Hilfe Probleme mit Powerflex/Strongflex
snaxxx
Hallo zusammen,
hab aufgrund der guten Erfahrungen des Forums die gelben (95 Shore) Strongflex Buchsen aus Polen heute in den Dreieckslenkern verbauen wollen. Da ist ja so ne rote Schmiere dabei, erstmal die 2tlg. Buchsen auseinander dann dünn eingeschmiert. Die alten raus, dann schön mit feinem Schmirgel ausgeläppt, entfettet, rote schmotze auch da rein. Danach habe ich die Buchsen soweit von Hand möglich eingesetzt.Danach mit ner Gewindestange mit je 2 Unterlegscheiben und 2 Muttern die Buchse eingezogen und nun hab ich diesen Mist, lässt sich auch mit dem Schraubstock nicht weiter einziehen... Maß der Lageraufnahmen am Rahmen innen: 7cm Buchse die sich nicht voll einziehen lässt 7,4.
Habe ich etwas falsch gemacht? Buchsen haben vor einbau 7cm gebhabt mit ca. 5mm Luft in der Mitte...:watch:
Bearbeitet: von snaxxx
Ich habe das auch gehabt, zwar mit den roten Strongflex aber das ist egal. Ich hab nachher dieses Fett zwischen Außendurchmesser-Lager und Innendurchmesser-Schwinge weggelassen, dafür den Bolzen ordentlich geschmiert :) Dann ging es.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Jetzt habe ich es erst entdeckt auf dem Bild - Nein, die Lager sind bei mir ohne solche Stellen.
Ich hab wieder mit der Gewindestange den Bolzen rausgezogen - Also auf der gegenüberliegenden Seite eine große Beilagscheibe mit Mutter und auf der Seite mit dem auszuziehenden Bolzen eine Mutter+Kontermutter. Das passte bei mir genau durch die Bohrung vom Lager.
Moin snaxxx! Ich hatte noch ein Problem mit dem Difflager. Hatte gerade das Diff schön positioniert und alle Schrauben lose dran als ich feststellte das die Buchse im Difflager einen zu kleinen Durchmesser hat. Konnte aber schnell eine andere Schraube reinsetzen. Hast Du es schon verbaut? Kannst Du mal nachmessen was da los ist?
  • 8 Jahre später...
Hallo zusammen, habe das selbe Problem mit dem nicht anliegenden Gummi bei der der Querlenkerbuchse . Egal wie ich es mache ( Außen am Lager kein Fett /innen am Bolzen reichlich) es drückt sich am Schluss immer wieder etwas die Buchse raus. Hat denn jemand vllt noch einen Lösungsansatz?
http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif
Das ist mir beim Einbau der roten Strongflex-Lager auch passiert und ist ja auch auf e30.de als Problem beschrieben (ganz unten):
https://e30.de/fotostory/f02187/f02187.htm
Bis kurz vor Ende sieht alles gut aus und dann drückt sich die Buchse wieder ein Stück raus.
Ich habe es auch mehrmals versucht und keine sinnvolle Lösung gefunden.
Evtl. ganz langsam und vorsichtig im Schraubstock oder mit nem Schlüssel/Ratsche oder doch eher rabiat mit dem Schlagschrauber?
Vllt hat ja jemand einen Tipp.
Bei mir war es auch so. Ich hab allerdings alles gefettet und dann einfach die hinteren Querllenker in den Achsträger gedrückt, Schrauben rein und fertig. :klug:
Das habe ich auch schon versucht aber bekomme die Schwingen nicht  in den Träger rein  das einte PU Lager ist halt etwas zu weit draussen. Werde mal versuchen die Hülse gefroren einzubauen, vllt bringt’s ja was. Das eine PU Lager etwas zu kürzen wird denke ich nichts nützen, da mmn die Hülse das Lager schiebt und nicht das Fett im Zwischenraum.
Wieviel steht denn das Lager raus?
Wie schon geschrieben haben wir alles eingefettet.  Beim reindrücken der Schwinge in den Achsträger hat dann das Lager nachgegeben.
das Lager aussen steht circa 1,8 mm raus .
Die Buchsen gekühlt einzubauen hat auch nichts gebracht..
Werde nochmal versuchen es so einzubauen wie du es geschrieben hast .
Wäre der Träger nicht neu gepulvert worden würde mir ja das eindrücken ja nix ausmachen aber , wäre ja blöd wenn dadurch der lack abplatzt .
Wie breit ist denn die Hülse im Lenker und die beiden Lager (nur die dünnen Abschnitte, natürlich) zusammen?
Also die Breite des Lenkers sind 55,2 mm und die der Lager 52mm( Von Anschlag zu Anschlag)
Zu Lang sind die Lager definitiv nicht .Es drückt sich  ja erst immer bei den letzten paar mm raus.
@PC
Ist dein Achsträger neu gepulvert? Eventuell liegt da das Problem!?
Ansonsten Achsträger festspannen und die Achsschenkel von oben rein drücken. Fett halt nicht vergessen. Man braucht da schon was an Keksen in den Armen aber es ging bei mir dann doch recht fix. Beim Chris haben wir das genauso gemacht.
