BMW-Domme Geschrieben: 6. September 2012 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2012 Manche M50 ohne Vanos haben nen Blindstoppen hinter dem Öldruckschalter verbaut. Es gab allerdings 2 verschiedene Gehäuse, eins mit und eins ohne Stoppen. Wann welches verbaut wurde weiß ich leider nicht, sicher ist jedoch das diese ohne Vanos sind, da beim Vanos an dieser Stelle die Druckleitung für diese hinführt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 7. September 2012 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2012 Manche M50 ohne Vanos haben nen Blindstoppen hinter dem Öldruckschalter verbaut. Es gab allerdings 2 verschiedene Gehäuse, eins mit und eins ohne Stoppen. Wann welches verbaut wurde weiß ich leider nicht, sicher ist jedoch das diese ohne Vanos sind, da beim Vanos an dieser Stelle die Druckleitung für diese hinführt... Man lernt nie aus. Habe gerade meine Dichtung am Ölfiltergehäuse getauscht, hatte dabei aber darauf garkeine Acht. Muss ich gleich mal schauen ob es bei mir diesen Blindstopfen gibt. Wäre ja super! Einen Ölkühler braucht es beim M50 nicht. BMW hat nie einen verbaut und das wird Gründe gehabt haben. Erfahrungsgemäß ist die angezeigte Öltemp beim Abgriff in der Ablasschraube ca. 10°C niedriger als der tatsächliche Wert. Meiner geht nur bei zügiger Autobahnfahrt auf 90°C laut Anzeige. Im normalen Betrieb dümpelt die Anzeige (LED's im DZM) bei 70-80°C rum...Demzufolge steigt die Öltemp selbst bei Highspeed-Fahrten eigentlich nie merklich über 100°C. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 8. September 2012 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2012 Manche M50 ohne Vanos haben nen Blindstoppen hinter dem Öldruckschalter verbaut. Es gab allerdings 2 verschiedene Gehäuse, eins mit und eins ohne Stoppen. Wann welches verbaut wurde weiß ich leider nicht, sicher ist jedoch das diese ohne Vanos sind, da beim Vanos an dieser Stelle die Druckleitung für diese hinführt... Man lernt nie aus. Habe gerade meine Dichtung am Ölfiltergehäuse getauscht, hatte dabei aber darauf garkeine Acht. Muss ich gleich mal schauen ob es bei mir diesen Blindstopfen gibt. Wäre ja super! Einen Ölkühler braucht es beim M50 nicht. BMW hat nie einen verbaut und das wird Gründe gehabt haben. Erfahrungsgemäß ist die angezeigte Öltemp beim Abgriff in der Ablasschraube ca. 10°C niedriger als der tatsächliche Wert. Meiner geht nur bei zügiger Autobahnfahrt auf 90°C laut Anzeige. Im normalen Betrieb dümpelt die Anzeige (LED's im DZM) bei 70-80°C rum...Demzufolge steigt die Öltemp selbst bei Highspeed-Fahrten eigentlich nie merklich über 100°C. dann solltest Du mal die Öltemp richtig messen, also im heißen Ölstrom und nicht nur an einer noch dazu sehr gut fahrtwindgekühlten Ecke der Ölwanne die 100° bei Vollastfahrt sind nicht realistisch ganz wichtig ist, dass der Sensor wirklich direkt im Ölstrom liegt und nicht paar cm weg mit irgendwelchen Adaptern, dann wird es eine Messung der Öltemperatur, ansonsten ist es eben nur ein netter Gimmick Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der.nette.mann92 Geschrieben: 8. September 2012 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2012 achtung vorbeiströmende flüssigkeiten werden kühler angezeigt wie sie wirklich sind... z.b wenn du dann abstellst müsste eigentlich eine höher temperatur angezeigt werden wie wenn es vorbeiströmt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 8. September 2012 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2012 die 100° bei Vollastfahrt sind nicht realistisch ganz wichtig ist, dass der Sensor wirklich direkt im Ölstrom liegt und nicht paar cm weg mit irgendwelchen Adaptern, dann wird es eine Messung der Öltemperatur, ansonsten ist es eben nur ein netter Gimmick Hmmm, ok. Danke für den Hinweis. Was wäre denn eine realistishe Öltemperatur bei Vollast?Laut meiner Anzeige ist die Öltemperatur beim M50 aber grundsätzlich etwas niedriger als beim M20B25 ohne Ölkühler.Hatte die gleiche Anzeige und die Abnahme mit dem gleichen Geber an der Ablasschraube ja auch am M20 verbaut. