Noses Geschrieben: 5. Mai 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2012 Ich hab den Fehler gemacht und mal wieder in der Betriebsanleitung geblättert. Da steht bei der Schließanlage:Ich hab ein Cabrio, bei mir geht aber definitiv beides mit einem mal ziehen. Also Türöffner ziehen, Knopf geht hoch und Tür geht auf. Nicht das mich das furchtbar stört, aber ihr wisst ja wie das ist, es soll funktionieren wie es funktionieren soll. Hat jemand ne Idee wo mein Problem liegt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86823-cabrio-entriegelung-von-innen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Mai 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2012 du ziehst zu fest am Türöffner; würde ich mal sagen.Wenn ich nur zaghaft ziehe, wie normal beim Türöffnen, geht erst der Stift hoch und beim zweiten mal Ziehen die Tür auf.Ziehe ich aber gleich beherzt durch und halte den Öffner dabei fest, klackt es zweimal und die Tür ist auf.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86823-cabrio-entriegelung-von-innen/#findComment-1146448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 5. Mai 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2012 Bei mir genauso, werd mal dezenter dran ziehen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86823-cabrio-entriegelung-von-innen/#findComment-1146455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Mai 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2012 Bei mir genauso, werd mal dezenter dran ziehen ... ja, wobei nicht das feste Ziehen der Grund ist, sondern das "nichtloslassen" vom gezogenen Türgriff.In dem Moment, wo der Stift entriegelt (ja,tut nicht der Stift, sondern der Stellmotor), zieht sich der Griff wieder rein. Hält man da den Finger dagegen, geht gleich auch die Tür auf.Ich merke es einmal am Widerstand vom Türgriff und dann an den zwei Geräuschen. Erst klackt der Stellmotor und dann das Schloss.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86823-cabrio-entriegelung-von-innen/#findComment-1146466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 6. Mai 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Kann man das irgendwie abstellen?Weil das ist dann schon blöd. M.w. Zählt ja versicherungstechnisch ein Cabrio als Abgeschlossen, wenn das Verdeck zwar unten ist, aber alle Scheiben oben sind.Nur wenn man jetzt einfach über die Scheibe greifen kann und am Griff ziehen macht die Tatsache, dass Die Türpins vollständig eintauchen gar keinen Sinn mehr - das Auto bekommt man dann ja so oder so auf. Und dann würde (im Falle eines Diebstahls) das gezetere mit der Versicherung losgehen, ob das Auto wirklich abgeschlossen war oder nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86823-cabrio-entriegelung-von-innen/#findComment-1146632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 6. Mai 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Hast du mal versucht bei hoch gefahrenen Scheiben den Türgriff zu erreichen? Außerdem ist es unheimlich kompliziert beim offenem Cabrio über den Kofferraumdeckel zu rutschen um in den Fahrzeuginnenraum zu kommen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86823-cabrio-entriegelung-von-innen/#findComment-1146635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ianko Geschrieben: 6. Mai 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Hi, also ich komme mit leichtigkeit an die inneren türgriffe bei hochgefahrenen scheiben.aber meines wissens kann man den auch komplett verriegeln und man kann dann innen nicht mehr öffnen.Wenn man den schlüssel quer abzieht beim abschließen.gruß ianko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86823-cabrio-entriegelung-von-innen/#findComment-1146659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 6. Mai 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 also ich komme mit leichtigkeit an die inneren türgriffe bei hochgefahrenen scheiben.ich auch. ist wohl nur eine frage der länge Wenn man den schlüssel quer abzieht beim abschließen.das erfordert jedoch eine ZV. und die versicherung unterscheidet wiederum nicht zwischen autos mit/ohne ZV. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86823-cabrio-entriegelung-von-innen/#findComment-1146668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Noses Geschrieben: 6. Mai 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2012 Na gut, sowie Ihr das beschreibt funktioniert das bei mir auch, also geh ich davon aus es ist alles ok und die Bedienaungsanleitung ein wenig ungenau, oder sie geht von Schwächlingen aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86823-cabrio-entriegelung-von-innen/#findComment-1146694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 7. Mai 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 Wenn man den schlüssel quer abzieht beim abschließen.das erfordert jedoch eine ZV. und die versicherung unterscheidet wiederum nicht zwischen autos mit/ohne ZV.Vor allem erfordert es einen völlig intakten Schließzylinder, was bei 90% aller fahrzeuge wohl nicht der Fall ist.Ansonsten schaltet die ganze Sache nciht sauber. georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86823-cabrio-entriegelung-von-innen/#findComment-1147248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eddiexy Geschrieben: 7. Mai 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2012 Wichtig ist auch, dass der Schlüssel noch gut ist.Ich hab mir nen neuen Schließzylinder gebaut und kann den Schlüssel in der Verriegelungsstellung nicht abziehen (alles andere funktioniert!). Ich bestell mir demnächst einen neuen Schlüssel und hoffe, dass es dann funktioniert. Zitieren %20"]http://images.spritmonitor.de/189140_3.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86823-cabrio-entriegelung-von-innen/#findComment-1147260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
