Überrollbügel Einzelanfertigung: wer kann helfen?
Hallo zusammen,
auf wundersame Weise hat ein netter Z3 den Weg zu mir gefunden. Nun bin ich gerade dabei diesen wieder auf Vordermann zu bringen.
Da ich gerne auch mal zügiger fahre und ein erkleckliches Alter anstrebe, möchte ich einen Überrollbügel verbauen. Nun beginnt die Missere: Ich habe eines der Modelle bei denen die BMW-seitige Überrollschutzvorbereitung nicht vorhanden ist. D.h. das installieren der orginalen Bügel ist unter betrachtung des Sicherheitsaspekts ungünstig.
Deshalb würde ich gerne einen ganz normalen Überrollbügel verbauen. Leider gibt es nichts derglichen zu kaufen. Deshalb dachte ich an einen selbst gefertigten Bügel.
Ich habe mal 2 Bilder angehängt, auf denen wohl die simpelste Weise einer Überrollbügelnachrüstung zu sehen ist. Jetzt bin ich auf der Suche nach jemandem der auf diesem Gebiet Erfahrung hat und mich bei dem Vorhaben unterstützen kann.
https://e30-talk.com/topic/90590-%C3%BCberrollb%C3%BCgel-einzelanfertigung-wer-kann-helfen/
muss man den Z3 so verschandeln?
Bau den Airbag aus, dann kannst beim Überschlag den Kopf einziehen :ironie:
https://e30-talk.com/topic/90590-%C3%BCberrollb%C3%BCgel-einzelanfertigung-wer-kann-helfen/#findComment-1196985
bis auf das utzz-utzz ding inner mitte ganz ok, ich würd aber 2 bügel einzelne bauen
https://e30-talk.com/topic/90590-%C3%BCberrollb%C3%BCgel-einzelanfertigung-wer-kann-helfen/#findComment-1196991
Ich glaub das Utzz utzz ist nicht sein, soll bloß als Beispielbild dienen (der Bügel natürlich...)
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/90590-%C3%BCberrollb%C3%BCgel-einzelanfertigung-wer-kann-helfen/#findComment-1197003
weiß ich doch :-)
https://e30-talk.com/topic/90590-%C3%BCberrollb%C3%BCgel-einzelanfertigung-wer-kann-helfen/#findComment-1197019
Also so ne Rums-Kiste will ich auf keinen Fall! Ich mag's gern orginal! Allerdings geht mir die Sicherheit vor.
Gibt es einen Grund warum man 2 Bügel vorziehen sollte?
Natürlichschaut das optisch schöner aus, allerdings habe ich das Problem dass sich in meinem Fahrzeug nur die beiden "Rohre" i.d. B-Säule befinden, und somit nur eine Seite der 2-Bügel-Variante sauber angebracht werden kann. Denn das ganze sitzt ja nachher unter einer Plastikverkleidung...
https://e30-talk.com/topic/90590-%C3%BCberrollb%C3%BCgel-einzelanfertigung-wer-kann-helfen/#findComment-1197029
sind denn beim Z3 nicht die Sitze so verstärkt, dass sie zumindest als "kurzfristiger" Sicherheitsbügel für den Kopf dienen?
https://e30-talk.com/topic/90590-%C3%BCberrollb%C3%BCgel-einzelanfertigung-wer-kann-helfen/#findComment-1197063
Nicht das ich wüsste. Vielleicht für die ersten Millisekunden des Aufschlags, dann aber wohl eher nicht mehr. Ich denke nicht ohne Grund gab's die ab 97 mit den Bügeln. Schön ist das natürlich nicht, aber sicherer auf jeden Fall! Google mal nach Überschlägen des Z3 mit und ohne Bügel...
https://e30-talk.com/topic/90590-%C3%BCberrollb%C3%BCgel-einzelanfertigung-wer-kann-helfen/#findComment-1197070
Ich denke das Problem wir nicht das fertigen eines Bügels, sondern dessen Befestigung sein.
Der Bügel nutzt dir ja herzlich wenig wenn er an einer Karosseriestelle befestigt ist, die sich im Zweifelsfall eindrückt.
Ich denke das ist bei den späteren Modellen mit Bügel anders konstruiert.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/90590-%C3%BCberrollb%C3%BCgel-einzelanfertigung-wer-kann-helfen/#findComment-1197086
Naja, nicht wirklich. Bei den neueren Modellen sind auf der Verbindung zwischen den B-Säulen Gewinde angebracht, und in den beiden Rohren i.d. B-Säule sind auch nochmals 2 Muttern angeschweißt. Man könnte nun all die Löcher bohren, und somit ein gebrauchtes System verbauen (neu nicht mehr erhältlich). Allerdings sitzt diekt unter dieser Abdeckung der Tank... ...d.h. viel, viel Arbeit und viele potentielle Roststellen.