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 8. September 2012 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2012 meine Erfahrungen : M10 mit Sensor an der Ölablasschraube, mehr als 80° hab ich da selten gesehen, ewig lange Zeit bis das überhaupt mal über 50° kam, dann nach paar Tagen in den Ölfilterflansch direkt in den Ölstrom eingebaut und dann ging das auch mal auf 120° hoch bei Vollast Autobahn M20B23 (ohne Ölkühler) mittels Zwischenplatte den Sensor direkt in den Ölstrom gebaut gab beängstigende 145° bei Vollast und 35° Aussentemperatur, hab dann ganz schnell einen Ölkühler verbaut .... M42 mit Sensor direkt im Ölstrom vorne am Ölfiltergehäuse ca. 100° bei normaler Fahrt, immer leicht über der Wassertemperatur (95° Thmerostat) und bei Vollast Autobahn gehts auch mal auf 120° und drüber wenn es richtig heiss draussen ist, das reagiert sehr schnell, bisschen mehr Drehzahl, schon geht die Öltemp 10° rauf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 8. September 2012 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2012 Ähnliche Erfahrungen habe ich beim M60 auch gemacht. Der Sensor sieht direkt im Hauptstrom im Ölfiltergehäuse...100°C bei normaler Fahrt und bei Volllast auf der Autobahn schnell 125°C. Temperaturänderungen von 10°C können innerhalb von 1min entstehen, z.B. beim Beschleunigen auf der Autobahn. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PuKY Geschrieben: 8. September 2012 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2012 Ich hab n anderen Ölfilterdeckel. Dadran is nen Tempfühler Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 8. September 2012 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2012 Danke für die Daten! Das die Öltemperatur je nach Fahrzustand schnell sinkt/steigt kann ich auch bestätigen. Ich sollte dann also wirklich mal nach einer besseren Position für den Tempfühler suchen. Morgen schaue ich mal ob es an meinem Ölfiltergehäuse den Blindstopfen gibt. Wenn ja, dann ist der hoffentlich auch M12x1,5 Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-Franke Geschrieben: 28. Oktober 2015 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2015 (bearbeitet) An der Vanosölleitung mit einer Adapterschraube. Weiß dazu jemand mehr, was für eine Adapterschraube brauche ich für die Vano-Ölleitung? Ich habe einen M52 mit Vanos und S50 Ölfiltergehäuse + Ölkühler. Bearbeitet: 28. Oktober 2015 von der-Franke Zitieren 6.8.2014: ich bin auf der Suche nach einer brilliantroten Haube im Raum Würzburg/Nürnberg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil123 Geschrieben: 28. Oktober 2015 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2015 Sers, die Hohlschraube bzw. das Gewinde der normalen Ölfiltergehäuse ist M14X1,5X26, ob das beim S50 Ölfiltergehäuse auch zutrifft, müsstest du nochmal überprüfen. Wenn ich mich recht erinnere ist das aber abweichend. Du benötigst dann für das Gewinde des Ölfiltergehäuses einen Adapter auf das Gewinde des jeweiligenTemperatursensors. Das ganze schaut dann zusammengeschraubt so aus: http://www.frankenfront.de/schirnz/pix/Oeltemperatur/DSC00160.jpg Beste GrüßePhil Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Ukas Geschrieben: 3. November 2015 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2015 (bearbeitet) Moin, das S50 Ölfiltergehäuse sollte laut ETK eine Bohrung (M12x1,5) für einen Temperatursensor bestitzen. GrußMarkus Bearbeitet: 3. November 2015 von Mr.Ukas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-Franke Geschrieben: 5. November 2015 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2015 (bearbeitet) @Phil123: Danke für das Bild - genau so was suche ich! Das S50 Ölfiltergehäuse hat tatsächlich eine M12x1,5 Bohrung welche wir für den Anschluss der Vano-Leitung bereits auf M14X1,5 vergrößert haben. Jetzt würde mich nur noch interessieren, wo ich diese geniale Hohlschraube her bekomme. Die Goggel-Maschine hat mir nicht weitergeholen... sowas hier?http://www.meco-bielefeld.de/lagerprogramm-anschlussarmaturen/hohlschrauben/hohlschraube-mit-innengewinde.htmlbzwhttp://www.ebay.de/itm/Adapter-Hohlschraube-M14x1-5-auf-M10x1-Edelstahl-Oldruck-Oltemperaturanzeige-/121603063049 Bearbeitet: 5. November 2015 von der-Franke Zitieren 6.8.2014: ich bin auf der Suche nach einer brilliantroten Haube im Raum Würzburg/Nürnberg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 6. November 2015 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2015 Ich frage mich nur ob die Öltemperaturmessung an der Stelle sinn macht, da is ja kein stetiger Öldurchfluss? Kommen ja immer nur ein paar ml durch wenn die Vanos schaltet oder hab ich da nen Denkfehler? Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cargobull Geschrieben: 6. November 2015 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2015 kann man beim m50 nicht wie beim m52 am ölfiltergehäuse eine bohrung für den sensor anbringen? Gesendet von meinem H30-U10 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. November 2015 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2015 (bearbeitet) Ich frage mich nur ob die Öltemperaturmessung an der Stelle sinn macht, da is ja kein stetiger Öldurchfluss? Kommen ja immer nur ein paar ml durch wenn die Vanos schaltet oder hab ich da nen Denkfehler? Gruß Sebb klar ist das dort nicht die richtige Stelle, noch dazu wenn der Sensor so weit weg montiert wird, da ist es fast egal ob nun im Moment der Vanosaktivierung mal kurz Öl dran vorbeifliesst oder nicht, aber das will ja keiner hören Bearbeitet: 7. November 2015 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 11. November 2015 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2015 Wobei das Problem IMHO nicht der fehlende Durchfluss ist, sondern die Entfernung.Wichtig ist, dass ich möglichst nahe an dem Ölstrom bin, dessen Temperatur ich messen will.Auch wenn das ein Sackloch wäre, hat das Öl in kürzester Zeit durch Durchmischung die selbe Temperatur wie im wenige cm entfernten Ölstrom - aber wenn die Entfernung zum Ölstrom größer wird, wird auch die Verzögerung größer und bei einem kommenden Motorschaden sieht man den Zeiger richtiggehend wandern wenn das Öl dann überhitzt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 25. Oktober 2017 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2017 (bearbeitet) *Ölkühler nachrüsten* Ich hab mir das S50 Ölfiltergehäuse besorgt und möchte einen Ölkühler verbauen, da mein M50 schon im normalen Betrieb recht hohe Öltemperaturen aufweist und ich Rennstrecke fahre.Habe Setrab mit M22x1,5 Innengewinde ins Auge gefasst. Adapter dafür habe ich gefunden, der auf Dash 10 geht.Bräuchte noch Hilfe bei der Auswahl des Adapters am Gehäuse und der Schläuche (Länge, Anschluss, Qualität).Was hat sich bei Euch bewährt? http://www.ebay.de/itm/BMW-Olkuhler-Anschlussadapter-Dash-10-7-8-14UNF-10AN-AN10-Alu-S54-N54-N55-M3/192127296737?hash=item2cbbade4e1:g:AHgAAOSw4CFYxDR~ https://www.amazon.de/%C3%96lk%C3%BChler-Adapter-Passt-E36-E82-E9-x-335-E46-M3-E90-E92/dp/B01D89H804 http://www.ebay.de/itm/Olkuhler-Stahlflexleitungen-Dash-10-2-teilig-Lange-110-130cm/201470431072?hash=item2ee892cf60:g:NLsAAOSwQItUAEkg&clk_rvr_id=1345526612564&rmvSB=true Sind die Komponenten brauchbar? Danke Bearbeitet: 25. Oktober 2017 von ChocolateBks Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-Franke Geschrieben: 26. Oktober 2017 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2017 Die Dash-Adapter die man ans Ölfilter-Gehäuse schraubt sind wohl alle sehr ähnlich. Die Dash-Schläuche (in Schwarz) habe ich mir in passender Länge selbst hergestellt und die Teile dafür bei https://www.bat-motorsport.de/bestellt. Fürs saubere Verlegen sind noch Abstandshalter und Schlauchschellen hilfreich: https://www.bat-motorsport.de/Schlauchhalter/Schlauchhalter-gummiert-Dash-10::219.htmlhttps://www.bat-motorsport.de/Schlauchhalter/Schlauchhalter-2x19-5mm-Dash-10-schwarz::744.htmlWichtig: ich wollte ursprünglich den M20-Luftfilterkasten fahren, dafür ist aber absolut kein Platz mehr da die Dash-Schläuche einen doch sehr großen Bogen machen. Zitieren 6.8.2014: ich bin auf der Suche nach einer brilliantroten Haube im Raum Würzburg/Nürnberg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 26. Oktober 2017 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2017 Ist Dash 10 ok und von den Schläuchen/Maßen vergleichbar mit den M3 E36 Schläuchen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
