Beamer86 Geschrieben: 17. Februar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2005 Hallo, Zuerst bitte um verzeihung wenn mein Deutsch nicht ganz korrekt ist > Deutsch sprechen klappt fast immer aber schreiben ist etwas schwieriger. Mein name Jan Peter - jeder nennt mir JP - und komme aus die Niederlände. Ich besitze 2 E30's, ein 325i Cabrio baujahr '86 und ein 318i Touring baujahr '89. Mit den Touring hab ich jetzt ein problem. Der motorhaube öffnet sich nicht mehr. Wenn ich die Haubegriff benutze kann ich spuren dass der Seilzug ist nicht gerissen ist aber wie ich auch ziehe...kein Sesam, öffne dich ! Wie kann ich die motorhaube öffnen ? Und naturlich ohne das ganze kaputt zu machen. Danke im voraus für eure hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9021-motorhaube-%C3%B6ffnet-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DreierOhneDach Geschrieben: 17. Februar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2005 Jetzt geht bestimmt gleich wieder ne riesen Diskussion los.....aber ich verrate es dir trotzdem.Hättest auch einfach nur die Suchfunktion nutzen müßen und wärst fündig geworden. Schau mal vorne zwischen Niere und linkem Scheinwerfer, da is irgendwo hinterm Gittter ne ovale Öffnung, da erkennst du schon den Schliessmechanismus.Da friemelst du mit nem langen Schraubenzieher rein und drehst ein bischen rum und probierst und irgendwann hüpft die haube auf. Viel Erfolg,Gruß Zitieren Leis ist Scheiß!! Wenn ich bei Mc Donalds esse, krieg ich Pickel in die Fresse!!! http://tinypic.com/14ti86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9021-motorhaube-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-85376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 18. Februar 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 Alternativ kannst du mal versuchen die Haube etwas runter zu drücken während ein anderer den Öffnungshebel zieht.Möglicherweise hat sich der Zeilzug etwas gelängt und baut nicht mehr ausreichend Zugkraft am Schließmechanismus auf. Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9021-motorhaube-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-85429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frommser Geschrieben: 18. Februar 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 Wenn sie wieder offen ist mach gleich Fett dran. Meine war auch kurz davor nicht zu öffnen. Zitieren GermanRaceWars http://www.ladeluftgekuehlt.dehttp://www.spritmonitor.de/image_113970_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9021-motorhaube-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-85437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 18. Februar 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 ich hab nen neuen zug eingebaut, 15E? bei bmw mit griff usw.geil wie leicht nun die haube aufgeht!! vorher ging die bei mir nur mit mächtigem zug auf. deshalb ist das teil bei mir auch abgerissen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9021-motorhaube-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-85451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frommser Geschrieben: 18. Februar 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 Danke für den HinweisAlso ich hab das vorhin probiert mit dem Schraubenzieher, ist ja erschreckend:eek: wie einfach das geht in der zeit hab ich noch nichtmal ne Tür aufgeschlossen. Was hat sich BMW dabei gedacht? Ich werde morgen gleich ein Blech mit 2 Löchern machen und mit an die Schlossaufnahme dranschrauben. Dann kann auf diesen Wege keiner mehr rein:D und ich kann ruhig schlafen:zzz: . Zitieren GermanRaceWars http://www.ladeluftgekuehlt.dehttp://www.spritmonitor.de/image_113970_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9021-motorhaube-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-85520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 18. Februar 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 na wennde durch dne motorraum in den innenraum kommst.... mal im ernst der e30 is ÜBERALL leicht aufzumachen, an jeder tür... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9021-motorhaube-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-85521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frommser Geschrieben: 18. Februar 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 Ich will ja erstmal nur das keiner in Motorraum rumfummelt. Und ich denke in so schnell is die Tür nicht auf wie das an der Haube geht. Zitieren GermanRaceWars http://www.ladeluftgekuehlt.dehttp://www.spritmonitor.de/image_113970_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9021-motorhaube-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-85522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 18. Februar 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 Was hat sich BMW dabei gedacht? . Das der Seilzug mal reißen kann und man dann blöd vor der Haube stehen würde. Da gibts bei älteren Alfa noch ganz andere Sachen http://www.e30-talk.com/images/smilies/biggrin.gif Und was solln die Leute schon machen wenn die Haube offen ist? Batterie klauen? Gruß Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9021-motorhaube-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-85523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 18. Februar 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 vielleicht denk sich einer: ach die arme sau, und "tjuhnd" den motor bisserl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9021-motorhaube-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-85526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DreierOhneDach Geschrieben: 18. Februar 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 Danke für den HinweisAlso ich hab das vorhin probiert mit dem Schraubenzieher, ist ja erschreckend:eek: wie einfach das geht in der zeit hab ich noch nichtmal ne