Deshalb hatte ich die Idee einen Bügel wie auf dem Bsp.Bild oben in die beiden vorhandenen Rohre (anderes Bild) i.d. B-Säule einzuführen und dort zu verschrauben. Dann gibt es zwar nur einen durchgehenden Bügel, aber immerhin gibt es dann einen.
Ich bräuchte also nur jemand, der mir ein Überrollbügel-taugliches Rohr an beiden Enden mit den richtigen Maßen um 90° biegt...
https://e30-talk.com/topic/90590-%C3%BCberrollb%C3%BCgel-einzelanfertigung-wer-kann-helfen/#findComment-1197103
na das macht doch jede größere schlosserei mit ner biegemaschine
https://e30-talk.com/topic/90590-%C3%BCberrollb%C3%BCgel-einzelanfertigung-wer-kann-helfen/#findComment-1197112
Ja? Keine Ahnung! Habe ich bislange nie mit der Thematik beschäftigt!
Schließlich soll das ganze ja sicher sein!!!
Auf was muss ich dann da achten? Vollgussrohr; also unverschweißt? Materialstärke 2 mm? etc...
https://e30-talk.com/topic/90590-%C3%BCberrollb%C3%BCgel-einzelanfertigung-wer-kann-helfen/#findComment-1197146
guss, au weia.
dmsb handbuch google
oder http://e30-talk.com/karosserie/t-einschweisszellen-eigenbau-106588.html
fängt nen bissi wirr an, der iss noch nicht so alt, der kollega
https://e30-talk.com/topic/90590-%C3%BCberrollb%C3%BCgel-einzelanfertigung-wer-kann-helfen/#findComment-1197172
gute Frage :rauchen:
was an Kräften kann denn das Rohr (B-Säule) unten aufnehmen?
Statt einem "Wasserrohr" könnte ich mir auch einen eleganten Bügel aus massivem Edelstahl vorstellen.
Und die Aufnahme des Bügels im Rohr als eine Art Pralldämpfer/Stoßdämpfer/Feder/etc.
Aber ich bin weder Statiker noch Inschinör ....... und will mich auch nicht überschlagen!
https://e30-talk.com/topic/90590-%C3%BCberrollb%C3%BCgel-einzelanfertigung-wer-kann-helfen/#findComment-1197176
Oje, oje! :-D
Ich seh schon so wird das nix! Ich brauch jemand der mir das biegen kann; Schweißen wird ja wohl nicht nötig sein...
Kann mir jemand eine Bezugsquelle für Material und das Biegen empfehlen (Edelstahl wäre natürlich toll), oder ggf. vielleicht selbst machen?
@Jochen: Im Rohr der B-Säule werden die orginalen Bügel auch befestigt. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das ganze schon außreichend stabil ist. Ich möchte einfach vermeiden, dass ich die beiden mittleren Halterungen für die orginalen Bügel einbringen muss. Außerdem dürfte eine direkte Überbrückung der beiden B-Säulen deutlich zur Stabilität beitragen.... :-)
Aber ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
Bearbeitet: von AlpinaWT
https://e30-talk.com/topic/90590-%C3%BCberrollb%C3%BCgel-einzelanfertigung-wer-kann-helfen/#findComment-1197191
Also ehrlich, das einzige was unter dem Sicherheitsaspekt Sinn macht, ist das Nachrüsten auf die '97er Variante. Ich denke, das Karosseriegrundgerüst wird nicht groß verändert sein, sondern evt. ein paar Verstärkungsbleche zusätzlich drin sein. Ich würd mir die Teile aus einem Schlachtauto besorgen und verbauen wie original. Glaub nicht, daß das wesentlich aufwendiger wird als ein selbstgebogenes Teil incl. irgendwie gebastelter Anbindung.
Justmy2cts!
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/90590-%C3%BCberrollb%C3%BCgel-einzelanfertigung-wer-kann-helfen/#findComment-1199463
gebastelte Anbindung; das dürfte das Hauptproblem sein.
Das originale Teil von BMW sieht schon etwas aufwendiger aus als nur ein "Rohr-in-Rohr Gesteck".
Wenn man natürlich die Aufnahmen entsprechend der Einzelbügel auf einen durchgehenden Bügel übernimmt, könnte das was werden.
https://e30-talk.com/topic/90590-%C3%BCberrollb%C3%BCgel-einzelanfertigung-wer-kann-helfen/#findComment-1199474
Genau das sag ich ja! Das würde ich am liebsten machen... ...nur habe ich noch keinen gefunden, der mir einen solchen durchgehenden Bügel fertigen könnte!!
https://e30-talk.com/topic/90590-%C3%BCberrollb%C3%BCgel-einzelanfertigung-wer-kann-helfen/#findComment-1199690
