hallo habe mir gestern mal wieder ein e30 gekauft habe vielleicht gedacht das er von der langen stand zeit zu gefahren ist bin aber gestern 300km gefahren und es tut sich immer noch nichts dreht sehr langsam nur hoch und auf der auto bahn kommt er nicht weiter wie 180 im 4 gang bei 6000 drehzahl und bei im ersten gang von 4500 bis 6500 kann man ein kaffee trinken läuft aber sonst gut ausser das er nicht zieht :-D
https://e30-talk.com/topic/86360-325i-e30-zieht-nicht/
Wird ausgelutscht sein, wahrscheinlich > 300.000 km und verheizt.
Hab auch so einen und laut BMW-Schrauber, der selber einen fährt, kommt das bei den alten Kisten öfter vor. Wie ist denn der Ölverbrauch?
https://e30-talk.com/topic/86360-325i-e30-zieht-nicht/#findComment-1140435
alles gut kupllung diffrenzial getriebe macht alles keine geräusche also vom fahren her fahrt der wie ein e90 lol aber das auto ist erster hand kann mir nicht vorstellen das das so eine heizer karre ist hmm keine ahnung denk vielleicht das die nockenwelle eingelaufen ist
https://e30-talk.com/topic/86360-325i-e30-zieht-nicht/#findComment-1140436
Es kann gut möglich sein, dass das Auto komplett "zu" ist - angefangen beim Luftfilter, geht weiter mit nem nicht mehr hundertprozentigen LMM, die Nockenwelle könnte eingelaufen sein (Ventildeckel runter und nachschauen), die Zündung nicht mehr 1a (Zündverteiler, ZK prüfen), der Motor verschlammt, der Kat dicht und der Auspuff zu sein ...
Also: Alles prüfen, dann weist Du mehr ...
https://e30-talk.com/topic/86360-325i-e30-zieht-nicht/#findComment-1140478
1) wie lange ist er denn gestanden?
2) schon mal alles ausgetauscht, was man so machen sollte?
https://e30-talk.com/topic/86360-325i-e30-zieht-nicht/#findComment-1140533
1 jahr ungefähr gestanden jaa das wird alles gemacht morgen was gemacht werden soll aber hab noch nie so ein schlappen 325i gehabt und hab schon 15-20 stück gehabt und auch längere standzeiten und gingen sofort so wie sie gehen sollen
https://e30-talk.com/topic/86360-325i-e30-zieht-nicht/#findComment-1140606
Hast Du die alle so "aus dem Schlaf gerissen" und auf den Kopp getreten? :klatsch:
Wenn ich ein Fahrzeug nach längerer Zeit "aus dem Schlaf hole," fahre ich es jedes mal quasi neu ein.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/86360-325i-e30-zieht-nicht/#findComment-1140613
Das o.g. prüfen (Kat zu, Filter Benzin/ Luft) und ma Kompression messen. Wenn das alles passt, dann muss er g'scheit laufen...
Marc
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/86360-325i-e30-zieht-nicht/#findComment-1140724
Wie soll man den sonst prüfen ( ausbauen - anderer rein und gucken ? )
Fast richtig. Ausbauen - und gucken ob er dann immernoch nich zieht :freak:
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/86360-325i-e30-zieht-nicht/#findComment-1140735
Also bei mir ist der Kat mal zusammengefallen und hat alles verstopft. schau mal ob hinten genug abgaße rauskommen
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/86360-325i-e30-zieht-nicht/#findComment-1141466
