Hamburg E30 Geschrieben: 6. Januar 2022 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2022 (bearbeitet) Hey Bearbeitet: 6. Januar 2022 von Şenol D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1741366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hamburg E30 Geschrieben: 6. Januar 2022 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2022 am vor 9 Stunden schrieb Talker: Hallo Senol D Geh einmal auf Google und gib " Power Window Modul" ein kostet so 24,09 Euro bei Amazon. Habe davon zwei Stück verbaut, Eins für runter und eins für rauf, geht super. Gruß Jürgen Hey Talker, vielen Dank für deine Nachricht meinst du das diese Module genug Kraft haben da bei E30 ja die Fensterheber schon etwas schwer rauf und runter gehen und hast du mit einem extra Schalter gemacht ? Gruß Şenol D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1741367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 7. Januar 2022 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2022 Hi Senol D Du solltest deine Fensterführungen einm mit Silikon-spray einsprühen damit die leichter laufen... Wie oben steht: ---- Habe davon zwei Stück verbaut, Eins für runter und eins für rauf, geht super. ------ Ja und ich habe einen extra Schalter genommen, die Module habe ich über Zündung am laufen, und die Ansteuerung läuft über Masse...... und wieso sollen die Module Kraft haben.... wofür?? die schalten nur Strom.... Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1741378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 7. Januar 2022 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2022 Ich hänge mich hier dann auch mal dran... Ich suche nach einer möglichst einfachen und günstigen Lösung um alle 4 Scheiben meines Cabrios mit einem Zentralschalter mit Antippfunktion rauf- und runterfahren zu können. Also 1 x tippen und alle Scheiben fahren rauf bzw. runter. Am schönsten fände ich es, wenn jeweils die vorderen und die hinteren Scheiben parallel fahren, also 2 x 2. Wenn das nicht geht, dann eben alle vier nacheinander. Als Zentralschalter würde ich einen herkömmlichen Fensterheber vom E30 verwenden und ihn anstelle des Sperrschalters rechts neben dem Schaltknauf montieren. Der Sperrschalter würde dann unter der Mittelkonsole veschwinden. Für die Variante mit dem Heckscheibenwischer-Schalter überm Radio fehlt mir leider der Platz. Auf eine Antippfunktion der einzelnen Fensterheber und auf eine Kopplung mit der Funkfernbedienung der Zentralverriegelung könnte ich getrost verzichten. Ist unter diesen Voraussetzungen die Lösung mit den 2 Stück Power Window Modules immer noch die beste, oder gibt es eine noch einfachere? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1741379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 7. Januar 2022 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2022 Also ich habe festgestellt das es z.Z. die beste Lösung ist. Ein Modul ist so groß wie ein FFB Einheit, passt unter die Mittelkonsole. Die Fenster laufen nach einander je nachdem wie man sie anschließt. Die Ansteuerung ist ein Taster gegen Masse einer für rauf und einer für runter, Man sollte eine Wechseltaster nehmen damit nicht beide auf einmal gedrückt werden können.- Kurzschlußgefahr. Die Modulke lassen sich so anschließen, das diese bei Dauerplus oder Zündungsplus laufen, oder über die ZV..... aber jeder wie er möchte. Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1741386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 7. Januar 2022 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2022 (bearbeitet) am vor 2 Stunden schrieb Talker: Also ich habe festgestellt das es z.Z. die beste Lösung ist. Ein Modul ist so groß wie ein FFB Einheit, passt unter die Mittelkonsole. Die Fenster laufen nach einander je nachdem wie man sie anschließt. Die Ansteuerung ist ein Taster gegen Masse einer für rauf und einer für runter, Man sollte eine Wechseltaster nehmen damit nicht beide auf einmal gedrückt werden können.- Kurzschlußgefahr. Die Modulke lassen sich so anschließen, das diese bei Dauerplus oder Zündungsplus laufen, oder über die ZV..... aber jeder wie er möchte. Gruß Jürgen Hast du zusätzlich Sperrdioden verbaut? Der Sinn der Sperrdioden leuchtet mir schon ein, nur bin ich etwas verunsichert weil diesbezüglich jeder etwas anderes schreibt. In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass das Fensterheber-Steuergerät von einem VW Passat G60 oder Opel Omega bzw. Senator B auch funktionieren soll. Das wäre dann ja wohl ein einziges Steuergerät für rauf und runter. Weiß jemand ob dort dann die Sperrdioden schon integriert sind, sodass man nur noch Kabel verlegen muss? Bearbeitet: 7. Januar 2022 von bimmer_E30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1741389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 8. Januar 2022 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2022 In einem anderen Beitrag hat der Sebastian ja schon ein Modul entwickelt: Vielleicht könnten wir Ihn ja mit einer Art Crowdfunding überreden das Projekt zur Marktreife zu bringen. Genug Interessenten gibt es ja anscheinend. Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1741404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 8. Januar 2022 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2022 (bearbeitet) Ist das Gerät auf der ersten Seite nicht mehr zu bekommen? Bearbeitet: 8. Januar 2022 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1741409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 8. Januar 2022 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2022 am vor 13 Stunden schrieb bimmer_E30: Hast du zusätzlich Sperrdioden verbaut? Wofür??? Das Modul ist fertig..... Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1741413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 8. Januar 2022 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2022 Ist das hier nicht mehr interessant? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1741416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 8. Januar 2022 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2022 Das Modul vom Sebastian hört sich wirklich klasse an, vor allem da man den Kabelbaum nicht komplett zerpflücken muss . Wär mir auch die angepeilten 120€ auch wert, aber da krieg ich nur Stress mit meiner Regierung Hab mir jetzt 2 Module von Aliexpress für insgesamt 18€ gekauft, damit bleibe ich unter dem Radar meiner besseren Hälfte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1741424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 8. Januar 2022 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2022 Habe gerade noch einmal in dem andren Thema rein gelesen, ist vom Mai 2017 In wichtige Themen --- Elektrische Fensterheber tip Automatik nachrüsten---- https://e30-talk.com/topic/201465-elektrische-fensterheber-tip-automatik-nachrüsten/ Leider hat der Sebb keine Zeit die Module fertig zu mache ... Schade ich hätte diese gerne genommen...... Kann ja jeder noch einmal rein lesen.... Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1741433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hamburg E30 Geschrieben: 9. Januar 2022 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2022 Hat jemand die Schaltung mit Relais gemacht? Gibt es ein Schaltplan und welche Relais braucht man dafür? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1741492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 21. Januar 2022 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2022 Meine Fensterhebermodule aus China sind inzwischen eingetroffen und ich würde sie morgen gerne montieren. Ich hoffe ihr könnt mir hier kurz mit dem korrekten Anschluss helfen. Wie die vier Fensterheber selbst anzuschließen sind ist mir klar. Dauerplus, Masse und Polung ebenso. Etwas unsicher bin ich mir aber noch bei der Einbindung des Zentralschalters. Wenn ich mir das als elektrotechnischer Laie richtig zusammenreime, schließe ich den geschalteten 12V "Ausgang" des Zentralschalters an das orange Kabel an, dass eigentlich für die Ansteuerung über die Zentralverriegelung gedacht ist? In der Anleitung steht "when ACC ON, press the arming button, there is no response from the power window". Ich fasse dass so auf, dass die Komfortschließung nur bei ausgeschalteter Zündung funktioniert. Die Abfrage der Zündstellung kann dann ja nur über das Zündplus (ACC, braunes Kabel) erfolgen. Da ich anstelle der Zentralverriegelung den Zentralschalter verwende und möchte dass dieser auch bei eingeschalterer Zündung funktioniert, lass ich ACC einfach unbelegt? Stimmt das so? Was mir noch etwas Kopfzerbrechen bereitet ist die Anmerkung "the activating time for each window lasts less than 2 seconds" in der Anleitung. In einem anderen Thread hatte ich glaube ich mal etwas von 8 Sekunden gelesen. 2 Sekunden kommt mir schon sehr kurz vor. Beim Runterfahren der Scheiben geht das vielleicht gerade noch, beim Hochfahren zumindest bei meinen Scheiben nie im Leben. Gibt es etwa verschiedene Versionen des Power Window Module und ich hab die falsche erwischt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1742122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 23. Januar 2022 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2022 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 1. März 2022 von bimmer_E30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1742188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hamburg E30 Geschrieben: 23. Januar 2022 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2022 Hallo bimmer, mich würde das auch interessieren weil ich mir auch die Module gekauft habe und im Frühjahr einbauen möchte. Das wäre schön wenn man zwei und zwei runter bzw. hoch fahren könnte, so nacheinander dauert doch etwas länger.