Frage an die Karosserieprofis! ;-)
Servus Zusammen,
da der Vorbesitzer die Radläufe gezogen hat und diese sowieso innen rosten, will ich mir li + re zwei neue einsetzen lassen. An einer Stelle blüht der Lack im Bereich Schwellerspitze / Übergang Seitenteil (siehe Bild, ist mittlerweile durchgerostet)
Da ein guter Spezi Karosseriebauer und Lackierer ist, kommt mich die Arbeit nicht teuer.
Mir geht es jetzt nur darum, welche Bleche ich am besten besorge (und wo).
Der im Anhang rot markierte Bereich soll rausgetrennt und neu eingesetzt werden, wo bekomme ich die am besten geeigneten Reparaturbleche? Das reine Radlaufblech wird hierfür ja nicht ausreichen...
Auf ein neues Seitenteil bin ich jetzt auch nicht unbedingt scharf, wenn es nicht sein muss...
Ich freue mich auf eure Ratschläge
Viele Grüße
Fabi
https://e30-talk.com/topic/87409-frage-an-die-karosserieprofis/
gleich das Seitenteil neu machen, da:
Radlauf Cab nicht einzeln verfügbar und
das Blechteil mit dem Abschnitt unterhalb der Zierleiste wohl nicht ausreicht
dabei aber auch gleich das Innenradhaus prüfen
so eine Geschichte ist auch schon mal in den Fotostories beschrieben worden
https://e30-talk.com/topic/87409-frage-an-die-karosserieprofis/#findComment-1154375
Sollte bis oberhalb Schwellerleiste passen, darunter ist der Schweller halt anders. Fiese Aktion, sowas rückzubauen, deshalb sollte man sich bördeln oder ziehen lieber dreimal überlegen.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/87409-frage-an-die-karosserieprofis/#findComment-1154400
Also könnte ich mir Reparaturradläufe für den 2-Türer NFl kaufen?
Reicht das vom Blech?
Ok hab grad bisl gestöbert und der Radlauf ist identisch mit dem vom NFL, nur der Übergang zur Stoßstange hinten ist anders?
Oje, mir schwant böses...
Bearbeitet: von Fabi*
Viele Grüße
Fabi
https://e30-talk.com/topic/87409-frage-an-die-karosserieprofis/#findComment-1154409
https://e30-talk.com/topic/87409-frage-an-die-karosserieprofis/#findComment-1154437
oder eben anständig machen/machen lassen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/87409-frage-an-die-karosserieprofis/#findComment-1154485
Kann mir noch jemand sagen, was ich am besten kaufen sollte?
Oder wär das auch eine gute Alternative (sofern in gutem Zustand natürlich)?
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-Cabrio-Seitenwand-hinten-VFL-rechts-/120921743014?pt=DE_Autoteile&hash=item1c277f5ea6#ht_500wt_1413
Viele Grüße
Fabi
https://e30-talk.com/topic/87409-frage-an-die-karosserieprofis/#findComment-1157634
Servus,
gehts um das Vfl Cabrio aus deinem Profilbild? Ich habe mich letztes Jahr mit dem gleichen Problem rumgeärgert. Wenn du auch den Bereich unter der Stoßstange machen musst nimm komplette Seitenwände!
Man kann zwar von Schweller bis zur Stoßstangensicke den Nfl Radlauf nehmen und dann mit dem Vfl Blech ansetzen, wurde bei mir allerdings nicht so schön. Problem ist, dass die Radien einfach nicht perfekt zusammenpassen. Wenn man ab der Sicke das Vfl Blech ansetzt ist der Radhausausschnitt unten im Schwellerbereich kleiner (verständlich was ich meine?). Passt einfach net perfekt mit den unterschiedlichen Radien. Ich kann mal versuchen das Problem mit Bildern zu verdeutlichen.
Bei meinem Cab wars mir erstmal wurscht wenns net perfekt wird. War ne gute Gelegenheit zum Üben, da die Karosse eh einer neu aufgebauten weichen wird :-D
Für den unteren Bereich zwischen den Zierleisten kannst du ein Teilstück des Nfl Radlaufs nehmen, das passt.
mfg seb
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/87409-frage-an-die-karosserieprofis/#findComment-1158226
