzspeichen-deckel-%C3%B6ffnen/#findComment-1202684
Sorry, habe mich erst spät entschlossen dem zu widersprechen, aber was du schreibst ist m.E. quatsch! Wenn sich der hier als "Kreuzspeichenmuster habend" bezeichnete Teil mitdreht, ist etwas schwer im Argen. Noch einmal für die Nachwelt: NUR der Sechskant bedient das Bajonett.
https://e30-talk.com/topic/90966-kreuzspeichen-deckel-%C3%B6ffnen/#findComment-1202687
Viele Köche...
Da stimme ich voll und ganz zu.
https://e30-talk.com/topic/90966-kreuzspeichen-deckel-%C3%B6ffnen/#findComment-1202740
beim e34 usw. mag das stimmen, aber beim e30 ist eben nicht so
https://e30-talk.com/topic/90966-kreuzspeichen-deckel-%C3%B6ffnen/#findComment-1202743
:klatsch:
da sieht man, dass ich das schon eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr gemacht habe!
https://e30-talk.com/topic/90966-kreuzspeichen-deckel-%C3%B6ffnen/#findComment-1202755
und es ist nebenbei auch kein Bajonett Verschluss ;)
https://e30-talk.com/topic/90966-kreuzspeichen-deckel-%C3%B6ffnen/#findComment-1202762
nennt aber BMW so: siehe Betriebsanleitung Seite 80!
https://e30-talk.com/topic/90966-kreuzspeichen-deckel-%C3%B6ffnen/#findComment-1202769
