Cabrio_Mike Geschrieben: 26. Juli 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2012 Hallo zusammenIch habe auf meinem Cabrio die Felgen rial cobra 8Jx15H2 Typ C8015518 mit der Bereifung 205/50R15! So weit so gut. Nachdem ich vor einiger Zeit diese Schumutzfänger wegen der Optik weggebaut habe, stelle ich heute fest, dass die Dinger im Fahrzeugschein eingetragen sind: ".... Rial, C8015518 vorne mit Steinschlagschutzecken***" ! Bekomme ich jetzt ohne die Dreckfänger keinen TÜV oder gelten heute lockere Bestimmungen?! Danke für Info`s!Gruß aus LA Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89574-steinschlagschutzecken-im-schein/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 26. Juli 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2012 oder gelten heute lockere Bestimmungen?! Danke für Info`s! Ernst gemeint? Mag sein, das der TÜVer das übersieht, aber deine Reifen stehen sowohl nach alten, wie erst recht nach neuen Bestimmungen zu weit raus. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89574-steinschlagschutzecken-im-schein/#findComment-1183627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 26. Juli 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2012 Moin, genau das gleiche Problem hatte ich mit dem eta. Zusätzlich mussten auch hinten Schmutzfänger dran sein. Sah mir zu blöd aus und hab sie sofort nach dem HU abgebaut und zur Prüfung wieder ran. Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89574-steinschlagschutzecken-im-schein/#findComment-1183854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 26. Juli 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2012 decken das überstehende Rad ab und tragen nicht so dick auf Die Lösung mit Anbauen zur HU und dann wieder ab führt ja streng genommen zur Erlöschung der Betriebserlaubnis und bei einer Fahrzeugkontrolle zueinem ordentlichen Strafzettel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89574-steinschlagschutzecken-im-schein/#findComment-1183886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 26. Juli 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2012 Die Lösung mit Anbauen zur HU und dann wieder ab führt ja streng genommen zur Erlöschung der Betriebserlaubnis und bei einer Fahrzeugkontrolle zueinem ordentlichen Strafzettel. Du hast natürlich Recht und es sollte auch keinen Aufforderung zur Nachahmung sein.Heute würde ich solche Geschichten auch nicht mehr machen. Zu der Zeit war das Blut eben etwas heisser und das Rechtsempfinden etwas lockerer. Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89574-steinschlagschutzecken-im-schein/#findComment-1183893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. Juli 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2012 wenn die Größe nicht explizit angegeben ist, kann man die ja auch ganz ganz klein machen .... für die Wegelagerer hat man dann wenigstens was zu vorzeigen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89574-steinschlagschutzecken-im-schein/#findComment-1183923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passra Geschrieben: 27. Juli 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2012 warum verbaut ihr nicht die originalen BMW Steinschlagschutzecken?. vielleicht, weil's die Dinger nicht mehr zu kaufen gibt?Oder hast du eine Quelle? Dann nehm ich auch ein Paar für vorne. ServusManfred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89574-steinschlagschutzecken-im-schein/#findComment-1184039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 27. Juli 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2012 habe ich einen kompletten Satz mit ABE und EBA, war schon mal angebaut vielleicht, weil's die Dinger nicht mehr zu kaufen gibt?Oder hast du eine Quelle? Dann nehm ich auch ein Paar für vorne. ServusManfred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89574-steinschlagschutzecken-im-schein/#findComment-1184071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 27. Juli 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2012 oder gelten heute lockere Bestimmungen?! Danke für Info`s! Ernst gemeint? Mag sein, das der TÜVer das übersieht, aber deine Reifen stehen sowohl nach alten, wie erst recht nach neuen Bestimmungen zu weit raus. ...wo stehn denn die zu weit raus..... Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89574-steinschlagschutzecken-im-schein/#findComment-1184072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vflumbau Geschrieben: 27. Juli 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2012 was sagt da denn die Vorschrift hab meine 8x16 alpinas hinten eingetragen bekommen ohne Kanten umlegen und sonst was Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89574-steinschlagschutzecken-im-schein/#findComment-1184100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 27. Juli 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2012 was sagt da denn die Vorschrift hab meine 8x16 alpinas hinten eingetragen bekommen ohne Kanten umlegen und sonst was in der ABE steht doch bei 8x16 hinten daß die Kanten umgelegt werden müssen bei den Limos, beim Cab sind die eh schon angelegt und daß die Radabdeckung verbaut sein muß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89574-steinschlagschutzecken-im-schein/#findComment-1184248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. Juli 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2012 das auf dem Bild ist aber als Scherz gemeint, oder ? wer fährt denn mit sowas rum ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/89574-steinschlagschutzecken-im-schein/#findComment-1184885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
