Cabrio Entriegelung von Innen
Noses
Ich hab den Fehler gemacht und mal wieder in der Betriebsanleitung geblättert. Da steht bei der Schließanlage:
Ich hab ein Cabrio, bei mir geht aber definitiv beides mit einem mal ziehen. Also Türöffner ziehen, Knopf geht hoch und Tür geht auf. Nicht das mich das furchtbar stört, aber ihr wisst ja wie das ist, es soll funktionieren wie es funktionieren soll.
Hat jemand ne Idee wo mein Problem liegt?
:drive:
du ziehst zu fest am Türöffner; würde ich mal sagen.
Wenn ich nur zaghaft ziehe, wie normal beim Türöffnen, geht erst der Stift hoch und beim zweiten mal Ziehen die Tür auf.
Ziehe ich aber gleich beherzt durch und halte den Öffner dabei fest, klackt es zweimal und die Tür ist auf.
Bei mir genauso, werd mal dezenter dran ziehen ...
ja, wobei nicht das feste Ziehen der Grund ist, sondern das "nichtloslassen" vom gezogenen Türgriff.
In dem Moment, wo der Stift entriegelt (ja,tut nicht der Stift, sondern der Stellmotor), zieht sich der Griff wieder rein. Hält man da den Finger dagegen, geht gleich auch die Tür auf.
Ich merke es einmal am Widerstand vom Türgriff und dann an den zwei Geräuschen. Erst klackt der Stellmotor und dann das Schloss.
Kann man das irgendwie abstellen?
Weil das ist dann schon blöd.
M.w. Zählt ja versicherungstechnisch ein Cabrio als Abgeschlossen, wenn das Verdeck zwar unten ist, aber alle Scheiben oben sind.
Nur wenn man jetzt einfach über die Scheibe greifen kann und am Griff ziehen macht die Tatsache, dass Die Türpins vollständig eintauchen gar keinen Sinn mehr - das Auto bekommt man dann ja so oder so auf.
Und dann würde (im Falle eines Diebstahls) das gezetere mit der Versicherung losgehen, ob das Auto wirklich abgeschlossen war oder nicht...
Hast du mal versucht bei hoch gefahrenen Scheiben den Türgriff zu erreichen? ;-)
Außerdem ist es unheimlich kompliziert beim offenem Cabrio über den Kofferraumdeckel zu rutschen um in den Fahrzeuginnenraum zu kommen.
Hi,
also ich komme mit leichtigkeit an die inneren türgriffe bei hochgefahrenen scheiben.
aber meines wissens kann man den auch komplett verriegeln und man kann dann innen nicht mehr öffnen.
Wenn man den schlüssel quer abzieht beim abschließen.
gruß ianko
ich auch. ist wohl nur eine frage der länge ;-)
das erfordert jedoch eine ZV. und die versicherung unterscheidet wiederum nicht zwischen autos mit/ohne ZV.
Gruß Wolfgang
Suche:
Na gut, sowie Ihr das beschreibt funktioniert das bei mir auch, also geh ich davon aus es ist alles ok und die Bedienaungsanleitung ein wenig ungenau, oder sie geht von Schwächlingen aus :-)
:drive:
Vor allem erfordert es einen völlig intakten Schließzylinder, was bei 90% aller fahrzeuge wohl nicht der Fall ist.
Ansonsten schaltet die ganze Sache nciht sauber.
georg
Wichtig ist auch, dass der Schlüssel noch gut ist.
Ich hab mir nen neuen Schließzylinder gebaut und kann den Schlüssel in der Verriegelungsstellung nicht abziehen (alles andere funktioniert!). Ich bestell mir demnächst einen neuen Schlüssel und hoffe, dass es dann funktioniert.
