Boxen nachrüsten Hutablage
Sportanzug
ich habe einen 318i NFL 2-Türer mit lediglich 2 Boxen im Fußraum vorne.
Ich würde gerne die Hutablage mit 2 weiteren Boxen bestücken, da ich gerne etwas räumlicheren Klang hätte und habe hier einige Fragen.
1. Ist die Hutablage in irgendeiner Art und Weise vorbereitet für den Einbau zusätzlicher Boxen oder muss ich die Ablage ausbauen und mir entsprechende Löchter zurechtsägen?
2. Liegen die Kabel für die Boxen schon drin oder muss ich die selbst nach hinten ziehen?
Danke für die Antworten.
Naja normal sollte man auf der Ablage doch die Stellen sehen wo die Boxen hin kommen??? oder ist deine komplett zu, ganz ohne etwas???
Falls ja... es gibt 2 Mulden wo der Magnet etwas Platz hat.... und die LS werden in der Hutablage verschraubt....
Original passen aber nur kleine denn die Einbautiefe ist doch schon recht begrenzt..
also erst messen und dann was kaufen
dann muste Türmchen druff bauen....
denn ich denk mal nicht das du mit dem Gedanken spielst das Blech in der Ablage zu zerschneiden?? :-[:-p
Ehe ich eine gute und seltene Ablage ohne Löcher zersäge (ich würde hinten gar keine Lautsprecher einbauen) , würde ich die auch gegen eine "löchrige" tauschen und die anpassen.
Ist quasi das gleiche wie mit Kofferraumdeckeln ohne Spoilerlöcher. ;-)
Will man auf sonstige zusätzlichegimmicks im nullausstatter verzichten( hochtöner, verstärker ect) ist die hutablage mit boxen aber die einzige möglichkeit origial den sound von mickrig auf weniger mickrig zu bekommen. daher hab ich mich dann doch für die dunkle seite der macht entschieden. die originale bleibt ja heile
Nun mehr Räumlichkeit wirst du nicht hinbekommen in dem du Hinten Boxen einbaust, für die Räumlichkeit und ne gute Bühnendarstellung sind die Front Speaker verantwortlich, vorallem im Hoch und Mittelton bereich. Die Hinten kannste nur als Rearfill nutzen mehr aber auch nicht, die Position ist halt extrem ungünstig normal müssten die HT und MT auf dich gerichtet sein und nicht gegen die Heckscheibe spielen, wo dann die schallwellen reflektiert werden, und nochmal reflektiert, eigentlich nen Akoustischer Todpunkt.
Glaub mir es wird ne extreme aufwertung sein allein nur die Hochtöner in den Spiegeldreiecken nachzurüsten, wird auf jeden fall besser klingen und bei weiten sinnvoller sein als hinten Lautsprecher rein zu bauen.
Oder du kaufst dir gleich nen Frontsystem, auch das wird merklich mehr bringen.
Und das ist auch der Grund warum Bastelbert hinten garkeine Lautsprecher einbauen würde ( zumindestens gehe ich stark von aus )
Ja, sie ist vorbereitet. Man sieht es, wenn man die Hutablage von unten ansieht.
Nein, die Kabel muss man selbst verlegen. Im original laufen sie über den linken Kabelkanal (Am Schweller hinter dem Teppich auf der Fahrerseite).
Ich habe meine ohne Löcher zerschnippelt und die LS dann eingebaut, weil braune Hutablagen findet man nicht so oft.
P.S: Laut bastelbert gab es nur bei Mono-Radios hinten keine LS. Stereo-Radios hatten immer 4 LS.
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
Nur beim Monoradio oder beim "gar kein Radio ;-) ) waren hinten keine Lautsprecher, richtig. Das "Rearfill"gequake versaut nur die Akustik, also besser in ein ordentliches Frontsystem und bei Bedarf etwas Bassunterstützung investieren, als hinten Lautsprecher einbauen die nur stören/akustisch nicht passen.
Sinn machen die (richtig installiert) nur bei Surroundanlagen und sowas steht bei mir eher im Wohnzimmer. ;-)
Hat alles gefehlt.
NUR Sound von vorne is aber auch nicht das Gelbe vom Ei....
ich kenn das selbst nur zu gut....
jedes normale Soundsystem hat vorne und hinten LS... und somit hat man halt den räumlichen Klang...
verbaut man brauchbare LS und stellt sie gut ein dann is das auch ok....