😊 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1742211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 24. Januar 2022 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2022 (bearbeitet) @Bimmer Wenn du dir die Original Schaltplan anschaust, kannst du feststellen das die Fensterhebermotoren beim Ruhestand im Schalter gegen Masse liegt.... Es wird die Masse vom Schalter mit dessen Betätigung jeweils geöffnet wird und ein Plus zum Motor hin aufgeschaltet. Somit dreht sich der Motor einmal linksrum und das andere mal rechtsrum. Also die Polarität wird beim rauf und runter fahren gedreht...... und somit würde deine erste Sperrdiode die Drehrichtung des Motors nur in eine Richtung zulassen ..... Das Modul schaltet nur jeweils einmal einen Plus auf je einen Motor (Also 4 mal, da 4 Relaisausgänge vorhanden pro Modul)) . Im Ruhestand ist die Verbindung die eingeschliffen wird über einen Relaiskontakt geschlossen und somit kann der Original Schalter normal benutzt werden. Wenn das Modul angesteuert wir, schaltet das Relais (im Modul) ein und es wir ein Plus zum Motor aufgeschaltet und der Motor dreht sich in eine Richtung da die andere Seite vom Motor über den Fensterheberschalter ja auf Masse liegt. Jetzt kann man nachvollziehen warum man für die Betätigung für Hoch und Runter jeweils ein Modul braucht. Das zweite Modul muß auf die andere Kabelseite für die andere Drehrichtung eingebunden werden und somit wir einmal ein Plus auf das eine Kabel vom Fenstermotor geschaltet und das andere mal auf das andere. Fazit für den Motor: einmal linksrum und einmal rechtsrum. Ich habe diese Module auch dafür eingebaut damit ich wenn ich das Dach öffne, die linke Hand am Schalter für das Dach habe und mit der rechten die Fenster nacheinander betätigen muss und nicht darauf Achten kann ob eins der Fenster schon unten ist, da ich das Dach und nicht die Fenster beobachte ob es sich richtig zusammenlegt...... und unser Autos noch keine Fensterautomatik oder einen Einklemmschutz besitzen.... welches es einfach leichter macht. Viel geschrieben, aber ich denke das es jetzt klar ist wie es funktioniert.... Gruß Jürgen PS: Mit der ZV Ansteuerung kannst du entweder über Plus oder Masse das Modul über einen Schalter ansteuern. Bearbeitet: 24. Januar 2022 von Talker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1742237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 26. Januar 2022 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2022 (bearbeitet) am Am 24.1.2022 um 12:25 schrieb Talker: Ich habe diese Module auch dafür eingebaut damit ich wenn ich das Dach öffne, die linke Hand am Schalter für das Dach habe und mit der rechten die Fenster nacheinander betätigen muss und nicht darauf Achten kann ob eins der Fenster schon unten ist, da ich das Dach und nicht die Fenster beobachte ob es sich richtig zusammenlegt. Hallo, Deine Akrobatischen Multitaskingfähigkeiten in Ehren, aber warum macht man nicht die Fenster erst ein Stück runter und öffnet danach das Dach, so wie in der Anleitung vorgesehen, um eine Beschädigung der Fensterdichtungen, am Dach, zu vermeiden? Gruß Jan Bearbeitet: 26. Januar 2022 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1742385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 26. Januar 2022 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2022 am vor 7 Stunden schrieb Janosch: Hallo, Deine Akrobatischen Multitaskingfähigkeiten in Ehren, aber warum macht man nicht die Fenster erst ein Stück runter und öffnet danach das Dach, so wie in der Anleitung vorgesehen, um eine Beschädigung der Fensterdichtungen, am Dach, zu vermeiden? Gruß Jan Ganz einfach, Weil ich im Cabrio meistens auch mit offenen Fenster fahre...... also Fester alle runter... Für die Versicherung ... auf dem Parkplatz müssen die Fenster zu sein....... Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1742416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 1. März 2022 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2022 am Am 21.1.2022 um 23:30 schrieb bimmer_E30: Was mir noch etwas Kopfzerbrechen bereitet ist die Anmerkung "the activating time for each window lasts less than 2 seconds" in der Anleitung. In einem anderen Thread hatte ich glaube ich mal etwas von 8 Sekunden gelesen. 