Liebe BMW-Fahrer,
ich möchte in meinem E30 Cabrio (Baujahr 93) ein Clarion-Radio einbauen. Im Wagen ist eine Anlage mit Verstärker und Subwoofer verbaut, sodass neben den normalen ISO-Anschlüssen die ganzen Cinch-Stecker und Kabel (3 Vorverstärker-Ausgänge) vom Radio abgehen. Durch diese vielen Kabel bekomme ich das Radio einfach nicht in den Schacht reingeschoben!
Jetzt habe ich schon den Bordcomputer rechts neben dem Radio ausgebaut und die ganzen Knöpfe obendrüber (Warnblinke usw.), dies verschafft mir aber nur wenig mehr Zugriff nach hinten.
Was kann und muss ich tun, um dieses verdammte Radio da reinzubekommen? Was muss ab, und vor allem wie??? Ich habe nicht viel Ahnung, das Auto hab ich noch nicht lang, wenn ihr mir was erklärt dann bitte für Dummies.
Vielen Dank und weiterhin viel FREUDE AM FAHREN!
Christian
https://e30-talk.com/topic/87390-radio-einbauen-trotz-zahlreicher-kabel/
holla...ein schängel...:-D
ja es ist ein wenig dumm. kenne dieses radio nicht, aber normal kann man die nicht benötigten ein- und ausgänge innen abschneiden. meist sind all diese innen auf einem kleinen stecker zusammen gefaßt. mußt du das teil aber öffnen.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/87390-radio-einbauen-trotz-zahlreicher-kabel/#findComment-1154117
Also wenn ich bei mir durch den Radioschacht greife ist richtung Tacho riesig Platz nach oben links und auch nach schräg unten geht was. Wenn Du da nicht durchwursteln kannst, bau doch den Tacho aus, da haste genug Platz um mit den Fingern zu werkeln.
Unterm BC ist bei mir auch noch Platz (quasi hinter dem Ablagefach vor dem Schalthebel. Äh
Wählhöbel
Manni Ludolf
https://e30-talk.com/topic/87390-radio-einbauen-trotz-zahlreicher-kabel/#findComment-1154178
Verkleidung unter´m Lenkrad raus, von da durchgreifen und die Kabel zur Seite weg ziehen, wie Harry schon sagt.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/87390-radio-einbauen-trotz-zahlreicher-kabel/#findComment-1154265
Eher weniger - nahezu alle Radios haben die Anschlüsse links und daher ist das was Heiko sagt richtig.
Georg
https://e30-talk.com/topic/87390-radio-einbauen-trotz-zahlreicher-kabel/#findComment-1154385