Hast du zu Hause im Stereobetrieb hinten Lautsprecher? ;-)
Eine "Bühne auf dem Armaturenbrett"/räumlicher Klang bei stereobetrieb funktioniert nur mit 2 Lautsprechern!
Alles anere muß entsprechen mit Surround aufgenommen/decodiert oder per Raumklangprozessor mehr oder weniger erfolgreich simuliert werden.
Das hab ich ausgebaut, es sind auch nur anschlüsse für vorn vorhanden,somit würden lautsprecher hinten bei dem Radio auch keinen sinn machen.
Dass Lautsprecher hinten die magere Akustik nicht verbessern tu ich jetzt mal in den Geschichtenordner.:freak:
Eben, Die Bühne entsteht durch die vorderen Lautsprecher, da der TE aber scheinbar nichtmal Hochtöner vorne hat, wär das der erste schritt für ne deutliche Klangsteigerung und bessere Bühnendarstellung.
Wenn du einfach nur Lautsprecher hinten reinbaust kanns dir sogar passieren das du alles nur verschlimmbesserst, denn ohne DSP der die Phase anpasst bzw ne LZK bietet, produzierst du nur nen Akoustischen Kurzschluss weil alle Speaker das gleiche wiedergeben, zumal die auf der Ablage viel zu nah aneinander sind um nur irgendwie zu ner Bühnendarstellung oder Räumlichkeit beizutragen. Wie Bastelbert schon geschrieben hat, wenn die Musik nicht in Surround oder 5.1 aufgenommen wurde klingt Musik in 5.1 nicht wirklich toll ( Und Stefan vergiss nicht auch wenn du hinten Speaker hattest, du hast nen DSP gehabt der das alles zurecht gebogen hat ) Warum gerne auch Speaker hinten genommen werden liegt einfach dadran das nen Auto sowieso nen Akoustischer Todpunkt ist, und ne richtig gute Bühnendarstellung faktisch eh nur möglich ist mit nem DSP und ner eingemessenen Anlage, wenn das aber gescheit gemacht ist, dann will man garkeine Speaker mehr hinten haben ;)
Also nochmal für den TE, besorg dir erstmal Hochtöner für die Spiegeldreiecken, oder nen 2 Wege Frontsystem ( kein Coax .... ) das wird dir erstmal mehr bringen als Speaker hinten zu plazieren.
Ps : Das mit den Speakern hinten das man dadurch kaum was verbessert das kann man sogar Physikalisch erklären ist also keine Legende, nur wenn ich jetz anfang mit schallwellen ausbreitung, auslöschung bzw Akoustischen Kurzschluss und co, dann sprengt das den Thread und kapieren würds eh kaum einer *g*
lach.. ihr denkt viel zu kompliziert..... ;-)
als ob hier jeder ne Anlage bauen will für nen EMMA Wettbewerb.....:devil:
klaro is das A und O ein gutes FS zu haben... mit HTs in den Ecken usw...
aber auch ich fand es angenehmer den gefühlten Raumklang etwas zu haben....
ob das jetzt ein Prozessor macht oder ob das per Radio oder per Endstufe, ob das jetzt per LZK eingestellt wurde..... ich glaub ich gibt nen haufen Menschen denen das pups egal is.... ;-)
Es geht hier garnicht um nen Wettbewerb sondern einfach aus so wenig mitteln wie möglich das beste ergebniss zu erzielen. Und das ist das A und O erstmal das Frontsystem ;) Und jetz sag nicht du würdest mir da nicht beipflichten *g*
Wenn halt jemand von Räumlichkeit schon spricht dann wird wohl auch nen gewisser anspruch vorhanden sein, denn leuten dennen das komplett egal ist, die wissen nichtmal was Räumlichkeit oder Bühnendarstellung bedeutet sondern schreiben "da fehlt Sound hinten" :P
ich schrieb ja oben... Frontsystem sollte schon passen...
die meisten kennen aber auch nur das nen Auto halt Serie vorne wie hinten Boxen hat... und das sich sowas anders anhört als wenn man nur vorne im Fußraum welche sitzen hat.... das meine ich damit.... ;-)
Ok, die ganzen Infos bringen mich schonmal weiter.