2 Sekunden kommt mir schon sehr kurz vor. Beim Runterfahren der Scheiben geht das vielleicht gerade noch, beim Hochfahren zumindest bei meinen Scheiben nie im Leben. Gibt es etwa verschiedene Versionen des Power Window Module und ich hab die falsche erwischt? Versuch macht ja bekanntlich klug ... es gibt tatsächlich (mindestens) 2 verschiedene Varianten der Power Window Module. Meine ersten beiden Power Window Module von AliExpress steuerten jeden Fensterheber laut Anleitung nur ca. 2 Sekunden lang an. Gemessen habe ich ca. 3 Sekunden, was beim Hochfahren aber immer noch zu kurz war, d.h. die Fenster schließten nicht komplett. Ich habe mir deshalb inzwischen andere Power Window Module zugelegt die laut Anleitung jeden Fensterheber für max. 8 Sekunden ansteuern. Damit funktioniert es problemlos. Hier mal ein Vergleichsfoto der beiden Modelle (links 8 Sekunden, rechts 2 Sekunden). Vielleicht erspart es ja mal dem ein oder anderen einen Fehlkauf. Ich hab die Power Window Module bisher zum Test über eine nachgerüstete Funk-Zentralverriegelung angesteuert, möchte sie aber zukünftig stattdessen über einen zusätzlichen Fensterheber-Schalter ansteuern. Kann mir jemand hierfür bitte die korrekte Belegung verraten? Ich hätte mir folgendes zusammengereimt: Pin 1 Signalkabel zum Power Window Module für Fenster hoch Pin 8 Signalkabel zum Power Window Module für Fenster runter Pin 3 Dauerplus 12V Pins 4 und 8 zusammen auf Masse gelegt Ich bin mir aber speziell bei der Masse etwas unsicher da ich in einem anderen Thread etwas von "korrespondierenden Massen" aufgeschnappt habe und damit nichts anfangen kann : Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1744608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 4. März 2022 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2022 Du kannst die Module gegeneinader verriegel, wenn z.B. alle zufahren das nicht das auffahren in betrieb gesetzt werden kann. Ich habe die Module zum betätigen nicht auf Plus geschaltet, sondern auf Minus. Die Spannung zum fahren sollte somit auch von Zündung kommen und nicht von Dauerplus, das wenn du nicht im Fahrzeug bist (Keine Zündung) die Fenster nicht bewegt werden können. Alles relativ einfach. Kann nächste Woche einmal eine Verschaltung posten. Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1744768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 4. März 2022 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2022 (bearbeitet) am Am 4.3.2022 um 10:03 schrieb Talker: Kann nächste Woche einmal eine Verschaltung posten. Da wäre ich dir wirklich sehr dankbar für. Bearbeitet: 7. März 2022 von bimmer_E30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1744788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 8. März 2022 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2022 (bearbeitet) Habe es einmal zusammen gezeichnet. Es ist für AUF und ZU gedacht die Dioden sind einfache z.B. 4007 Dioden damit die Module gegenseitig gesperrt sind. Bei der Benutzung von einem Modul fallen natürlich die Dioden und die ACC Ansteuerung weg. Der Zündungsplus auf Rot ist so aufgelegt damit die Fensterheber nicht einfach bedient werden können. Der ACC Anschluss, wenn Plus anliegt reagiert das Modul nicht. Der Originale Fenterschalter ( Letztes Bild) liegt der Motor immer auf Masse und es wird mit der Bedienung des Schalters erst dann Plus auf einer der beiden Leitungen des Fenstermotor geschaltet. Die Ansteuerung über den Gelben Draht ist das einfachste über Masse. Einen Schalter für beide Richtungen habe ich einen Wechseltaster genommen, damit ausgeschlossen ist das man aus versehen beide Schalter gleichzeitig betätigt. Es kann ein Fensterschalter dafür genommen werden. Masse auf 3 und Modulansteuerung an 1 und 8 Ich habe für die Enbindung an den Fensterschalter die Flachstecker/Kupplung fürs Auto benutzt und so eingebunden das ich die Original Kabel bei bedarf einfach mit den Stecker/Kupplung wieder verbinden kann. Sollten noch Fragen sein, versuche ich diese auch zu Beantworten. Gruß Jürgen Bearbeitet: 8. März 2022 von Talker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1745058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 8. März 2022 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2022 PS: Das Modul schaltet von A nach D hintereinander, die Belegung ist für ein Cabrio und somit fahren die Hinteren Fenster vor den Vorderen Fenster. Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1745059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 13. März 2022 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2022 am Am 8.3.2022 um 11:54 schrieb Talker: Sollten noch Fragen sein, versuche ich diese auch zu Beantworten. Vielen Dank Jürgen, das hat mir wirklich sehr geholfen! Ich habs gestern fertig installiert mit den Sperrdioden und funktioniert alles wunderbar. Anstelle von Zündungsplus habe ich das Plus nach dem Sicherungsautomaten/Sperrschalter abgegriffen. Dadurch geht der Zentralschalter immer dann wenn die anderen Fensterheber auch funktionieren, also z.B. bei geöffneter Tür. Die Masse habe ich vom Zigarettenanzünder abgezwackt. Kann ich das bedenkenlos so lassen oder sollte ich besser ein extra Kabel zum Massepunkt im Fahrerfußraum legen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/90589-komfortmudul-fensterheber/page/2/#findComment-1745440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