Tür aufgeschlossen. Was hat sich BMW dabei gedacht? Ich werde morgen gleich ein Blech mit 2 Löchern machen und mit an die Schlossaufnahme dranschrauben. Dann kann auf diesen Wege keiner mehr rein:D und ich kann ruhig schlafen:zzz: . Ich fahre jetzt schon 12 Jahre e30.In der Zeit wurden mir schon einige male das Auto aufgebrochen.Einiges wurde geklaut....oft sogar Dinge die den Aufwand nicht mal wert sind weil sie neu fast nix kosten.Aber an die Haube ging mir bis jetzt noch niemand.Ich denke den Aufwand kannste die sparen.Und wenn dir unbedingt jemand an den Motor will......kommt er dran,egal wie...!!Gruß Zitieren Leis ist Scheiß!! Wenn ich bei Mc Donalds esse, krieg ich Pickel in die Fresse!!! http://tinypic.com/14ti86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9021-motorhaube-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-85534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Februar 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 also ich finds korekt so das die haube so einfach aufgeht. wenn jemand in den motorraum reinwill kommt er rein!!! so oder so! dann aber lieber mit der einfachen methode als wenn der blödmann mir noch die haube verbiegt. weil dann is das oder die teiel wech UND die haube ruiniert! Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9021-motorhaube-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-85538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 18. Februar 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2005 Wenn du den Mechanismus verbirgst, schlägt er die Scheibe ein und zieht normal am Hebel, dann hasste auch nüscht gekonnt ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9021-motorhaube-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-85563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beamer86 Geschrieben: 19. Februar 2005 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2005 :hoch: Danke für alle Tips !! Schraubendreher benutzt > unglaublich snell war die Motorhaube geöffnet > Schliessmechanismus eingefettet > vorsorglich gleich ein neuen zug bestellt. Ciao,JP Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9021-motorhaube-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-85665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frommser Geschrieben: 19. Februar 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2005 Bei ne kaputten scheibe oder so kann mann das der Versicherung aber erklären. Zitieren GermanRaceWars http://www.ladeluftgekuehlt.dehttp://www.spritmonitor.de/image_113970_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9021-motorhaube-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-85681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 19. Februar 2005 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2005 Interessant und gut zu wissen *wieder was gelernt* Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9021-motorhaube-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-85696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dontero Geschrieben: 7. Juli 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2013 Moin, wollte das Thema mal kurz aus der Versenkung holen. Stehe gerade vor einem ähnlichen Problem. Habe einen E30 auf dem Hof stehen und die Schlüssel sind nicht auffindbar. Ich brauche aber dringend die Batterie, die zwar abgeklemmt ist, ich aber eben nicht rankomme. Nur finde ich das besagte ovale Loch nicht. Fehlt mir das? Hier mal ein Bild Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9021-motorhaube-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1313779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 9. Juli 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2013 Dein Grill sieht komisch aus, außen alle Lamellen geschlossen. Deshalb siehst Du das nicht. Ist das ein Diesel oder irgendwas anderes exotisches? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9021-motorhaube-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1314459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 9. Juli 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2013 Evtl. ein Uralt-Grill vom vVFL, da ist original sogar die Niere komplett zu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9021-motorhaube-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1314462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Juli 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2013 mein Grill sieht ähnlich aus und ist ein NFL aus 1992.Da sieht man auch nix, wo man ansetzen muss.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9021-motorhaube-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1314554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sachsmann Geschrieben: 9. Juli 2013 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2013 Windschutzscheibe raus und dann den Hebel ziehen letztens erst gelernt in nem andren Fred Zitieren toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrauM3_M30_Steff: saxe du bist ne geile sau Freak e30: ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst [Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9021-motorhaube-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1314580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DE-XE-30 Geschrieben: 10. Juli 2015 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2015 Ich muss das Thema nochmal auskramen.Mein E30 hat keine Türschlösser mehr. Geöffnet wird er mittels ZV über das Heckschloss.Leider ist jetzt entweder die ZV hin oder die Batterie leer. Dazu müsste ich aber mal an die Motorhaube. Kann mir jemand per PN mal genau erklären, wie sich die Haube von außen öffnen lässt.Hab die Stelle noch nicht gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9021-motorhaube-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-1490899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