Wusste zB garnicht, dass es E30 gab, die komplett ohne Radio verkauft wurden. Das würde meine fehlende Radioantenne erklären :D
Habe eine nachgerüstete Scheibenantenne, von der ich mich schon gefragt habe, warum sie verbaut wurde. Hochtöner in den Spiegeldreiecken habe ich auch nicht, richtig. Habe nur die Boxen im Fußraum.
Bei meinem ehemaligen E30 hatte ich sowohl vorne, als auch hinten Boxen, was einfach besser und "voller" geklungen hatte.
Habe jetzt nicht den Anspruch, dass das klingen muss wie 1. Reihe bei Metallica, höre beim Fahren eh nicht soo oft Musik, nur n Bisschen mehr Druck wäre schon schön.
Hätte nur die Boxen noch nachgerüstet, wenn es ne relativ einfache und schnelle Arbeit gewesen wäre und ich dafür nicht die halbe Hutablage zersägen müsste.
Was für Abmessungen müssen denn die Boxen im Fußraum haben, falls ich die originalen ersetzen möchte? Habe kürzlich mehr oder weniger zufällig noch ein 3-Wege Boxensystem von meinem Bruder bekommen, das er nichtmehr braucht ("MacAudio", sagt mir nichts). Eventuell kann ich da ja schon etwas von benutzen.
Die originalen Hochtöner in den Spiegeldreiecken sind momentan nicht oberste Priorität auf meiner Agenda, die können noch warten.
Naja wie schon gesagt, die Breitbänder im Fussraum gehen komplett unter zumindest der Hochton bereich, mehr fülle würdest eben schon mit den Hochtönern erreichen meiner meinung nach.
Nun das 3 wege System wird wohl unbrauchbar sein, MacAudio ist ohnehin schon keine gute marke, das problem an der Geschichte ist, es ist eben nen 3 wege System, da einfach nur den HT von benutzen wird nicht das optimale sein, und nur den Bass und die HT nutzen ebenfalls nicht weil dann der komplette Mittelton bereich fehlt, oder MT und HT nutzen fehlt eben der Bass ( was daran liegt das die Frequenzweiche eben so aufgebaut ist das du nur nen passablen frequenzgang hast wenn du alle 3 verbaust ) Vorne sind 13er verbaut, laut einigen berichten hier sollen aber auch manche 16.5er passen, dazu gibts nen Thread hier, musst mal suchen.
Ps : Klang wie erste Reihe bei Metallica ist im Auto eh unmöglich ;)
Danke sehr, das hilft mir schonmal. Dann werde ich das Projekt "Musikanlage" wohl auf Eis legen.
Hat ganz einfach eine zu geringe Priorität momentan und der Aufwand ist mir zu groß. Ich möchte nur sehr sehr ungern die originale Optik aufgeben, weil ich da einfach sehr großen Wert drauf lege.
Mit einem kompletten Umbau auf ein Soundsystem, mit dem ich nen merklich besseren Klang hinbekomme, würde ich das wohl einbüßen, schätze ich.
Die nächsten Projekte sind dann Lenkrad vom Sattler holen und einen Satz BBS Kreuzspeiche auftreiben :)
Hier kann dann im Grunde dicht gemacht werden, falls das hier so üblich ist bei abgeschlossenen Threads.
Ordentliches FS plus Sub an ordentlichem Amp reicht, Rearfill heißt nicht umsonst so, füllt bei mistigen FS-/BP-Anlagen nur etwas. Mit einem ordentlichen FS merkst du das Rearfill-Gelump nichtmal.
HT in den Spiegeldreiecken, vernünftige TMT im Fußraum, je nach Musikgeschmack Woofer durch die Mulde spielen lassen und gut ist. Im Zweitürer läßt sich hervorragend Klang produziern, im Cabrio dagegen fast nicht.
Musst du doch garnicht, die Spiegeldreieck Hochtöner gabs Original im E30, die kannst dir entweder beim freundlichen bestellen, oder du schaust das du nen paar gebraucht bekommst wo evt der HT fehlt und baust da von hinten nen besseren rein ( optisch nicht zu sehen das was geändert wurde ). An der Original Optik tust du damit überhaupt nix ändern. Und somit könntest eben fürn "schmalen" Taler schon einiges aufwerten ohne deine Serienoptik zu ändern.
