Mein Neuaufbau '87 VFL 2-Türer
RS-Tuner
ok...falsch ausgedrückt...
wollte sagen der gehört doch wohl eher in meinen Touring...
:heuldoch:
aber echt schick bisher...
Suche:
Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)
Klimaanlage M20
So ein Ding tät sich auch sicher gut in meinem Plastik-E30 :D
Nicht das dir noch das Plaste wegschmilzt. :devil:
Wirst nun eigentlich nen Öl-Kühler verbauen?
Kommt definitiv.Liegt auch schon alles im Regal. :heilig:
was is das für ein Krümmer? meiner ist heute morgen in drei Teile zerrissen...hab mit einen Friedrich Motorsport Krümmer bestellt weil der ein Gutachten hat. Mal sehen wie da die Passgenauigkeit ist... wie war das bei deinem Rene?
Suche:
Klimaanlage M20
Ich will den Eimer vor 2017 fertig haben und damit fahren.Ausserdem ist mir das "H" völlig worschd.
das will ich sehen...
Suche:
Klimaanlage M20
Ey Jungs!
http://img.fotocommunity.com/images/Tierfotografie/Zoo-Wildpark-Falknerei/Bitte-nicht-fuettern-a25584462.jpg
(erst die Zierstreifen, jetzt das H-Kennzeichen...wo soll das nur enden)
Gruß Mirko
Die 3er-Reihe :sabber:
Gestern wieder ein wenig getestet,probiert und verbaut.
Da ich im Motorraum eine saubere Optik haben möchte,soll so viel wie möglich verschwinden.Also vom E34 525i den Kühler mit integrierten Ausgleichsbehälter provisorisch vor den Motor gehangen und angeschlossen.Schön das die originalen e30-Schläuche perfekt passen.Ebenso den Schlauch zum AGB und zur Heizung verbaut.Vom Prinzip passt er sehr gut.Zum Anschluss an die Heizung müsste der Schlauch um ca. 3cm gekürzt werden und gut ist.Was mir aber gar nicht gefällt ist das Schlauchstück zum AGB.Da werde ich noch mit nem Schlauch vom M40B18 experimentieren.Der läuft auf der Höhe vom Längsträger und das gefällt mir besser.
Dann noch den Krümmer fest verschraubt und festgestellt das er im Bereich des Fußraumes nicht so recht passt.Liegt aber auch am zu hohen Motorlager,50mm statt 45mm.Da komme eh noch neu vom Marc rein und dann wird auch erst der Krümmer angepasst.
http://abload.de/img/cimg4266eku83.jpg
http://abload.de/img/cimg42675gu39.jpg
http://abload.de/img/cimg4268ttu5s.jpg
Hier werden alle Halter abgeflext für eine saubere Optik.Batterie wandert in den Kofferraum und ein Wischwaschbehälter kommt an die Stelle wo bei Klimafahrzeugen die Trocknerflasche sitzt.Wird von unten verschweisst und verschraubt so das man nur den Deckel zum befüllen sieht.
http://abload.de/img/cimg4269deu9j.jpg
Auf der linken Seite verschwinden auch alle Halter.Die Relais wandern in den 4-Zyl.-Kabelkanal und der Diagnosestecker seitlich an selbigen.Als Luftfilter ist die Blechversion vom e12,e24 bzw. e28 gedacht.
http://abload.de/img/cimg4270g7u4n.jpg
:D
Darf ich als dauermeckender pragmatischer Nörgler meine Meinung dazu sagen? ;-)
Wenn ich schreibe "nöö" hält dich das davon eh nicht ab. :D
He He jo :-D
Also aus meiner Zeit als Europcar-Racing-Team-Testfahrer habe ich bei Aufbereitungen öfter mal solch platzierte Behälter auffüllen durfen... Da siehst du nie wie viel noch drin ist... Dann kommst da zudem noch recht ungünstig ran ohne dabei was zu verschütten, wenn du nicht gerade den Trichter und Schlauch vom letzten Saufgelage nimmst. Verstehst was ich meine?
Just my 2 Cents als praktisch orientierter Mensch :)
