Motorhaube öffnet nicht
Beamer86
Zuerst bitte um verzeihung wenn mein Deutsch nicht ganz korrekt ist > Deutsch sprechen klappt fast immer aber schreiben ist etwas schwieriger. Mein name Jan Peter - jeder nennt mir JP - und komme aus die Niederlände. Ich besitze 2 E30's, ein 325i Cabrio baujahr '86 und ein 318i Touring baujahr '89.
Mit den Touring hab ich jetzt ein problem. Der motorhaube öffnet sich nicht mehr. Wenn ich die Haubegriff benutze kann ich spuren dass der Seilzug ist nicht gerissen ist aber wie ich auch ziehe...kein Sesam, öffne dich !
Wie kann ich die motorhaube öffnen ? Und naturlich ohne das ganze kaputt zu machen.
Danke im voraus für eure hilfe.
Jetzt geht bestimmt gleich wieder ne riesen Diskussion los.....
aber ich verrate es dir trotzdem.Hättest auch einfach nur die Suchfunktion nutzen müßen und wärst fündig geworden.
Schau mal vorne zwischen Niere und linkem Scheinwerfer, da is irgendwo hinterm Gittter ne ovale Öffnung, da erkennst du schon den Schliessmechanismus.
Da friemelst du mit nem langen Schraubenzieher rein und drehst ein bischen rum und probierst und irgendwann hüpft die haube auf.
Viel Erfolg,Gruß
Leis ist Scheiß!!
Wenn ich bei Mc Donalds esse, krieg ich Pickel in die Fresse!!!
http://tinypic.com/14ti86
Alternativ kannst du mal versuchen die Haube etwas runter zu drücken während ein anderer den Öffnungshebel zieht.
Möglicherweise hat sich der Zeilzug etwas gelängt und baut nicht mehr ausreichend Zugkraft am Schließmechanismus auf.
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
Wenn sie wieder offen ist mach gleich Fett dran. Meine war auch kurz davor nicht zu öffnen.
Danke für den Hinweis
Also ich hab das vorhin probiert mit dem Schraubenzieher, ist ja erschreckend:eek: wie einfach das geht in der zeit hab ich noch nichtmal ne Tür aufgeschlossen.
Was hat sich BMW dabei gedacht?:-[
Ich werde morgen gleich ein Blech mit 2 Löchern machen und mit an die Schlossaufnahme dranschrauben. Dann kann auf diesen Wege keiner mehr rein:D und ich kann ruhig schlafen:zzz: .
na wennde durch dne motorraum in den innenraum kommst....
mal im ernst der e30 is ÜBERALL leicht aufzumachen, an jeder tür...
Ich will ja erstmal nur das keiner in Motorraum rumfummelt.
Und ich denke in so schnell is die Tür nicht auf wie das an der Haube geht.
Das der Seilzug mal reißen kann und man dann blöd vor der Haube stehen würde.
Da gibts bei älteren Alfa noch ganz andere Sachen http://www.e30-talk.com/images/smilies/biggrin.gif
Und was solln die Leute schon machen wenn die Haube offen ist?
Batterie klauen?
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Ich fahre jetzt schon 12 Jahre e30.In der Zeit wurden mir schon einige male das Auto aufgebrochen.Einiges wurde geklaut....oft sogar Dinge die den Aufwand nicht mal wert sind weil sie neu fast nix kosten.Aber an die Haube ging mir bis jetzt noch niemand.
Ich denke den Aufwand kannste die sparen.Und wenn dir unbedingt jemand an den Motor will......kommt er dran,egal wie...!!
Leis ist Scheiß!!
also ich finds korekt so das die haube so einfach aufgeht.
wenn jemand in den motorraum reinwill kommt er rein!!! so oder so! dann aber lieber mit der einfachen methode als wenn der blödmann mir noch die haube verbiegt. weil dann is das oder die teiel wech UND die haube ruiniert!
Mathes
  • 8 Jahre später...
Moin, wollte das Thema mal kurz aus der Versenkung holen. Stehe gerade vor einem ähnlichen Problem. Habe einen E30 auf dem Hof stehen und die Schlüssel sind nicht auffindbar. Ich brauche aber dringend die Batterie, die zwar abgeklemmt ist, ich aber eben nicht rankomme. Nur finde ich das besagte ovale Loch nicht. Fehlt mir das? Hier mal ein Bild
Dein Grill sieht komisch aus, außen alle Lamellen geschlossen. Deshalb siehst Du das nicht. Ist das ein Diesel oder irgendwas anderes exotisches?
mein Grill sieht ähnlich aus und ist ein NFL aus 1992.
Da sieht man auch nix, wo man ansetzen muss.
Windschutzscheibe raus und dann den Hebel ziehen :D
letztens erst gelernt in nem andren Fred :freak:
toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!
toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrau
M3_M30_Steffsaxe du bist ne geile sau
Freak e30:  ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst
[Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit
  • 2 Jahre später...
Ich muss das Thema nochmal auskramen.
Mein E30 hat keine Türschlösser mehr. Geöffnet wird er mittels ZV über das Heckschloss.
Leider ist jetzt entweder die ZV hin oder die Batterie leer. Dazu müsste ich aber mal an die Motorhaube.
Kann mir jemand per PN mal genau erklären, wie sich die Haube von außen öffnen lässt.
Hab die Stelle noch nicht gefunden.
