Motortyp bei 318i ?
Felix 2
Hallo Leute, ich habe ja ein 318i Cabrio Bj 91 gekauft. Es wurde aber unmittelbar vor meinem Kauf ein AT Motor mit gerade mal 75 tkm eingebaut. Die Papiere für den neuen Motor hat der Vorbesitzer behalten. Wenn ich Ihn frage, bekomme ich die vielleicht. Wie kann ich den selber ohne die Papiere rausfinden, was für ein Motor das ist B20, M40 oder was es sonst noch so gibt?
Grüße
naja also ich würde erst mal anfangen die Zylinder zu zählen, dann kannst du schon mal einiges ausschließen :freak: und du einen 318er gekauft hast mit einem Austauschmotor (ich gehe mal davon aus, dass dieser aus einem anderen E30 stammt) und dieser 4 Zylinder haben sollte bleibt ja nur die Option zwischen M40B16, M10B18 und M40B18 oder?
Gruß Tim :rauchen:
Helfe gerne wo ich kann!:winken:
Viele Grüße
Tim:-UU
Bild 1 M40 Motor (währe dann ein 318i Cabrio)
Bild 2 M20 Motor (in dem Fall ein B20 währe dann ein 320i)
Bild 3 M20 Motor (in dem Fall ein B25 währe dann ein 325i siehe unterschiedliche Formen der Ansaugbrücke)
Bild 4 M10 Motor (in dem Fall ein 318i den gab es aber im Cabrio nicht)
mach ein Foto vom Motorraum und stell es hier rein.
Ob es ein M20 oder M40 ist, lässt sich leicht, auch als Laie, anhand der Zündkabel ersehen.
M20=6 / M40=4
wird wohl wenn nen m40b18 sein, m20b20 wäre nen 6 zylinder :-p
aber wenn du das zeug vom vorbesitzer bekommst lass es dir einfach geben. sowieso komische praxis, nen teil der papiere zu behalten...
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
genau Bilder wären nicht schlecht dann kann man dir das genau sagen!
Viele Grüße
Tim:-UU
Danke Leute, nach den Bildern von Laafer ist es dann ein M40B18 Motor. Bei meinem verbauten fehlt allerdings die Abdeckung über den Zündkerzen. Bei meinem siehst du die Zündkerzen mit Steckern sofort. Auf dem Bild 1 von Laafer ist da eine Blechabdeckung zu sehen.
Na ja, das mit den behaltenen Papieren hat einen einfachen Hintergrund. Der Vorbesitzer hat das Auto mit Motorschaden für seine viel jüngere Frau gekauft. Er hat noch einen E30 320i Cabrio für sich selber rumstehen. An dem ist er ständig am rumschrauben. Er hat dann einen ATM von einer Fachwerkstatt sowie eine neue Kupplung, ein AT Getriebe und eine neue Kardanwelle eingebaut. Seine Frau wollte aber mit drei kleinen Kindern nie damit fahren und so wurde das Cabrio nie angemeldet. Er hat das Auto dann als Mindestpreis von 4999 € auf Ebay verkaufen wollen. Das höchste Gebot blieb bei knapp unter
4000 €. Da er aber seine Garage für seinen eigenen unbedingt frei haben wollte, hat er es dann nochmal ohne Mindestpreis versucht, in der Hoffnung, wieder 4000 oder mehr geboten zu bekommen. Ich habe den Wagen dann für unter 3000 € bekommen. Er war dann unendlich endteuscht und hat mir von einem rießigen Verlust seinerseits und einem großen Schnäppchen meinerseits die Ohren vollgejammert. Damit ich jetzt nicht sehe, wieviel die ganzen neu bzw. AT Teile ihn gekostet haben, hat er die Papiere behalten. Er meinte aber, es sei noch Garantie auf den Teilen. Wenn ich Probleme bekommen würde, einfach zu ihm kommen, er regelt dann alles mit der Fachwerkstatt.
So, jetzt wißt ihr, warum ich nicht wusste, was für einen Motor ich da drin habe. Und ich hatte auch noch nie einen 318i.
na gut; aber eine Blechabdeckung über den Kerzen hat der Motor trotzdem nicht.
Was man sehen kann, ist ein Gummi o.ä., damit einem nix in den Motorraum fällt. Man sieht auch die Ratsche und die Verlängerung noch rumliegen :-D
Hallo Felix,
wenn noch das originale Getriebe drin ist, kann es nur ein M40B16 oder B18 sein. Die M20 passen zwar an die Kupplungsglocke vom 4-Zyl-Getriebe, doch stimmt dann der Winkel der Schräglage des Motors nicht und er würde zu weit nach rechts liegen.
Tschüß,
Bernd
Jutn Morjen :)
Wenn ich lese, dass von einer Abdeckung der Kerzen zu lesen ist, beschwingt mich das Gefühl, dass ein anderer Motor Einzug in dem E30 fand.
Ich denke da spontan an den M42.
Bin grad mit dem Handy am suchten. Kann mal bitte jemand nen Bild von diesem Motor einfügen?! :)
Grüße
Sascha
Jutn Morjen :)
Grüße
Sascha
richtig Lesen!
Er schreibt, bei SEINEM MOTOR fehlt(!) eine Abdeckung, die er auf dem Bild vom M40 gesehen hat.
Es kann also kein M42 sein.
Und wie schon geschrieben, auf dem Foto vom M40 sieht das nur so aus, wie eine Abdeckung.
@Jochen:
Laafer hats grad ausgesprochen. Hab an eine Abdeckung für Kerzen gedacht :)
aber naja... war heut früh nicht mehr so ganz der Fitteste. Hab also Nachsicht und lass Gnade ergehen ;-)
ich
